kentor
kentor
Казань
30.07.2013 в 09:21:46
Добрый день, уважаемые! Передо стоит задача поставить внешнюю розетку в ванной комнате, в основном для подключения стиральной машины. Стены - кирпичные, вроде белый кирпич, рыхлая штукатурка и плитка. Толщина штукатурки и плитки вместе 25-27 мм. Какие дюбели поставить: 6х80 или 8х80? В магазинах и на рынке не могу найти дюбели 6х80, везде только дюбель-гвозди. Думаю они не так прочно будут держаться. С учетом предполагаемого активного использования розетки (стиралка, фен) хочется сделать конструкцию максимально прочной. И нужно ли рассверливать отверстия в плитке диаметром, бОльшим, чем диаметр дюбеля, чтобы "не расшатывать" плитку. Или же наоборот, у дюбеля будет дополнительное крепление на изгиб? Заранее спасибо.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
30.07.2013 в 09:33:52
kentor написал : везде только дюбель-гвозди. Думаю они не так прочно будут держаться.
  • без разницы.
kentor написал : И нужно ли рассверливать отверстия в плитке диаметром, бОльшим, чем диаметр дюбеля
не нужно
Проффэсор
Проффэсор
30.07.2013 в 09:36:45
kentor написал :
Для кафеля возьмите дюбель 5 мм.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.07.2013 в 09:45:41
kentor написал : Добрый день, уважаемые! Передо стоит задача поставить внешнюю розетку в ванной комнате, в основном для подключения стиральной машины. Стены - кирпичные, вроде белый кирпич, рыхлая штукатурка и плитка. Толщина штукатурки и плитки вместе 25-27 мм. Какие дюбели поставить: 6х80 или 8х80? В магазинах и на рынке не могу найти дюбели 6х80, везде только дюбель-гвозди. Думаю они не так прочно будут держаться. С учетом предполагаемого активного использования розетки (стиралка, фен) хочется сделать конструкцию максимально прочной. И нужно ли рассверливать отверстия в плитке диаметром, бОльшим, чем диаметр дюбеля, чтобы "не расшатывать" плитку. Или же наоборот, у дюбеля будет дополнительное крепление на изгиб? Заранее спасибо.
Сначала проходите плитку сверлом по стеклу диаметром 6. Потом сверлите кирпич сверлом по камню диаметром 5. Аккуратно расширяете его старым (ненужным) сверлом по металлу диаметром 5.5 или 6 на глубину 45 мм. Очищаете отверстие от пыли и плотно забиваете дюбель Fischer UX6 или SX6
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=119 http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=117
Заворачиваете шуруп 4.2 мм. Это будет держаться вечно, при условии что у вас там действительно кирпич и аккуратное отверстие.
P.S. Посмотрел внимательнее про толщину штукатурки - 27 мм вместе с плиткой - наверно лучше поставить UX6L длиной 50, а если их нет, то что-то типа Sormat NAT 8 L http://www.shuruping.ru/fasteners/3011 Под него чистовое отверстие, соответственно, диаметром 7.5 и предварительное буром 6
Гocть.
Гocть.
30.07.2013 в 14:15:15
Скажу может и глупость , но у меня одна внешняя розетка просто приклеена жидкими гвоздиками (идиотское название ) к плитке . 10 лет полёт нормальный .
atari
atari
30.07.2013 в 16:22:07
По поводу крепления нейлоновых дюбелей в потолок. Возможно у разных производителей по разному, но нейлоновые дюбели Европартнер PND крепить можно. Сормат тоже разрешает.
чтобы не быть голословным провели простой эксперимент
Взяли нейлоновый дюбель PND6, который устанавливался в бетонную балку потолочного перекрытия с последующим подвесом груза массой 15 кг.
Для подвеса груза из проволоки был изготовлен крюк, который крепился к универсальному саморезу d5мм. Для сверления отверстия использовался бур d6мм. Температура воздуха +28 °C. Давление: 765 мм рт. ст.
Влажность: 52%.
Спустя 4 дня после подвеса груза, дюбель не сдвинулся ни на мм.
Andrew Nik
Andrew Nik
30.07.2013 в 17:03:52
Э-эээ, железобетон - это мечта для крепежа. Проблемы начинаются когда в стенах говнилин какой-нибудь, вот тут приходится помучаться.
kvost
kvost
30.07.2013 в 17:18:13
atari написал : По поводу крепления нейлоновых дюбелей в потолок. Возможно у разных производителей по разному, но нейлоновые дюбели Европартнер PND крепить можно. Сормат тоже разрешает.
Смотря что крепить. Потом 4 дня это очень маленький срок, что будет через месяц или через год.
Andrew Nik написал : Э-эээ, железобетон - это мечта для крепежа.
Особенно, если там сплошной наполнитель. Пристреливали люминесцентные светильники к потолку, проверка от руки - дёргали и половина сразу отрывалась...
in my humble opinion
Andrew Nik
Andrew Nik
30.07.2013 в 17:35:38
О, бывают и такие руки что даже из железобетона все вываливается. А бывает, если люди с умом и прямыми руками - и в говнилин намертво умудряются закрепить.
kvost
kvost
30.07.2013 в 17:37:39
Andrew Nik написал : А бывает, если люди с умом и прямыми руками - и в говнилин намертво умудряются закрепить.
Точно, такие наверняка где-то есть :)
пяпа
пяпа
30.07.2013 в 18:01:57
Kvost написал : Пристреливали
Пороховым?
Аха...и чтоб без штукатурки в 2 см:)
