пяпа
пяпа
29.08.2013 в 00:22:08
Andrew Nik написал : Шуруп 5 в дюбель 6?..
Ну да. Что вас смущает?..Прекрасно идёть. Гляньте что рекомендуют сами фишеровцы. Пишут, что макс. надежность будет только с шурупом макс. возможного диаметра для данного дюбеля. Что я могу лично подтвердить из своей практики крепежа различными дюбелями в различные материалы.
Даже более того, если дюбель вставляется в пробуренное отверстие рУками без киянки, то не будет супер надёжно...
пяпа
пяпа
29.08.2013 в 00:26:45
А в дюбель 8 шуруп 6. В дюбель 10, шуруп 7-8, дюбель 12 шуруп 8-9 и тд..Надо по месту смотреть, разной так скать "плотности" есть дюбеля и шурупы тоже разной "диаметрости" и жадности производителя не долить металла. Да это сразу видно, туго ли будет заходить или взять шуруп на 1мм тоньше.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.08.2013 в 00:27:53
У меня уже как-то давно устоялось с фишеровскими что дюбель 6 - саморез 4.2-4.5 дюбель 8 - саморез 5 дюбель 10 - саморез 6
При этом все очень плотно и хорошо. Отверстие надо тугое сверлить, да, дюбель после очистки отверстия от пыли не должен загоняться пальцем, а только забиваться молотком. Обычно сверлю первичное буром на размер меньше, а потом нежно завершаю сверлом или буром в размер дюбеля.
пяпа
пяпа
29.08.2013 в 01:13:08
Andrew Nik написал : У меня уже как-то давно устоялось с фишеровскими что дюбель 6 - саморез 4.2-4.5 дюбель 8 - саморез 5 дюбель 10 - саморез 6
Я говорю конкретно про SX6[50. Целая пачка есть (100шт). Они болтаются в отверстии, (вставляются рукой без молотка), пробуренным новым буром ф6, не помогает даже..
Andrew Nik написал : Обычно сверлю первичное буром на размер меньше, а потом нежно завершаю сверлом или буром в размер дюбеля.
А вот бур чуть меньшего диаметра помог.
Возможно, что у вас все плотно и хорошо. Но шуруп 5мм плотнее и хорошее. ИМХО. Я сужу по сопротивлению, которое испытывает шуруповёрт, загоняя шуруп в дюбель.
И когда дюбелёк проворачивается в отверстии в режиме сверления на шурике, значит отверстие раздолбанное, надо брать бур меньшего диаметра.
А когда шуруп прокручивается в дюбеле, надо брать шуруп большего диаметра. Я опытным путем (не одно отверстие просверлил и не один дюбель загнал) пришел к максимальным диаметрам шурупов.
Можно и меньшие взять, но см.выше мое мнение, (не навязываю).:)
пяпа
пяпа
29.08.2013 в 01:28:50
Ну вот не поленился глянул в мануалах Фишер. Вот ходовые "мелкие" классные дюбеля.. Про SX6х50 рекомендованный шуруп пишут 4-5мм. Дюбель 4-х распорный. Дороже кстати, чем UX. Для UX 8х50 4.2-6. Для 10-ки 6-8 Ну и далее там по размерам...Причем большая цифра диаметров выделена жирным шрифтом. Я с ними согласен.
Andrew Nik
Andrew Nik
29.08.2013 в 09:05:06
А у вас длина шурупа какая? Он выходит на 5 мм из дюбеля насквозь?
пяпа
пяпа
29.08.2013 в 09:19:48
Andrew Nik написал : А у вас длина шурупа какая? Он выходит на 5 мм из дюбеля насквозь?
Если ко мне вопрос, то да, конечно выходит. Шуруп и должен "сзади" выходить на свой диаметр. Дюбель 50, шуруп 60, 70, дюбель 35, шуруп 50 и тд.
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 02:34:27
Выходит, выходит конечно, и 10 выходит...но Фишеру это не помогло:((( (бетон. потолок с тооолстым слоем штукатурки, шуруп ф5, бур уменьшенный 5.8мм..(( А польский 6х50 держит в той же "дырке"))
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 02:50:40
пяпа написал : Ну вот не поленился глянул в мануалах Фишер. Вот ходовые "мелкие" классные дюбеля.. Про SX6х50 рекомендованный шуруп пишут 4-5мм. Дюбель 4-х распорный. Дороже кстати, чем UX.
Да вон на самом дюбеле написано ф4-5, смотрите.. Разные дюбеля тестил, появилось свое мнение..
Вот у меня выездной для заказов органИзер с мелким крепом. (Купил Л-бокс №2 неделю уже и все собираюсь туда переместить этот крепёж, но это не просто, как выяснилось.) Крупный креп в другом ящике.
Проффэсор
Проффэсор
12.09.2013 в 15:27:22
Дюбеля: Как не правильно с ними работать: http://youtu.be/79_2RS9wR8g
Songo
Songo
Старожил
13.10.2013 в 12:22:03
Проффэсор написал : Дюбеля: Как не правильно с ними работать:
Была фотка с ящиками подвешенными на крючки и не вырванными со стены. На крючки вешать нельзя? Раньше на шурупы вешал, теперь только на крючки, мне они надёжнее кажутся (если дюбеля правильные). А на конфирмат было дело, не хватило 1 шурупа подходящего и что делать (ехать в магазин был не вариант), взялся длинный конфирмат с подходящим дюбелем и на него повесился шкафчик. Уже лет 5 весит без изменений.
p.s. Многие люди вешают сами на то, что найдут дома, вот и результат.
