Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
02.08.2010 в 12:19:09
Всем доброго времени суток! Задумал приточную вентиляцию для однокомнатной квартиры. Вентилятор канальный, фильтр и глушитель будет находиться на улице. обогреватель и клапан в квартире. Естественно все обматаю утеплителем, закрою от осадков и солнца, сделаю небольшой наклон 1(см на метр) в сторону улицы. По идее когда за бортом минусовая температура, а обогреватель подогревает воздух, внутри труб должен образовываться конденсат?! Что с ним происходит? Не замерзает ли он потом, вытекая в сторону улицы? Он не может накапливаться в расширении вентилятора или шумопоглатителя?
Как всё происходит на самом деле? И как с этим бороться чтобы наслаждаться свежим и чистым воздухом?!
Спасибо!!!
fon@
fon@
02.08.2010 в 12:52:51
если изолируете, ничего не будет ставьте связку пульсер + tg-k 330
Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
02.08.2010 в 13:10:58
Изоляция воздуховодов это понятно, она нужна больше для того чтобы не отапливать улицу зимой. Но ведь, будет забор холодного (минусовая температура) воздуха и нагреваться он будет уже внутри и где-то внутри, по идее, получается так называемая точка росы. вот он и конденсат.
Я всё правильно понимаю?
shs_sf
shs_sf
02.08.2010 в 18:04:49
"Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу." http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
При нагревании влага не выделяется в росу.
TeR
TeR
02.08.2010 в 18:49:21
Влага может выпадать на внешней стороне воздуховода перед нагревателем. Вот тут и нужна термоизоляция.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.08.2010 в 21:39:01
на улице обматывать утеплителем приточку бессмысленно, а при нагревании как уже правильно написали - роса не выделяется
Enemy-tnp
Enemy-tnp
Белгород
05.08.2010 в 11:27:43
Спасибо. Сомнения развеяны. Приточка мой выбор.
