jek
jek
Липецк
02.08.2010 в 16:48:57
Ребята, кто может проконсультировать? Нужен компактный насос, рассчитанный на работу с загрязненной водой. Суть проста: нужно забирать воду из бачка через фильтр (перекачиваемый объем 3 литра) и после ополаскивания этой водой она будет возвращаться обратно в этот же бачок (по кругу). Очень желательно, чтобы насос создавал давление (т.к. в ополаскивателе вода будет распыляться через форсунку, как на бытовых пульверизаторах). Режим работы - по 30 минут с перерывом.
Думаю, по схожести условий эксплуатации может подойти какой-нибудь (б/ушный) насос от моющего пылесоса (типа "Томас" и др.) или циркуляционный насос от посудомоечной машины, т.к. объем перекачиваемой воды - всего около 3 литров. Важно, чтобы это был надежный и трудноубиваемый насосик.
Что посоветуете выбрать?
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.08.2010 в 15:46:42
может посмотреть надо в сторону аквариумных фильтр-насосов?
jek
jek
Липецк
03.08.2010 в 16:16:07
Смотрел. Они не дадут давления для форсунок ополаскивателя. Слабоваты. А может Вы какие-то особые аквариумные насосы имеете в виду?
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.08.2010 в 16:28:56
2jek вопрос бюджета, какой? Конечно я имел в виду обычный аквариумный типа http://www.arowana-im.com.ua/images/jebo-filter-ap112f-xl.jpg?osCsid=0aea2b738d317ec9f3373c9c9e4b5d68? такие везде продаются и стоят прим. 150-200руб например за 1тыр вот такой http://www.myanimals.ru/PetItem.asp?id=56528, только его поискать еще надо. Какое давление должно быть, какая производительность, какая загрязненность
jek
jek
Липецк
03.08.2010 в 20:03:24
Vidis написал : вопрос бюджета, какой?
Небольшой, рублей до 500. Бюджетно, в-общем.
Vidis написал : Какое давление должно быть, какая производительность, какая загрязненность
Давление - 0.4-0.5 атм (чтоб разбрызгивание через форсунку обеспечить). Производительность - 0.05-0.1л/с. Загрязненность? Да обычная грязь взвешенная, песочек попадет; фильтрацией, думаю, очищу воду до частиц, размером в 1мм и менее. Мне же через форсунку эту воду надо пропускать. Но грязь и песок будет всегда. Ведь, все-таки, это очиститель (или ополаскиватель - как хотите назовите). Здесь из-за грязи аквариумный насос может не выжить.
jek
jek
Липецк
03.08.2010 в 20:08:15
2Vidis Мне тут уже посоветовали использовать газелевский насос для системы отопления. Вы с таким имели дело?
Vidis
Vidis
Лебедянь
04.08.2010 в 07:55:49
2jek нет не имел. Обратитесь к *abс* он тут на знатный ГАЗЕЛевед, может как-нибудь прокомментирует
04.08.2010 в 17:50:45
Насосик хороший, надёжный, вроде производительный. Стоит около тыщи рублей. Питание от 12 вольт. Производительность в литрах в минуту не знаю, не замерял, надо паспорт читать. Что ещё сказать не знаю, спрашивайте:)
jek
jek
Липецк
04.08.2010 в 17:52:39
А как помпа в плане создаваемого давления? Мне надо будет продавливать воду через форсунки.
04.08.2010 в 18:06:11
jek написал : А как помпа в плане создаваемого давления?
Это центробежный насос, про давление не знаю, я её а Газели использую, охлаждающую жидкость через радиатор печки гонять, по назначению, в общем:)
Андрёй
Андрёй
Томск
08.08.2010 в 13:38:49
Надо разделить задачу на две. Первая - откачка грязной воды в фильтр и емкость. Вторая - подача очищеной воды в форсунки.
Откачку грязной воды выполнит помпа от стиралки. Давление для форсунок она в принципе сделать не сможет по причине больших зазоров между крыльчаткой и стенками помпы. Собственно эти зазоры и позволяют ей качать грязную воду. Максимально может поднять воду не выше 3м. Это примерно 0.2атм. Реально должна работать на перепад от 60 см до 1м20см. Подачу воды для форсунок может выполнить и насос от моющего пылесоса, хотя это не дешево.
