29.08.2010 в 15:02:37
Есть тефлоновая смазка-аэрозоль, для сантехники и вообще для всяких пластмасс. Собирать пвх-трубы. очень помогло, в разы легче. Брал в Леруа, рублей 40 за баллончик.
06.09.2010 в 07:31:59
А разборный Н-профиль не судьба использовать? Дороже, канеш.
29.10.2010 в 14:32:02
при покупке поликарбоната на фирме сразу предупредили - состыковывать все листы на горизонтальной поверхности изогнутые не вставить !!!!! Самонадеянно не поверил ...... и два дня промудохался впустую. потом плюнул, за час собрал всё на грядках, сбегал за узбеками, и мы вчетвером используя две длинные доски как носилки затащили лист 6м*6м на каркас..... Со стеклом даже не сравнивайте ! сделал и забыл....... хотя у соседей зимой снегом промяло середину на 20-30см..... но это оттого что каркас собран из профиля для гипсокартона. или чего то аналогичного.....
04.11.2010 в 15:16:58
просто дополнительно крепите скотчем чтоб не слетал
05.01.2011 в 18:27:44
Печатал одним пальцем ,как я стыковал 8 -ми метровый поликарбонат, больше часа , а отправить не смог.Закрывал теплицу 12,5 на 3,8 и высотой 2,8 метра, один,профиль Н-образный.Если интересно еще кликните,постораюсь ответить.
14.02.2011 в 15:33:06
не поверил предупреждению менеджера тож. перепробовал кучу методов и смазок. трахался целый день, дошёл до белого каления. СПК четвёрка и стыковочник для четвёрки неразъёмный. прежде чем всё в ярости уничтожить попробовал отогнуть караешек короткой полки плоскогубцами по всей длине стыковочника 6м. закрепил первый лист, надел на него довольно легко стыковочник. потом забил окуратненько в профиль второй лист киянкой по краю подкладывая метровую доску. ну и так далее. всё сделал за два часа один. до этого не могли сделать с помощником. год стоит ничё не течёт. не понимаю почему профиль сразу не прессуют с отогнутым краем нижней короткой планки. больше не могу вспоминать об этом, хочется конструктору в запихать этот профиль. зачем его вааще производить, делали бы только разъемный.:mad:
03.03.2012 в 17:00:50
А мне повезло. Не покупал этот профиль, а сразу решил, что сделаю в нахлест.
06.03.2012 в 22:14:06
теплица 6метров т.е. будет три листа поликарбоната 6х2,1м (+ еще один лист на двери) если делать в нахлест 2+2+2 = 6, а эти "лишние" 10см с листа - это и будет нахлест. а если делать в стык этим профилем. тогда будет 2,1+2,1+2,1 = 6,3м.
и тут у меня вопросы. если делать внахлест - тогда именно этот нахлест, будет идти по дуге каркаса. и тут мы сразу два листа крепим каждым саморезом. но верхний лист СПК будет чуть поднят. не помешает ли это крепить его дальше саморезами? изгиб в 6мм поперек листа, да еще когда лист уже продольно изогнут - это нормально? (в руках этот СПК даже не держал, поэтому спрашиваю)
если стыковать листы СПК профилем. тогда общая длина трех листов - 6,3м. мне конечно все-равно, что по краям теплицы будут козырьки в 15см. но места стыковки уже не попадут на поперечные дуги. они ведь там с одинаковым шагом сделаны.
12.03.2012 в 20:20:25
Положил поликарбонат на землю на него фанеру и лежа на фанере при помощи ножичка потихоньку вставил второй лист в профиль. Закрепил скотчем и по доскам закатил на крышу беседки.
Кстати 4мм промяло снегом при обрешетке 50 на 50. Потом он выпрямился, но отверстия под шурупы надорвались.
12.03.2012 в 20:26:51
hobonod "обрещетка" - какая? в смысле теплица круглая - R=1.5m, H=2.1m ? или плоская ? и какая сама обрешетка - какой-то стальной профиль 0,7мм толщиной или труба 20х20?
