SerTol
SerTol
28.05.2006 в 21:47:17
несмотря на то, что в холодильнике выставил довольно низкую температуру +3 (циркуляции с прокачкой через угольный фильтр- нет), когда кладём что-то пахучее, даже если в пакете- заметный запах. Я честно говоря, ничего не замечаю, жена же говорит - вот был Стинол, там не пахло (???). А тут попался на глаза такой прибочик http://www.aircomfort.ru/klimat.php?id=xj100 Есть ли опыт эксплуатаци такого или подобного? Интересно, как озон действует на пластик, уплотнители, или здесь такие концентрации, что можно и не заморачиваться?
Serg
Serg
29.05.2006 в 02:06:54
Идея хорошая, насчет воплощения ничего не скажу. Работать этот прибор должен вроде-как на основе ионного ветра - поэтому холодильник должен не слишком быть забитым. Если купите - потом свои впечатления сюда черкните.
ARN
ARN
Владивосток
31.05.2006 в 02:19:19
тут ,однозначно ,выползет другая проблема- разрушение озоном пластмассовых деталей и лакокрасочных покрытий с вырабатыванием (и возможно ядовитых) газов
Serg
Serg
31.05.2006 в 03:48:12
2SerTol
http://www.mzk.ru/mag_air/mg_ai0005.htm А вот тут дешевле... :)
2ARN
Даже не знаю, что лучше - кишечная палочка или озон... :(
EgorP
EgorP
Женева
31.05.2006 в 09:44:28
Serg написал : ...Даже не знаю, что лучше - кишечная палочка или озон...
Странный вы какой то выбор перед собой поставили.:) В данном случае в холодильнике откуда взяться кишечной палочке? Разумеется предполагается его правильная эксплуатация, с хранением продуктов в предназначенной для этого посуде.
Запах в холодильнике появился видимо от негерметичности системы охлаждения - фреоном у вас пахнет.
Что же касается прибора для выработки озона, питающегося от двух батареек АА и расчитанного на 150 часов непрерывной работы для дезинфекции туалета - это явная "Ретона" ;).
Friend
Friend
31.05.2006 в 10:25:51
SerTol А я бы порекомендовал вам вот что http://www.ariston.ru/index.phtml?did=3&chid=20&tid=161 сам таким пользуюсь и пол офиса, все довольны,ценой тоже 200руб ;)
SerTol
SerTol
31.05.2006 в 20:38:00
Не совсем Ретона- батареек 4-е шт., работает 15мин, 45мин. отдыхает. В Техносиле оказался по 580р, пошёл покупать- покрутил в руках, что-то доверия не вызвало, какая гарантия?- а никакой, ну две недели, и зачем вам ТАКОЕ покупать, лучше поставить стакан соли в холодильник ... Естественно, покупать не стал :). Пока купил http://spb.mvideo.ru/pricelist/?p=card&id=55668 исключительно из соображений, что тоже Электролюкс :), но как то не впечатлил, потом попробую угольный. По поводу микробов- судя по тому, что продукты хранятся существенно лучше, чем в Стиноле 110- они не приживаются. То ли более низкая температура и равномерно распределённая по объёму, может антибактериальная пластмасса нутрА помогает. PS Фреоном точно не пахнет- довольно часто забываем наполнять холодильник :) - в такие периоды и запаха нет
Serg
Serg
01.06.2006 в 01:03:53
EgorP написал : Запах в холодильнике появился видимо от негерметичности системы охлаждения - фреоном у вас пахнет.
У меня в холодильнике ничем не пахнет :), не надо обобщений.
EgorP написал : Что же касается прибора для выработки озона, питающегося от двух батареек АА и расчитанного на 150 часов непрерывной работы для дезинфекции туалета - это явная "Ретона"
Как Вы дезинфицируете этим прибором туалет? Расскажите, пожалуйста, может нам всем и пригодится...
EgorP
EgorP
Женева
01.06.2006 в 09:44:06
Serg написал : У меня в холодильнике ничем не пахнет :), не надо обобщений....
Разумеется я имел ввиду не ваш холодильник. Поэтому и было это написано в ОТДЕЛЬНОМ абзаце ( см. топик ).
Serg написал : ...Как Вы дезинфицируете этим прибором туалет? Расскажите, пожалуйста, может нам всем и пригодится...
Уважаемый Serg. Сходите по вашей ссылке. Там имеется интересующая вас информация ( в том числе и про туалет ). Тем не менее я считаю это устройство лохотороном ( я назвал это "Ретоной" ). Почему - прочитаете вашу ссылочку - поймете.
l_andrey
l_andrey
01.06.2006 в 10:20:59
arn написал : тут ,однозначно ,выползет другая проблема- разрушение озоном пластмассовых деталей и лакокрасочных покрытий с вырабатыванием (и возможно ядовитых) газов
Довольно давно купил отечественный ионизатор воздуха для комнаты. Там все детали из пластмассы, кроме электродов, конечно :) Пока ничего не разрушилось, а ядовитые газы оно не будет вырабатывать - гигиенический сертификат на производство не дали бы.
Serg
Serg
07.06.2006 в 03:42:27
EgorP написал : Тем не менее я считаю это устройство лохотороном ( я назвал это "Ретоной" ).
Это - Ваше право. Но у других людей мнение другое. Плюрализм гнилой :(
