Да думаю антисептик не поможет трещины расположены сверху бревен и при косом дожде заливает прямо в них. Ладно если никто не боролся с данной напастью буду креативить, может пва с древесной пылью смешать и прошпаклевать?
20.05.2010 в 19:10:27
20.05.2010 в 19:31:49
dendi0309 написал : думаю антисептик не поможет трещины расположены сверху бревен и при косом дожде заливает прямо в них
Пусть заливает, сколько угодно. Антисептик надо брать невымываемый, в крайнем случае трудновымываемый.
27.05.2010 в 16:13:09
Планировал обшить баню по той же причине, прикинул сайдинг - 5 т.р., работа - 5 т.р. приблизительно, минусы - жиденький материал, плюсы - эстетика(на любителя). В результате : покупка маленькой болгарки макита, шлиф диски, акватекс экстра с воском(6л) - 4 тр всего + работа - 5 т.р Минусы - не обнаружены, плюсы - экономия 1 тр, эстетика по душе, защита дерева от воды и жуков, заливка покрытия в трещины, суппер плюс - теперь у меня есть маленькая болгарка!!!
27.05.2010 в 20:59:48
ЖекаС...+1...таки надо делать..:) .на хрена иначе,вообще городить всё из бруса-бревна,что б потом эту душевную красоту прятать под сраный пластик,который дырявится клювом шальной вороны??:) Вот болгарочку маленькую, надо было брать другую,с регулировкой оборотов..работа была бы более комфортной...:)
30.07.2010 в 12:27:23
Здравствуйте. Хотелось бы услышать мнения. Если немного потрескался брус с улицы, можно ли как-то заделать трещины перед обработкой антисептиком. Думал про шпатлевку по дереву, но будет ли она держаться?
30.07.2010 в 13:25:17
Если трещины в брусе продолжат расширяться - не будет.:(
30.07.2010 в 16:08:38
Kalan написал : Если немного потрескался брус с улицы, можно ли как-то заделать трещины перед обработкой антисептиком
Сначала антисептиком надо, и внутрь трещины тоже . Древесина перестанет трескаться когда ее влажность снизится до 18%-15%. Ждите. Вообще еластичные герметики , конечно есть под окраску. Но все равно влажность древесины должна быть 20% или меньше.
30.07.2010 в 16:15:25
Perfex написал : Но все равно влажность древесины должна быть 20% или меньше.
К сожалению, у нас есть на улице зима-лето:(
30.07.2010 в 16:26:27
А древесине все равно, что в бровь ,что в глаз, транспортная влажность 15% +- 3-4% будет сохраняться. Геометрические изменения конечно будут присутствовать в процессе колебаний погоы, но при средневзвешенной ширине трещины бруса 10-20мм. будут ее (трещ.) изменять не более чем на 1-2 мм. Что вполне допускает применение эластичных герметиков под окраску.
30.07.2010 в 21:54:05
в НАШУ ПОГОДУ ШПАКЛЕВАТЬ НЕ СОВЕТУЮ. Антисептиком пропитками обрабатывать можно и нужно. Защитите брус от солнца, тогда не много трещины будут расширятся меньше. Образование трещин обуславливается разностью высыхания внешних и внутренних слоев древисины. Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса. Тогда и будет возможно их зашпаклевать или заканопатить.. Важен выбор шпаклевки.
30.07.2010 в 22:44:32
игорь3 написал : Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса.
Вот именно. А когда это наступит?
