Спасибо всем за высказанные мнения. Решил "забить" на трещины и уже покрыл одну стену Тиккуриловскими препаратами. Цвет, конечно, немного не тот, что был в задумке, но после работы уже любой цвет кажется самым красивым.
01.08.2010 в 21:14:29
04.08.2010 в 00:36:52
Срубу 10-15лет. Бревна - 20-30см, не очень равномерные. Судя по виду сосна, хотя смолы нигде нет.
Внешняя стена сруба вся испещрена трещинами. От 1мм до 10-15мм. Большие трещины старые хозяева заливали пеной, но трещина расширилась, и между пеной и бревном - все равно трещина. Трещины направленные вверх заливаются дождями и т.д. Что им явно не продлевает жизнь.
Надо ли и чем надо заделывать трещины? Как?
Как защитить стены? Кроме обшивки. Как проверить состояние бревен? Не сильно их разрушая. Место ветренное, стена 3м высотой, козырьки должны быть гигантскими. Не вариант.
04.08.2010 в 08:56:40
Темы про это были. Предки строили срубы с большими козырьками. Иной защиты не было. Сейчас - только устройство вентилируемой обшивки, из разного материала. Заделывание именно таких трещин считаю не правильным мероприятием. Намокнув бревно само высохнет. Под пеной, герметиком и т.п. - уже вопрос. Постучите молотком по бревнам. Звонкий отклик бревна подтвердит, что бревно не гнилое.
04.08.2010 в 18:27:30
Трещины в брусе все равно надо будет заделывать попозжа еластичным герметиком. Снег зимой пощады не знает. Такой продукт встречал у Ardex или Remmers. :)
04.08.2010 в 19:46:17
Спасибо, буду знать. То есть потом нужно еще будет пройтись антисептиком?
05.08.2010 в 09:05:56
У многих антисептиков срок действия на открытом воздухе не слишком долгий, до 6 месяцев вроде. В дальнейшем , по моему, лучше еще раз пройти антисептиком+ герметиком+отделочным покрытием. :)
05.08.2010 в 09:15:05
А как же Валтти, в 2-3 слоя, до 5 лет?:confused:
05.08.2010 в 09:36:49
Kalan написал : до 5 лет?
Можете попробовать, потом напишите. Я писал про конкретные антисептики в системех отделки фасадной столярки. На Тиккуриле вероятно знакомы с такой трактовкой. У Вас вероятно масло для наружки, да? У Тиккурилы масла такие недавно появились вроде, еще лет 5 назад небуло ни масел ни опыта. Террасные масла по опыту древних (относительно) производителей Golden Wave, Loba, Osmo... необходимо обновлять через год! Финны изобрели что-то новое вероятно? На стенах масла тоже не очень долговечны-требуют регулярного обновления. Встречал только Брунолеум с битумными добавками - на 15 лет. Так там цвет только один темнокоричневый. К тому-же по маслу трещины вряд-ли заделаете вообще, хотя из и оставить можно (дизайн). Будем ждать Ваших отзывов.
06.08.2010 в 00:12:21
Kalan написал : А как же Валтти, в 2-3 слоя, до 5 лет?
да нормально, если грамотно подготовить основу и качественно ,по технологии пр-ля, сделать.
Отзывы про сроки "эксплуатации" скандинавских защитно-декор. покрытий можно достаточно
легко найти на форуме.
А каждые полгода перекрашивать дом :a - желающих надо будет весьма сильно поискать.
06.08.2010 в 09:35:28
iale написал : достаточно легко найти на форуме.
Неужели есть отзывы о 5-ти летней эксплуатации этого масла?
А как же трещины?
Возможно это масло питает древесину и
трещины зарастают естественным путем,
во как наука далеко шагнула!
09.08.2010 в 11:20:38
Perfex написал : Неужели есть отзывы о 5-ти летней эксплуатации этого масла? А как же трещины?
давайте еще потребуем от покрытия стойкость при попадании кумулятивного снаряда или близкого ядерного взрыва. :) Материал предназначен для обработки дерева с целью защиты от биол. и климат. разрушающих факторов. Возникающие же в дереве внутр. напряжения не то что пленку масла-краски - гвозди/саморезы рвут.
