Perfex
Perfex
09.08.2010 в 15:59:29
На фото брус вместе с трещинами первоначально покрыт антисептиком. После трещины и стыки заделаны эластичным герметиком. Потом поверх всего покрыты алкидным Avis Timbercote. При варианте отделки маслом герметик (для трещин) вряд-ли состыкуется с масляным покрытием, и трещины будут открыты. В зимний период снег туда набьется, растает и замерзнет. А лед может навредить достаточно. По этому герметик для трещин и рекомендуют. :)
iale
iale
10.08.2010 в 00:09:24
Perfex написал : При варианте отделки маслом герметик (для трещин) вряд-ли состыкуется с масляным покрытием, и трещины будут открыты
алкиды по дереву обычно тоже модифицированы маслом :) Из личного примера - сосновые рамы были покрыты колерованным масляным Pinotex Extra в 3 слоя. И стекольный, и обычный нейтральный герметик прилипли без проблем.
Бригадир
Бригадир
30.08.2010 в 20:43:31
Причина растрескивания бревна,бруса кроется в неравномерном просыхании древесины: наружный слой быстрей высыхает и трескается. Это не "лечиться", мне так кажется, но можно попробовать прорезать бревно вдоль до середины(должно быть меньше трещин). Но раз уже сруб стоит остается только набить рейки, и укрыть наружные стены сайдингом.(это не реклама - это практично и этетично).
05.09.2010 в 11:03:12
У меня есть деревянный дом и бревна потрескались. Хотелось бы заделать эти трещины герметиком. Каким герметиком можно сделать это так, чтобы он при изменении температуры и погоды не порескался и не начал выдавливаться из трещин. Не хочется переделывать это через каждые два месяца. Подскажите какой лучше герметик лучше и как это сделать.
Admin
Admin
Админ
05.09.2010 в 15:04:08
2Маруська Есть герметик CHECK MATE для трещин в бревнах, он не твердеющий (на самом деле с поверхности подсыхает корочкой), цветовая гамма различная.
Между прочим вопрос: Вы это делать будете внутри или снаружи дома?
P.S. Цена этого герметика в 3157 рублей (на 15 м щелей) мягко говоря не для старого деревенского дома...
Егор
Егор
Йошкар-Ола
06.09.2010 в 05:51:57
www.zgm.ru смотреть технологии герметизации
Perfex
Perfex
06.09.2010 в 07:38:17
Admin написал : P.S. Цена этого герметика в 3157 рублей (на 15 м щелей) мягко говоря не для старого деревенского дома...
Думаю , что Ardex CA 20P будет в 3-4 раза дешевле, качеством как минимум не ниже, только цвета белый + серый.
игорь3
игорь3
Чехов
06.09.2010 в 08:08:41
Маруська написал : Каким герметикам заделать трещины в деревянном доме?
У меня есть деревянный дом и бревна потрескались. Хотелось бы заделать эти трещины герметиком. Каким герметиком можно сделать это так, чтобы он при изменении температуры и погоды не потрескался и не начал выдавливаться из трещин. Не хочется переделывать это через каждые два месяца. Подскажите, какой лучше герметик лучше и как это сделать.
Как только поставлен сруб, сразу нужно было покрасить внешние стены, например, олифой (наверное, не плохо и проантисептировать. а нижний венец антисептировать обязательно). Торцы бревен пропитать получше, а еще лучше зашить, пусть даже временно. Через два три года рост трещин почти остановится. Не страшно, что иногда в трещины попадает вода, главное чтобы просыхала. Крупные щели задуть строительной пеной (предварительно сбрызнув щели водой), затем расшить под шпаклевку и зашпаклевать фасадной влагостойкой шпаклевкой (пена боится солнца). Предварительно антисептировать не возбраняется. Покрасить дом можно "белинкой" (belinka toplazur) Пусть ваш дом стоит долго :)
игорь3
игорь3
Чехов
06.09.2010 в 08:13:16
Юбер написал : Трещины остановятся после полного , естественного высыхания бруса.Вот именно. А когда это наступит?
Через год, два-три (максимум) трещины перестают активно расти. Но защитите сруб от ультрофиолета, например краской белинка или подобной
vikk03
vikk03
26.11.2010 в 02:58:05
Perfex! Обрежте выносы ,которые выше окон второго этажа!В противном случае получите еще один и не последний геморой!Дома из оцилиндрованного бревна имеют много скрытых подводных камней,о которых производители никогда не говорят! Один плюс -не требуется внутренняя и внешняя отделка.Но это временное явление-кому как повезет или насколько сознательный производитель,что уже из области сказок!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
26.11.2010 в 10:56:51
Бригадир написал : ричина растрескивания бревна,бруса кроется в неравномерном просыхании древесины: наружный слой быстрей высыхает и трескается. Это не "лечиться",
Именно по этому, в частности, и трескаются. "Лечится" следующим образом - пропиливаются внизу бревна. И этот пропил компенсирует все напряжения в бревне. Считаю, что заделав герметиком трещины, можно только навредить. Бревно не будет просыхать. Да и как заделывать, к примеру, тонкие щели? Мазать все бревно?
Бригадир написал : Но раз уже сруб стоит остается только набить рейки, и укрыть наружные стены сайдингом.(
Считаю, единственным способом сохранить сруб, это тем или иным способом закрыть их из вне.
