Железный
Железный
Уфа
26.11.2010 в 11:32:25
Извиняюсь, что влезаю без приглашения. Просто для информации при покупке сруба. НИКОГДА! не берите сруб из осеннего, весеннего и летнего леса. Лес на дом раньше всегда заготавливали под Новый год, когда содержание влаги в древесине минимальное и дерево не растет. У такой древесины напряжение минимальное (напряжение возникает вследствие неравномерного роста).Такие дома и по 200 лет стоят и проблем с трещинами у них нет, если конечно не под открытым небом.
voda
voda
30.06.2011 в 20:02:51
Admin написал : Цена этого герметика в 3157 рублей (на 15 м щелей) мягко говоря не для старого деревенского дома...
Судя по описанию производителя, одной баночки хватает на 16 футов, то есть на 5 м. щелей http://www.permachink.com/guide/sealantsguide.pdf
pestovodom
pestovodom
Великий Новгород
14.07.2011 в 19:19:35
Трещины в бревне избежать прктически невозможно,этот процесс можно только контролировать на стадии заготовки древесины,в какое время свалили лес(в зимнее,летнее). Как сушили,сушили ли вообще,замазывали ли чем торцы бревна во время сушки и т.д.
masel
masel
19.08.2011 в 17:59:21
dendi0309 написал : в некоторых бревнах появились трещины в палец в них попадает вода , боюсь сгниют они от этого. подскажите что можно сделать
Я заделывал трещины в бревнах старым туристическим ковриком из пенополипропилена (на полоски резал, естественно), но можно купить специальный шнур из пенополиэтилена или пенополипропилена.
Мелкие трещины и "паклю из пенополипропилена" заделывал сверху акриловым герметиком "Рустил-акрил", красил фасадным Dulux.
ПрИМ
ПрИМ
Юбилейный
29.01.2012 в 00:45:31
Маруська написал : У меня есть деревянный дом и бревна потрескались. Хотелось бы заделать эти трещины герметиком. Каким герметиком можно сделать это так, чтобы он при изменении температуры и погоды не порескался и не начал выдавливаться из трещин. Не хочется переделывать это через каждые два месяца. Подскажите какой лучше герметик лучше и как это сделать.
Посмотрите в сторону Атакамаст-125 или Атакамаст-525 - качественно и недорого.
andre-sollo
andre-sollo
Астрахань
11.06.2015 в 16:30:58
можно посоветовать Герметик заполнитель швов и щелей Super Elastic Лакокрасочного завода «Олива».Герметик предназначен для наружных и внутренних работ. Используется для профессиональной герметизации швов и трещин в деревянном домостроении. http://www.oliva.ru/index.php/germetiki
Влад7
Влад7
15.12.2015 в 23:34:14
pestovodom написал: Трещины в бревне избежать прктически невозможно,этот процесс можно только контролировать на стадии заготовки древесины,в какое время свалили лес(в зимнее,летнее). Как сушили,сушили ли вообще,замазывали ли чем торцы бревна во время сушки и т.д.
Но чтобы за 5 лет появились трещины это уже слишком. Я в свое время тут оцилиндрованные бревна заказывал с пропилами и прочей обработкой, дому уже 7 лет и трещин практически нет, не говоря уже о таки крупных с палец. Многое действительно зависит от обработки дерева, но чтобы за 5 лет трещины в палец, его как-то наверное совсем не правильно обработали.
gloomy18
gloomy18
18.12.2015 в 23:52:31
Вот без обид, а тупо опилок с ПВА намешать и затереть не проще будет? Уж надёжнее и долговечнее так уж точно. А так то да, выбирать лес нужно тщательно ну или фирму с ещё большим прилежанием.
Edicon
Edicon
21.12.2015 в 21:05:15
Трещины в бревне были всегда (раньше -меньше, ибо лес под сруб подбирали и рубили в подходящее время итд). Если есть то не надо пеной и герметиками: все не заделаете, мелкие все равно будут впитывать влагу, а заклепанные большие не дадут дереву должным образом сохнуть. Внутри быстрее заведется гниль. Все красивые герметики наружные большою частью развод на деньги у кого они есть. Необходимо обработать антисептиком, и как уже многие советовали - обшить, причем через обрешетку с вентзазором. И вообще, в современных условиях брус и бревно требует обшивки и доп. утепления. Почти всегда (пожалуй за исключением, когда внутренняя температура в доме не падает ниже 18-20.
Vladofff
Vladofff
07.09.2026 в 12:39:32
dendi0309, Вагонка и пинотекс закроют трещину снаружи, но саму щель, куда уже идёт вода, не заделают — влага так и будет заходить и потом медленно сохнуть под обшивкой, а это прямой путь к гниению. Антисептик тоже не поможет, если сама трещина открыта: он защищает древесину, но не закрывает щель механически.
Для трещины «в палец» (это 8-10 мм и шире) правильнее не жёсткий состав, а эластичный акриловый герметик для дерева — он паропроницаемый (даёт древесине дышать и сохнуть) и тянется вместе с брёвнами при сезонных подвижках, поэтому не отслаивается и не трескается сам через год-два, в отличие от монтажной пены или обычной шпаклёвки. Перед нанесением щель нужно очистить и хорошо просушить, иначе герметик ляжет на влажную древесину и держаться не будет. Марку выбирал по народному рейтингу герметиков — там реальные оценки владельцев по сроку службы, а не реклама производителя.
07.09.2026 в 12:47:46
Vladofff написал 07.09.2026 в 12:39
Разве обшивка не защищает от попадания воды? Если нет - в топку её...
А водяной пар как попадет, так и уйдет в вентзазор обшивки.
Ну а бот, он и в Африке бот)
