викт
викт
02.06.2006 в 09:10:19
shu1976 написал : в магазинах давно продается плиткорез похожий на болгарку с защитной площадкой.
На Форуме уже было:http://www.kuvalda.ru/info.php?items=21648
03.06.2006 в 09:07:22
Лучше ручной
LevPravov
LevPravov
16.08.2007 в 18:05:16
Привет! У меня проблемма как раз не чем резать а КАК! Режу керамический гранит толщиной 8 мм (Шахтинский) глазурованный плиткорезом с водой (имею ввиду поддончик с водой, а не подачу воды)HAMMER 600 Ватт. Как ни стараюсь (медленная подача плитки, наклеивал скотч на линию реза, переворачивал плитку) все равно получаются заметные сколы. Посоветуйте пож-та каким способом еще можно резать, чтоб избавиться от этих сколов? Спасибо. ПС Подозреваю, что нужно избавляться от плиткореза, или для начала от диска алмазного (который в комплекте шел)?!
Естественно интересует совет для домашних условий, а не гидроабразивная резка.
16.08.2007 в 18:45:36
2LevPravov Была тема как раз по вашему случаю поищите по форуму....
solo
solo
17.08.2007 в 05:50:10
LevPravov написал : Режу керамический гранит толщиной 8 мм (Шахтинский) глазурованный
Я режу шахтинский керамогранит 9 мм обычным ручным плиткорезом, который по типу стеклореза - скоблит бороздку, потом разламывает. Бывают огорчения, бывает что ломается, выходя за бороздку, но сколов нет
LevPravov
LevPravov
17.08.2007 в 09:22:53
BV Ага, спасибо, нашел http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=31503&highlight=%F1%EA%EE%EB%FB+%EF%EB%E8%F2%EA%E5
solo Да, наверное, и я к этому вернусь, во всяком случае на ответственных местах. Спасибо.
stelz
stelz
Пермь
16.04.2009 в 14:16:14
Купил пилку для лобзика Bosh t130 reff. Настеную плитку режит лекго а вот напольную (у меня KERAMA MARAZZI из коллекции аллегатор) практически понулям. Что делать!? как нарезать напольную плитку? если балгаркой то какой диск нужен?
kman
kman
Лыткарино
16.04.2009 в 16:25:52
stelz написал : Купил пилку для лобзика Bosh t130 reff. Настеную плитку режит лекго а вот напольную (у меня KERAMA MARAZZI из коллекции аллегатор) практически понулям. Что делать!? как нарезать напольную плитку? если балгаркой то какой диск нужен?
Вот именно. С настенной этими пилками можно хоть кружева вырезать, а вот напольная практически не поддается.
Если у Вас эта фигура в не очень заметном месте, советую попробовать так:
  • Разрежьте плитку обычным плиткорезом двумя прямыми линиями.
  • Получите свою Г-образную фигуру из двух частей.
  • Склейте части контактным прозрачным клеем (Момент, Титан, ЭкоХасет) на чем-то плоском.
Стыка почти не будет заметно если не присматриваться.
AndreyStar
AndreyStar
16.04.2009 в 17:22:53
На прошлой неделе пилил kerama marazzi струной на лучковой пиле, на рез длиной около 35 см (вырезал Г-образную загогулину) потратил 15 минут. В настенной отверстие под розетку вырезал этой же пилой за 5 минут, причем 3 минуты ушло на сверление плитки чтобы струну завести
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.04.2009 в 20:12:23
Farrier. написал : каким образом 125 мм болгаркой можно вырезать круглое отверстие ф25 мм в середине плитки?
Затем
kassa111 написал : Рисуешь сначало что тебе надо,делаешь пропилы на глазури крест на крест,
только точно и все это на обратной стороне плитки и чуток надрезаешь эти пропилы(на лице ничего нет),до сквозноного прореза крошечного,а затем любым острым зубилом с лица пробивается отверстие.Далее подравнивается.Подобным образом,при отсутствии дрели под рукой или желания можно делать и отверстия под провода.Обращаю внимание,что это только один из вариантов вырезания отверстий,все остальные тоже имеют право на жизнь,но этот при своем примитивизме очень быстр,особенно когда не хочется развертывать остальные инструменты,а болгарка всегда на наготове.
Митрич1
Митрич1
16.04.2009 в 20:49:53
PriZrak написал : Farrier. каким образом 125 мм болгаркой можно вырезать круглое отверстие ф25 мм в середине плитки?
даже дешёвым электрическим мокрым плиткорезом ( в мерлене до 2т.р.) и не такое ещё возможно ...главное - полчаса экспериментов и О!Чудо! всё получится даже у неверующих в электричество ))))Не то , что б круглое в 25мм , аи прямоугольное 15х40мм - легко !
