R_C
R_C
Тюмень
15.10.2009 в 23:05:00
Serx написал : Не могли бы вы пояснить, что он даёт на практике?
На практике он даёт более или менее ровный край среза плитки, без сколов. Ну и от оснастки это зависит тоже, естественно.
Serx
Serx
Тула
15.10.2009 в 23:13:45
R_C написал : более или менее ровный край среза плитки, без сколов
На моей болгарке 6600 об/мин. Я потом срез шкуркой на плоской поверхности дорабатывал. Свою ванную облицевал плиткой, а теперь вот товарищ увидел и попросил ему помочь. Интересуюсь, чтобы не ударить в грязь лицом.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
15.10.2009 в 23:14:49
Высокая скорость не всегда хороша.Обороты сильно разогревают диск и соответственно плитку- в итоге вероятность скола выше.Мой бошик выдаёт 11000 , но я не режу на таких оборотах, в действительности где -то 6000-8000.Процесс резки протекает более контролируемо и спокойно.Защита от обратного удара тоже желательна.
Serx
Serx
Тула
15.10.2009 в 23:18:19
Voldemar36 написал : Мой бошик
А какая модель? Поделитесь, почему выбрали именно его?
R_C
R_C
Тюмень
15.10.2009 в 23:23:17
Voldemar36 написал : Мой бошик выдаёт 11000 , но я не режу на таких оборотах, в действительности где -то 6000-8000
Да, мой ИС тоже выдаёт 11000 оборотов, резал от 4 до 6 скорости оборотов. Особой разницы не заметил в аккуратности среза. Конечно, тут ещё сноровка оператора не малую роль играет, нельзя не согласиться.
Serx написал : На моей болгарке 6600 об/мин.
Ну это где-то нижний придел оборотов для резки плитки 125 кругом. Я срезы не дорабатывал шкуркой, т.к. срезы получались вдоль стены по периметру пола тока, а там они закроются плинтусом или той же плиткой на стене.
Serx
Serx
Тула
15.10.2009 в 23:34:36
R_C написал : Я срезы не дорабатывал шкуркой, т.к. срезы получались вдоль стены по периметру пола тока
А мне пришлось много резать для обрамления окна и откосов, ниши в стене, "порога" над ванной, из которого выходят краны.
Vlad55
Vlad55
Минск
16.10.2009 в 00:59:07
У меня есть старенька DWT 125 болгарка с регулировкой частоты вращения. Плитку режу/подрезаю (если роликовый плиткорез не берёт) режущим сегментным диском люминиевым с алмазным напелнием.
tyrris
tyrris
16.10.2009 в 01:22:43
Лучше всего начать плиткорезом, а потом болгаркой аккуратно резать.
vavan
vavan
читатель форума
16.10.2009 в 08:28:55
Vlad55 написал : режущим сегментным диском
А почему сегментным? он же поколоть может плитку? Вроде бы, сплошным должно быть более безопасно?
Vlad55
Vlad55
Минск
16.10.2009 в 10:51:30
vavan написал : А почему сегментным? он же поколоть может плитку? Вроде бы, сплошным должно быть более безопасно?
Ничего не колет. Что касается отвествий, то лучше всего коронками вырезать. Струбциной прижать к ровной поверхности. Я под плитку подкладываю кусок картона, а между струбциной и плиткой ложу шпатель для затирки швов. Есть специальные свёрла для стекла и керамики. Им аккумуляторным шуриком пллитку и свелю. Коронками пользуюсь при помощи перфа (в режиме сверления есно).
Alex_Kov
Alex_Kov
16.10.2009 в 20:02:34
Сегментный и турбированный диски колят больше, чем сплошной. Конечно больше от рук зависит.
Сильно удивлен, почему не плиткорез, ручной? Ни пыли, ни шума, быстро и качественно. Алмаз использовал только для резов, которые нельзя сделать плиткорезом.
