28.05.2006 в 21:54:27
Плитка керамическая напольная. Очень крепкая. Как правильно из квадратной плитки сделать Г-образную, т.е. от одного угла отрезать часть плитки(квадратик). Как резать по прямой- понятно. А как сделать вырез под прямым углом? Спасибо.
28.05.2006 в 23:47:23
Болгаркой. Можете одну сторону выреза надрезать плиткорезом, а другую полностью пропиливаете болгаркой, а потом ломаете. Но проще обе стороны болгаркой. Диск болгарки скорее всего не дойдет до внутреннего угла при пропиле, главное, чтобы эмаль была прорезана. Потом выламываете внутренний кусок и пассатижами аккуратно обламываете излишки около угла.
29.05.2006 в 12:27:12
Можно резать: -- стеклорезом (или плиткорезом на направляющей) -- болгаркой с соотв. диском -- лобзиком, опять же, с соотв. пилкой.
Если Вам надо идеальный прямой угол -- то лобзиком. Впрочем и болгаркой неплохо выходит.
29.05.2006 в 12:55:02
А угол может быть с радиусом? Если может, то лучше просверлить в углу отверстие соотв. сверлом, а потом уже стеклорезом/клещами пользоваться.
30.05.2006 в 06:03:47
А чем резать керамогранит? Тоже болгаркой или можно стеклорезом?
30.05.2006 в 09:12:33
SunMaster написал : Можно резать: -- лобзиком, опять же, с соотв. пилкой.
Уважаемый, не могли ли вы засветить на форуме "соотв." пилку для лобзика, которая выдержит НАПОЛЬНУЮ плитку, или покажите НАПОЛЬНУЮ плитку, которую режит лобзик.
30.05.2006 в 10:04:15
викт написал : Уважаемый, не могли ли вы засветить на форуме "соотв." пилку для лобзика, которая выдержит НАПОЛЬНУЮ плитку, или покажите НАПОЛЬНУЮ плитку, которую режит лобзик.
Про эл.лобзик не скажу, а "соотв." пилка для ручной ножовки режет и напольую плитку. Долго, конечно, но если длина пропила не огромная - вполне можно. Хотя болгаркой аккуратнее, особенно если не резать насквозь, а прорезать канавку (с тыльной стороны) на 1/2...2/3 толщины плитки. А с лицевой стороны - стеклорезом...
30.05.2006 в 10:22:00
Olex написал : Про эл.лобзик не скажу, а "соотв." пилка для ручной ножовки режет и напольую плитку.
Вы наверно имеете ввиду алмазную струну? Но меня интересует в большей мере предложенный способ: лобзиком по напольной плитке. Если лезвие с победитовым или алмазным напылением - то оно выдержит по хорошей напольной плитке макс. 5 мм. Интересно, что предлагает SunMaster?
30.05.2006 в 10:35:32
2 викт: Пилка BOSCH T 150 Riff. Лобзик - Makita 4324. Друг у себя в ванне вырезал в плитке все дырки под смесители и полотенцесушитель, и я сделал той же пилкой то же самое. Пилке - хоть бы хны. Режет на порядок (если не на два) быстрее, чем вручную. Стоимость одной пилки - 150 руб. Есть еще T 130 Riff - у нее "зубья" поменьше - купил на всякий случай, но так и не воспользовался. В одном месте на плитке оставлял "усик" длиной сантиметра 2 и шириной 6 мм - от основной части он не откололся - другим инструментом я так точно не сделаю. Мозаику мелкую (квадратики ~2,5 см) пилил ровно болгаркой по камню.
30.05.2006 в 10:49:32
Лучше болгарки по плитке нет ничего .Хош круги вырезай ,хош квадраты
30.05.2006 в 11:01:19
2 kassa111: Поделитесь, пожалуйста, тайным МЕГА-ЗНАНИЕМ, каким образом 125 мм болгаркой можно вырезать круглое отверстие ф25 мм в середине плитки? Или ляпнули абы что, лишь бы отметиться?
30.05.2006 в 11:15:10
Рисуешь сначало что тебе надо,делаешь пропилы на глазури крест на крест , затем по диаметру с отступом внутрь(2-3мм) .Затем берешь шуруповерт или дрель Вставляешь сверло 2мм и аккуратно высверливаешь .Хотя я имел ввиду более большие ДЫРЫ. У меня получалось вырезать дыры одной болгаркой под розетки .
30.05.2006 в 11:23:30
2 kassa111:
А теперь еще раз попрошу озвучить технологию!
P.S. Сверел с победитовой напайкой Ф2 мм я не видел - скорее всего потому что их нет. Сверло по металлу при сверлении плитки затупится на 2-3 отверстии. Теоретиков на этом форуме кроме Вас хватает (всякие там DMC и прочие Developer'ы). Так что Ваши т.н. "советы" - не в "кассу"
30.05.2006 в 11:27:08
Farrier. написал : 2 викт: Друг у себя в ванне вырезал в плитке все дырки под смесители и полотенцесушитель, и я сделал той же пилкой то же самое. Пилке - хоть бы хны.
Вы мне что, глаза открыть хотите? Я эту плитку перерезал десятки метров различными способами. Прочтите внимательнее вопрос, прежде чем советовать. Я спрашивал про НАПОЛЬНУЮ плитку. У вашего друга что: смеситель и полотенцесушитель в полу?
30.05.2006 в 11:32:45
2 викт: Вы лобзиком пытались резать или как? Cудя по всему - или как :D У меня напольная плитка (Керама "Северное сияние") имеет ту же толщину, что и настенная - так что проблем быть не должно. Судя же по скорости реза (даже настенной) с напольной особых затруднений у меня лично :D не возникло бы.
