17.08.2007 в 09:22:53
Ага, спасибо, нашел
solo Да, наверное, и я к этому вернусь, во всяком случае на ответственных местах. Спасибо.
16.04.2009 в 14:16:14
Купил пилку для лобзика Bosh t130 reff. Настеную плитку режит лекго а вот напольную (у меня KERAMA MARAZZI из коллекции аллегатор) практически понулям. Что делать!? как нарезать напольную плитку? если балгаркой то какой диск нужен?
16.04.2009 в 16:25:52
stelz написал : Купил пилку для лобзика Bosh t130 reff. Настеную плитку режит лекго а вот напольную (у меня KERAMA MARAZZI из коллекции аллегатор) практически понулям. Что делать!? как нарезать напольную плитку? если балгаркой то какой диск нужен?
Вот именно. С настенной этими пилками можно хоть кружева вырезать, а вот напольная практически не поддается.
Если у Вас эта фигура в не очень заметном месте, советую попробовать так:
Стыка почти не будет заметно если не присматриваться.
16.04.2009 в 17:22:53
На прошлой неделе пилил kerama marazzi струной на лучковой пиле, на рез длиной около 35 см (вырезал Г-образную загогулину) потратил 15 минут. В настенной отверстие под розетку вырезал этой же пилой за 5 минут, причем 3 минуты ушло на сверление плитки чтобы струну завести
16.04.2009 в 20:12:23
Farrier. написал : каким образом 125 мм болгаркой можно вырезать круглое отверстие ф25 мм в середине плитки?
Затем
kassa111 написал : Рисуешь сначало что тебе надо,делаешь пропилы на глазури крест на крест,
только точно и все это на обратной стороне плитки и чуток надрезаешь эти пропилы(на лице ничего нет),до сквозноного прореза крошечного,а затем любым острым зубилом с лица пробивается отверстие.Далее подравнивается.Подобным образом,при отсутствии дрели под рукой или желания можно делать и отверстия под провода.Обращаю внимание,что это только один из вариантов вырезания отверстий,все остальные тоже имеют право на жизнь,но этот при своем примитивизме очень быстр,особенно когда не хочется развертывать остальные инструменты,а болгарка всегда на наготове.
16.04.2009 в 20:49:53
PriZrak написал : Farrier. каким образом 125 мм болгаркой можно вырезать круглое отверстие ф25 мм в середине плитки?
даже дешёвым электрическим мокрым плиткорезом ( в мерлене до 2т.р.) и не такое ещё возможно ...главное - полчаса экспериментов и О!Чудо! всё получится даже у неверующих в электричество ))))Не то , что б круглое в 25мм , аи прямоугольное 15х40мм - легко !
20.05.2009 в 16:00:29
Митрич1, а какой лучше диск купить для дешёвого электрического плиткореза ?
20.05.2009 в 16:22:36
2Adminprio Это не парадокс, но диск брать лучше дорогой. Родной диск выбросил после 10-15 м.кв. керам. гранита (ну это наверное метров 20-25 погонных распила набралось). Купил за 700 руб (точно не помню) пилит уже второй год и метров 200 распилил уже точно (я не мастер, так для себя, мастер за два года пилит уж поболее думаю)
30.05.2009 в 11:00:51
Farrier. написал : В общем - что вырезано и чем вырезано.
Судя по фотографии вентиль Вы открывать не собираетесь;)
У меня эту же плитку керама для пола плиткорез не ломал,видимо прочная зараза...
Насчет реза плитки лобзиком сам хоте поинтересоваться, пока не делал
15.10.2009 в 20:54:22
Мастера, а какая болгарка наиболее подходит для резки плитки?
15.10.2009 в 21:25:49
Serx написал : Мастера, а какая болгарка наиболее подходит для резки плитки?
Наверно лучше та, у которой хорошая пылезащищённость и отдув пыли вперёд. Я могу сказать только за Интерскол 125/1100Э. Вполне подходит для этих целей. Резал ею в условиях большой запылённости, хоть бы что.
15.10.2009 в 21:43:30
R_C написал : Наверно лучше та, у которой хорошая пылезащищённость и отдув пыли вперёд
А как насчёт таких параметров, как мощность, плавный пуск, регулировка оборотов? надо ли это в деле резания плитки?
15.10.2009 в 22:03:51
Serx написал : А как насчёт таких параметров, как мощность, плавный пуск, регулировка оборотов? надо ли это в деле резания плитки?
В любом случае все перечисленные Вами параметры присутствуют в данной болгарке. Оборотов - 6, мощей 1100 - более чем достаточно для резки плитки, плавный пуск - присутствует.
Регулировка оборотов безусловно важна в этом деле, ну и плавный пуск только делает саму работу с болгаркой более приятной и безопасной.
Пылезащищённость редуктора у неё тоже неплохая.
15.10.2009 в 22:16:46
R_C, спасибо за ответ.
15.10.2009 в 22:23:44
Serx, да не за что. Только учтите, что я всего лишь поделился мыслей, исходя из личного скудного опыта в этом деле)))
