sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.08.2010 в 10:22:59
Вчера, в связи с отключением ГВС, подключил теще бойлер. Для интереса попробовал затем открыть шаровый кран ГВС (со стояка который) - вода потекла в пустую трубу, а счетчик... стал мотать назад. Марку не помню.
Позже у себя (тоже ГВС отключили) пальцем заткнул излив смесителя и открыл краны - результат тот же, блокировки нет. Производитель другой (счетчики универсальные на гор и хол воду одинаковые).
Либо это дешевизна счетчиков, либо при большом напоре они блокируются? Иначе можно неплохо "экономить" нечестным жильцам...
Greshnov
Greshnov
04.08.2010 в 11:34:47
sergo_rus написал : Вчера, в связи с отключением ГВС, подключил теще бойлер. Для интереса попробовал затем открыть шаровый кран ГВС (со стояка который) - вода потекла в пустую трубу, а счетчик... стал мотать назад. Марку не помню.
У Вас после счётчиков отсутствуют обратные клапана.Установите обратники и проблемы исчезнут.
sergo_rus
sergo_rus
Томск
04.08.2010 в 12:18:54
Понял, спасибо! Можно поинтересоваться: на трубах у вас на фото термоизоляция типа энергофлекса. Правильно ли я понимаю, что она приклеена? Видно, что зафиксирована стяжками (хомутами), но скотча не вижу.
Greshnov
Greshnov
04.08.2010 в 13:53:05
sergo_rus написал : Можно поинтересоваться: на трубах у вас на фото термоизоляция типа энергофлекса.
Изоляция Энергофлекс™ Супер Протект специально разработана для прокладки труб отопления и водоснабжения в конструкциях полов и стен. Она обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб, а упругий слой полиэтиленовой пены помогает компенсировать тепловое расширение труб. Прогрессивная технология одновременного экструдирования пенополиэтиленовой трубки и полимерной пленки обеспечивает надежную сварку теплоизоляции и покрытия.
sergo_rus написал : Правильно ли я понимаю, что она приклеена?
нет, она закреплена стяжками(нейлоновый хомут)
