b`lack
b`lack
Смоленск
04.08.2010 в 22:00:51
Уложили брусчатку на цементно-песчаную смесь. Прошли дожди. После этого проехали по ней трактором. Брусчатка просела. Рабочие предлагают снять брусчатку и заново положить. Это имеет какой-то смысл? Я так понимаю, что цементно-песчаной смеси хана и заново укладывать на нее брусчатку смысла не имеет? Надо ведь, что бы брусчатка прилипла к цементно-песчаной смеси и держалась, а теперь они отобъют брусчатку и положат ее заново без сцепления с цементно-песчаной смесью, так?
Спасибо.
Perfex
Perfex
05.08.2010 в 09:53:30
Обычное дело. Правильно предлагают, только ложат на песочек и трамбуют вроде?
gans gr
gans gr
05.08.2010 в 11:40:52
Perfex написал : на песочек и трамбуют вроде?
+1
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
05.08.2010 в 15:01:58
b`lack написал : Брусчатка просела. Рабочие предлагают снять брусчатку и заново положить. Это имеет какой-то смысл? Я так понимаю, что цементно-песчаной смеси хана и заново укладывать на нее брусчатку смысла не имеет? Надо ведь, что бы брусчатка прилипла к цементно-песчаной смеси и держалась, а теперь они отобъют брусчатку и положат ее заново без сцепления с цементно-песчаной смесью, так?
Смеси конечно же хана. Надо снимать плитку, зачищать её от остатков ЦПС, с грунта снимать старую ЦПС и всё делать заново. Скорее всего насыпали мало щебня, поэтому просело.
А вообще, согласен с тем, что цемент там вообще не нужен. Его можно применить лишь там, где важно чтобы вода не просачивалась, например, если плитка примыкает к стенам зданий.
ant12330
ant12330
05.08.2010 в 16:09:56
А бетонное основание под брусчаткой было?
b`lack
b`lack
Смоленск
05.08.2010 в 19:36:57
Бетонного основания не было. Щебень-песок-цементно-песчаная смесь-брусчатка. Такой пирог.
b`lack
b`lack
Смоленск
05.08.2010 в 19:39:41
Так всё-таки, цементно-песчаная смесь играет роль только подушки для брусчатки или брусчатка должна к ней клеиться ?
Perfex
Perfex
05.08.2010 в 20:00:45
b`lack написал : цементно-песчаная смесь играет роль только подушки для брусчатки или брусчатка должна к ней клеиться ?
Она играет роль пятой ноги в этом пироге. Извините конечно за откровенность.:o
b`lack
b`lack
Смоленск
05.08.2010 в 20:22:37
Мне бы хотелось всё же найти конкретный ответ на конкретный вопрос, что бы понять, как подходить к данной, текущей ситуации, а не совет, как надо было подходить к ситуации в прошлом.
gans gr
gans gr
06.08.2010 в 13:42:59
b`lack написал : роль только подушки для брусчатки или брусчатка должна к ней клеиться
b`lack написал : как подходить к данной, текущей ситуации
достаточно сделать подушку (не обязательно ЦПС), в зависимости от грунта, это может быть песок, щебень. сверху ровняют песок и укладывают брусчатку, если есть опастность "вымывания песка" подушку "расклинивают" (техноткань например), ставят бордюр. проливают или просто уплотняют (трамбуют) песок, укладывают и засыпают стыки.
Lok
Lok
06.08.2010 в 19:48:31
b`lack написал : Так всё-таки, цементно-песчаная смесь играет роль только подушки для брусчатки или брусчатка должна к ней клеиться ?
она препятствует в некоторой мере сдвигу брусчатки, но это не клей, на который кладется плитка, и ЦПС остается пористой, это как бы губка. В швы вообще рекомендуют чистый песок сыпать. Поэтому ничего страшного, сняли, положили обратно.
