Профан27
Профан27
Владимир
05.08.2010 в 09:04:20
Есть такая проблема. Стены из очень некачественного кирпича. Когда нужно что-либо повесить, и начинаешь сверлить дырку под дюбель, то кирпич крошится. Дырка получается неровная и непредсказуемого диаметра, заготовленный дюбель в нее проваливается. Приходилось к каждому случаю применять индивидуальный подход: либо выстрагивать деревянную пробку под размер получившегося отверстия, либо совать в это отверстие что-нибудь вяжущее, типа шпатлевки или жидких гвоздей (но это не всегда есть под рукой). Вот сейчас требуется сделать большое количество креплений под небольшую нагрузку. Подскажите способ, как это делать быстро, технологично и надежно.
Несколько лет назад мастера ставили натяжной потолок. Там требования к креплению к стенам высокие. Хорошо запомнил, как они сквозь зубы материли эти стены, а как делали - не знаю.
Lok
Lok
05.08.2010 в 09:40:35
Профан27 написал : Подскажите способ, как это делать быстро, технологично и надежно
есть специальные дюбели для рыхлых стен в Леруа с заполнением их вяжущим веществом-клеем, но они дорогие, я иногда закачивал в дырку жидкие гвозди, втыкал дюбель обычный и после затвердения на следующий день уже ставил саморез.
Грэй
Грэй
05.08.2010 в 10:20:53
Профан27 написал : совать в это отверстие что-нибудь вяжущее, типа шпатлевки или жидких гвоздей (гно это не всегда есть под рукой
Советую приобрести пистолет для клея - расплава. Это недорого и технологично. Горячий клей будет быстро застывать в отверстии, надёжно фиксируя дюбель.
Rokko
Rokko
Одинцово
05.08.2010 в 13:21:25
Можно ещё попробовать использовать металлический дюбель для газобетона - http://www.p-tools.ru/published/publicdata/MVBASE/attachments/SC/products_pictures/037_enl.png
Tantal
Tantal
06.08.2010 в 23:10:22
попробуйте сверлить свелом по-металлу без удара и еще фишка- если планируете дубель Ф6-сверлите Ф5.5 если ф8-сверлитеФ7.5-7.8 и все должно работать. но проверенный вариант вклеивание дюбелей(пластиковых) на двух-составной клей, клеит все-но придется подождать несколько часов-зато 100% качество-вырвет разве что с ,,мясом,,!
njuk
njuk
06.08.2010 в 23:38:07
Мне тоже пришлось делать около 1000 отверстий в рыхлой кирпичной стене под дюбели Φ6мм. Брал бур 5,5 мм и аккуратно сверлил перфоратором.
Lok
Lok
07.08.2010 в 10:41:27
njuk написал : бур 5,5 мм и аккуратно сверлил перфоратором.
не видел таких буров, вроде шаг 1 мм, а вообще можно просто сверлить обычным сверлом и без вибрации.
maratto
maratto
Казань
07.08.2010 в 11:56:59
как -то ставил порожки алюминиевые к полу ,там в комплекте смешные дюбельки вообще ,и основание тоже не ахти крепкое .После размышлений ,обмоталпластмасс изолентой,забил ,вроде держать стало крепче.
Опцион
Опцион
Шахты
07.08.2010 в 14:10:43
Можно вообще не сверлить, а взять стальной дюбель 60-80 мм и просто забить молотком. Мне попадались кирпичные стены в которые легко забивались гвозди сотка. Забивать лучше чуть наискосок.
njuk
njuk
07.08.2010 в 16:29:05
Lok написал : не видел таких буров, вроде шаг 1 мм
Я тоже так думал,а вот зашел в магазин, спросил на всякий случай,и нашли. Фирму не помню,давно им не пользовался,как только найду бур,отпишу.
Tantal
Tantal
07.08.2010 в 21:55:34
необязательно искать Ф5.5-покупаете победитовое сверло Ф6 для безударного сверления, у него напайка всегда больше чем тело -и на алмазе слегка уменьшаете рабочую(победит.)часть в диаметре
