10.08.2010 в 18:02:36
krieg написал : Сендвич видел, даже установленную потрогать довелось, при растопленной печи - она просто теплая!
Толщина утеплителя на трубе в моей бане - около 3 см. Когда топится печь, на чердаке к трубе не прикоснуться. И печь горит с едва открытой задвижкой. Ставить нужно однозначно сандвич. Из нержавейки. Если сможете сделать, или заказать где-нибудь, внешние трубы из оцинковки, будет хорошо. Призываю сделать толстым слой утепления - 5 или 10 см. Такую трубу считаю надо делать всю.
10.08.2010 в 18:29:35
ВВС-Рязань написал : Такую трубу считаю надо делать всю.
спорно.
примеры когда сендвич не нужен.
Если печь банная - то часть трубы обкладывают камнями и/или кирпичным экраном с дверками для конвекционного прогрева.
Тем самым снимаем дополнительное тепло для прогрева камней и имеем функцию быстрого прогрева парной с возможностью отключения этого самого прогрева при выходе на нужную температуру. Хотя банные печи это вообще очень индивидуально...
Если печь отопительная железная - открытая труба даст дополнительное тепло в помещение (в Мурманске тепло явно лишним не будет :-))
Ну а если печь отопительная кирпичная под самый потолок, то тут вполне можно забацать сендвич на полную длину.
11.08.2010 в 09:02:31
Имелось в виду - делать такую трубу от места под потолком парилки, до самого верха трубы. В моей бане стоит Тунгуска 16. Из печи выходит однослойная нержавейка и под потолком парилки переходит в сандвич. Хотя по прошествии времени, наверное сделал сандвич от печи. Думаю, что нагретая металлическая труба подъедает кислород в парилке. Тепло идет от камней и от этой трубы. Думаю, было бы лучше.
11.08.2010 в 11:02:09
В Мурманске, вероятно, лучше все же парилку делать в доме. Как ни крути, а зимой парилка более востребована, чем летом. Для Заполярья это имеет решающее значение. Каждый раз перед тем как попариться зимой отдельно стоящую баню надо будет пол-дня топить. А это значит, что пользоваться ею будете редко. Когда парилка в отапливаемом доме - подогрев идет только самой парилки, а раздевалки, душевые, комнаты отдыха - уже теплые. Поэтому выход на режим такой парилки - максимум час, и париться можно хоть через день.
11.08.2010 в 11:26:09
Vladimir_Vas написал : В Мурманске, вероятно, лучше все же парилку делать в доме. К
Специфично! Больше Да, чем Нет.
11.08.2010 в 13:33:28
Знаешь, вот в Ковде, это под Кандалакшей во всех домах бани отдельно, причем нередко кроме банной печи и отдельная печь на улицы для воды, и летом жгут только ее . Думаю по причине пожаробезопасности, дома там старые, раньше наверно были крыты тесом и корьем , аки тамошняя церковь.
Касательно же перспективной трубы - я для дачи обрел себе две водопроводных стальных трубы , б/у от прежнего дачного водопровода. Пущу их между полом и фальшполом, нехай греют аки корейский кан . При диаметре в 150 мм стенка у них чуть не в полсантиметра, думаю век сносу не будет...
17.08.2010 в 14:36:39
Вот и я склоняюсь в эту сторону, у нас уже снег прошел, вчера :) А в доме температуру можно поддерживать постоянную, в районе 5-гр обогревателем. Интересно, сколько будет уходить квт?
