krieg написал : Сендвич видел, даже установленную потрогать довелось, при растопленной печи - она просто теплая!
Толщина утеплителя на трубе в моей бане - около 3 см. Когда топится печь, на чердаке к трубе не прикоснуться. И печь горит с едва открытой задвижкой. Ставить нужно однозначно сандвич. Из нержавейки. Если сможете сделать, или заказать где-нибудь, внешние трубы из оцинковки, будет хорошо. Призываю сделать толстым слой утепления - 5 или 10 см. Такую трубу считаю надо делать всю.
