29.09.2010 в 10:14:02
2m_yas Не претендую на истину в последней инстанции, но если получится надежно "закупорить" пенопласт под полом, чтобы пары стирола не проникали в комнату, то возможно проще будет оставить все как есть. Тем более, что линолеум сам по себе не такой уж экологичный материал и тоже выделяет всякие фенольные пары... И мебель из ДСП и прочих СП содержит фенольные соединения.
Только вот, возможно, отсыревать будет пенопласт, если не будет вентилироваться, а соответственно и звукоизолирующий эффект будет сведен к минимуму (поправьте, если не прав).
Ну и проветривать постоянно придется помещение, чтобы удалять из воздуха вредные "примеси".
Вообще, конечно, не хотелось бы жить в помещении с миной замедленного действия.
04.11.2010 в 00:32:39
Пенопласт ВООБЩЕ не глушит воздушный шум. Вот как теплоизолятор самое то. Так что надо было минвату класть, в вашем случае её можно нарезать по размеру и упаковать в подходящие пластиковые мешки, например мусорные. Сам всё никак не соберусь с духом вскрыть пол и проделать такую операцию, хотя соседей уже готов прибить нахрен, задолбали своими пьяными ночными посиделками...
08.11.2010 в 12:05:37
В общем переделал пол - между лагами вместо пенополистирола насыпал дубовые опилки. Насыпал плотно с но без утрамбовки.
По прошествии месяца эксплуатации могу сообщить что эффекта нет! :confused:
Как возможный вариант исправления конструкции - увеличить толщину подушки отсева до 6 см, на стены наклеить толстые обои или
08.11.2010 в 22:45:44
а ежели на лаги наклеить полоски дихтунгбанда (белая лента которая клеится на ГКЛ профили дабы избежать мостиков звука, если кто не знает) а уже на него доски? я так на лоджии сделал. а для уменьшения барабанного эффекта залить беной щели между досками и стеной, оставив небольшие отверстия по углам для вентиляции?
09.11.2010 в 01:21:22
Надеюсь, придёт понимание ошибочности фразы
m_yas написал : Не уродовать помещение стяжкой, а просто снять доску
и сделаете действительно простую плавающую стяжку, после чего навсегда забудете о соседе снизу.
