SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
07.02.2011 в 11:08:19
купил себе фм62/1500, из просмотренных он и хитачи м8 люфтили меньше всего(почти полное отсутствие) фм62/2200 пока решил не брать, т.к. у 1500 2 базы, примочки для работы в столе - цитирую:
"что ФМ-67/2200Э имеет специальную возможность управлять вылетом фрезы и блокировкой шпинделя со стороны подошвы для перевернутого использования (в столе), для этого на подошву выведены регулировки и в комплекте идет специальная рукоятка." а параллельный упор сделаю в рмц, благо подвязки есть. первые впечатления самые наилучшие, всё ровно, всё плотненько, режет ровно, чисто))) Единственное НО:в комплекте не оказалось копировальной втулки, так и должно быть? или мне в магазине потрясти продавцов?...
Спех
Спех
10.02.2011 в 22:18:37
Копировальная втулка
alex_k
alex_k
11.02.2011 в 09:16:12
SergeyP-Z написал : Единственное НО:в комплекте не оказалось копировальной втулки, так и должно быть? или мне в магазине потрясти продавцов?...
а в паспорте на фрезер комплектация указана ?
раньше в FT1702 копировальных втулок в комплекте не было
вряди интерскол поменял комплектацию . а вообще по втулкам для него можно глянуть здесь
http://www.freudtools.com/c-77-routers.aspx
Serg
Serg
11.02.2011 в 10:27:38
Homemaster написал : Пользователи 3000'го Freud (ИС 67) говорят что "у него глючит именно то, чем он от 2200'го отличается".
Там глючить нечему - это две регулировки на подошве, другая конструкция блокировки, другая форма корпуса. У 67/2200Э выключатель и ввод шнура питания выполнен на рукоятке, что, возможно не столь удобно, по сравнению с 62/2200Э - у которого рукоятки отдельно, а выключатель и ввод шнура - отдельно... но тут уже что есть - то есть.
Спех
Спех
11.02.2011 в 11:52:12
Serg написал : но тут уже что есть - то есть.
Пользуясь случаем, спрошу о наличии полудюймовой цанги (12,7 мм) для фрезера FREUD FT 2200 VCE - когда и как можно будет её купить?
Homemaster
Homemaster
11.02.2011 в 13:08:15
Serg написал : Там глючить нечему - это две регулировки на подошве, другая конструкция блокировки, другая форма корпуса.
Так я 3000ый в руках держал, в курсе. Про глюки говорили обладатели пары 3000х на слёте весеннем. Да ещё ругались, что через некоторое время в эксплуатации стали подклинивать в стойках при установке в столе. Я сам не пробовал, и поскольку есть привычка проверять всё опытным путём, то 3000ый подожду и испытаю сам :)
alex_k
alex_k
13.02.2011 в 20:57:37
а я сегодня попал там где не ожидал. Понадобились завтра пазовые фрезы с нижним подшипником. Помню что у меня лежит новый комплект с 8 мм хвостовиком и пылится фрезер 1702 Хорошо что проверил перед поездкой. Цанга 8мм в фреуд 1702 не встала. Гайка не закручивается поменял гайку от 12 цанги . Тоже самое . Вот такая незадача.
12 мм встает от руки , а 8 мм хоть молотком заколачивай. Гайка резьбу не цепляет
Tolsty
Tolsty
13.02.2011 в 21:15:20
Homemaster написал : база для 1000 точно есть, как и параллельный упор для него
Вопрос следующий: что подразумевается под упором для 1000-го? Я купил для Фреуда 1000 СЕТ погружную базу и параллельный упор. Только упор этот от фрезера 2200-го. То есть в базу он ставится, а вот в чемодан не лезет в положенное гнездо. Бывают (были) в продаже упоры чисто под 1000-й?
Serg
Serg
13.02.2011 в 22:05:28
alex_k написал : Цанга 8мм в фреуд 1702 не встала. Гайка не закручивается поменял гайку от 12 цанги . Тоже самое . Вот такая незадача.
Ну Вы поглядите, чем они отличаются, это же несложно, у Фреуда два типа цанг, насколько я понял, они не взаимозаменяемые, одни для больших фрезеров, другие - для малых.
alex_k
alex_k
13.02.2011 в 22:21:40
Serg написал : у Фреуда два типа цанг, насколько я понял, они не взаимозаменяемые, одни для больших фрезеров, другие - для малых.
Так эта родная из комплекта
Serg
Serg
14.02.2011 в 01:12:56
alex_k написал : Так эта родная из комплекта
Тогда непонятно, я сам обе эти цанги использовал. Фотки цанг сделайте и здесь разместите, посмотрим...
