Serg
Serg
02.05.2012 в 14:29:32
sanya1965 написал : если револьверная площадка сделана съемной (одним винтом), то смысл есть.
То есть чтобы была возможность эксплуатации с ней и без нее? Я правильно понял?
Юр4ик
Юр4ик
02.05.2012 в 15:04:10
Serg написал : Нужен ли здесь револьверный упор? Или на самом деле им практически никто не пользуется, и достаточно просто фрезерованной площадки? Смысл в трехуровневом задатчике глубины есть?
Я пользуюсь им крайне редко, но в тех случаях когда нужно было, то здорово время экономил. Впринципе можно и поставлять его как опцию, но вся проблема в том что с нашеми торгашами его потом днем с огнем не сыскать, или за конский ценник. Так что думаю пускай остается, в комплекте не сильно на дороже будет.
А не придвидится 62/1500 еще и в картоне поставлять, но несколько дешевле? ...не всем кейсы нужны.
Serg
Serg
02.05.2012 в 15:36:30
Юр4ик написал : А не придвидится 62/1500 еще и в картоне поставлять, но несколько дешевле? ...не всем кейсы нужны.
Пока нет, хотя в принципе возможно, надо только посмотреть, изменится ли цена внятно...
sanya1965
sanya1965
02.05.2012 в 16:52:47
Serg написал : То есть чтобы была возможность эксплуатации с ней и без нее? Я правильно понял?
Да, при работе в столе обычно снимают все лишнее, вплоть до ручек, пружин и т.п. Гнездо съемной площадки, кроме прямой функции (револьвера), может быть использовано для доп. приблуд -лифта, циркуля и т.п. Это значительно расширяет сферу применения, когда пазы параллельного упора слишком громоздки на малых радиусах.
misha spb
misha spb
Кириши
02.05.2012 в 18:40:00
Serg, не подскажете почему новая 810ат дрель тяжелей 1000ватной ? По описаниям вроде одно и тоже ( ну там магниевый сплав и т.д и т.п. )
Рождённый в СССР
Serg
Serg
02.05.2012 в 20:44:18
sanya1965 написал : Это значительно расширяет сферу применения
Спасибо.
misha spb написал : е подскажете почему новая 810ат дрель тяжелей 1000ватной ?
Она не тяжелее. Это опечатка в инструкции.
alex_k
alex_k
03.05.2012 в 06:31:25
Serg написал : Да, есть такая партия.
меня просто напрягла ваша фраза.
Применительно к мешалкам в миксере это значило мешалки без маркера стрелки установки в миксер
А применительно к копировальной базе она что обозначает ?
misha spb
misha spb
Кириши
03.05.2012 в 17:40:46
Serg написал : Она не тяжелее. Это опечатка в инструкции.
Озвучте вес пожалуйста .
Рождённый в СССР
Elf
Elf
Саратов
15.05.2012 в 14:06:48
Только что забрал свой фрезер из сервиса. Регулятор оборотов починили. Подробности я не расспрашивал - времени небыло, просто проверил, расписался и забрал.
Serg
Serg
15.05.2012 в 21:52:14
misha spb написал : Озвучте вес пожалуйста .
Надо взвешивать, я думаю, это самый разумный подход, чтобы полностью исключить опечатки.
misha spb
misha spb
Кириши
15.05.2012 в 23:25:47
Serg написал : Надо взвешивать, я думаю, это самый разумный подход, чтобы полностью исключить опечатки.
Мы подождём:)
Рождённый в СССР
