Elf
Elf
Саратов
20.05.2012 в 11:53:37
2 Serg Возник вопрос: не лезет ли ИС-67 в кейс от ИС-62? Если лезет, можно ли его где-то отдельно заказать?
misha spb
misha spb
Кириши
20.05.2012 в 20:57:47
Elf написал : 2 Serg Возник вопрос: не лезет ли ИС-67 в кейс от ИС-62? Если лезет, можно ли его где-то отдельно заказать?
Зачем вам этот дутый монстр . По мне так эти кейсы родные - нафиг не нужны . Много места занимает такой чемоданчик - а зачем ?
Рождённый в СССР
sanya1965
sanya1965
20.05.2012 в 21:54:22
misha spb написал : ....По мне так эти кейсы родные - нафиг не нужны.
согласен, к тому же обычно в сборе с базой не положишь. а ставить-снимать довольно напрягает. такой прикол не только у ИС, многие бренды этим грешат. кстати, в тему пользительности револьвера. вчера катал хитрую кромку, там можно было купить спец. фрезу за 3,5труб. обошелся штатной пазовой и парой галтелек. делал в три прохода именно по револьверу.
Serg
Serg
20.05.2012 в 22:24:16
Elf написал : Возник вопрос: не лезет ли ИС-67 в кейс от ИС-62?
Нет, не лезет. 67-й выпускается без кейса, потому что он позиционируется как столовой, так что жить ему в столе, а не в кейсе...
sanya1965 написал : кстати, в тему пользительности револьвера. вчера катал хитрую кромку, там можно было купить спец. фрезу за 3,5труб. обошелся штатной пазовой и парой галтелек. делал в три прохода именно по револьверу.
Ну Вы ж выставляете все равно каждую высоту отдельно? А почему нельзя выполнить один проход, изменить высоту, выполнить второй проход, и т.д. - в чем преимущество предварительного выставления трех высот, а затем их прохождения?
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
21.05.2012 в 00:14:19
sanya1965 написал : ...в тему пользительности револьвера
Всегда револьвер использовал когда необходимо было сделать глубокий паз. Там как раз удобно было на моем китайце, 3 мм на ступень. Прошелся раз потом перещелкнул револьвер на следующую ступеньку и так до последней, на которой вылет и был настроен предварительно.
sanya1965
sanya1965
21.05.2012 в 10:14:07
Serg написал : Ну Вы ж выставляете все равно каждую высоту отдельно? А почему нельзя выполнить один проход, изменить высоту, выполнить второй проход, и т.д. - в чем преимущество предварительного выставления трех высот, а затем их прохождения?
представьте, 4 ножки с четырех сторон, итого 16. умножаем на три фрезы, итого 48. если бы была возможность откатать сразу по всем профилям, то делается попеременно, как на конвейере. но в том-то и дело, что попеременно не получается из-за необходимости пазов-шипов самого каркаса. т.е. револьвер мне гарантировал замену дорогой фрезы с выполнением работ высокой точности попеременно более дешевыми фрезами. фрезы меняются без линеек и измерений, просто упираю в шаблон на первой ступеньке револьвера и затягиваю цангу. а дальше перещелкиваю на нужную ступеньку для именно этой фрезы.
Serg
Serg
21.05.2012 в 22:36:23
sanya1965 написал : представьте, 4 ножки с четырех сторон, итого 16. умножаем на три фрезы, итого 48. если бы была возможность откатать сразу по всем профилям, то делается попеременно, как на конвейере. но в том-то и дело, что попеременно не получается из-за необходимости пазов-шипов самого каркаса.
Ну тогда да... значит надо оставить, просто предусмотреть возможность снятия револьвера.
DmitriyB
DmitriyB
Иркутск
28.11.2012 в 03:37:47
Подскажите, пожалуйста. Существуют-ли в природе копировальные втулки для ФМ-55/1000Э?
middleman
middleman
Тюмень
28.11.2012 в 09:33:34
Serg, поведайте тайну - "красненький" 67 фрезер будет стоит дороже "серенького" аналогичного? Или как?
alex_k
alex_k
28.11.2012 в 10:27:00
DmitriyB написал : Подскажите, пожалуйста. Существуют-ли в природе копировальные втулки для ФМ-55/1000Э?
попробуйте во всехинструментах заказать
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_frezerov/interskol/
с кодами через почту
вариант 2 менять платформу
ставить прозрачный пластик и кольца типа portrer cable
брал в калпе врикше
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=795 обошлось 2000 за все
кольца в дюймовой размерности
если фрезы и шаблоны такиеже , то не напрягает нисколько
DmitriyB
DmitriyB
Иркутск
28.11.2012 в 11:46:38
Спасибо.
alex_k написал : попробуйте во всехинструментах заказать http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...rov/interskol/ с кодами через почту
похоже, что данные втулки не подойдут, и даже для 32-ого.
alex_k написал : вариант 2 менять платформу ставить прозрачный пластик и кольца типа portrer cable брал в калпе врикше http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/i...SECTION_ID=795 обошлось 2000 за все
кольца в дюймовой размерности если фрезы и шаблоны такиеже , то не напрягает нисколько
Подошву самому расверливать надо будет под выинты?
На вудтулсе человек, котрый делает втулки, выточил адаптер для 32 Интерскола, вот мне интересно подойдет он под 55? Одинаковые у них платформы?
