shraybikus
shraybikus
Тверь
05.08.2010 в 23:46:35
Волей небес случилось так, что ВНЕЗАПНО пришло лето. В городе бешенная очередь на установку сплитов, а мобильные кондиционеры исчезли в принципе. Как охладить спальню? Видел такие проджекты. Кто-нить пробовал?
Одинец
Одинец
06.08.2010 в 09:11:40
Насиловать USB - точно извращение. А если есть лёд - рекомендую сделать льдосоляную смесь (когда-то до появления рефрижераторного подвижного состава вагоны-ледники так и охлаждались). К льду по массе добавить 10% соли. Лёд - это только 0 градусов, а вот смесь - там до -10 можно, а то и ниже. А если не хлористый натрий - отдельный разговор. Тот же "нейтральный фиксаж", к примеру.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
06.08.2010 в 19:34:25
если водопроводная вода достаточно холодная , можно соорудить эрзац "фанкойл" - покупается (берется с неисправного холодильного оборудования) конденсаторный блок с вентилятором и вместо фреона прокачивается водопроводная вода. придется еще приделать поддон для сбора конденсата. можно как по ссылке использовать автомобильный радиатор или радиатор от печки (выбор материаллов зависти от местных условий)
Бармолей
Бармолей
07.08.2010 в 12:24:39
Я пару лет назад делал как указано на второй фотке, куча пластиковых бутылок и вентилятор, значит примерно за 40-45 минут лед из бутылок при температуре в комнате около 36-38 градусов становился тепловатой водой, бутылок надо побольше, и ставить их нужно на поддон или в тазик - конденсат будет конкретный, конечно соседей не зальете, но лужа на полу тоже не в удовольствие, а так, для временной замены нормального кондишена на первое время пойдет...
