Vint
Vint
Кондопога
06.08.2010 в 14:42:43
делаю санузел в деревянном доме там же будет стоять ванна, с этого помещения вывел трубу (110) она уходит вертикально вверх через 30-40 см уже на чердаке труба гнется на 90 градусов, далее через 3 метра выходит на улицу. где будет закрыта декоративной решеткой. Внутри планировал вставит вентилятор со шторками. Вопрос Нужно ли в ванной загибать трубу еще на 90 градусов, думаю что конденсат будет капать. подскажите кто знает.
Ким
Ким
06.08.2010 в 15:21:11
Vint написал : Нужно ли в ванной загибать трубу еще на 90 градусов, думаю что конденсат будет капать. подскажите кто знает.
Делать отвод не обязательно, можно и тарахтелку на потолок поставить. Воздуховод обязательно утеплить и сделать уклончик в сторону решетки (на всякий случай). И возле решетки поставить обратный клапан (можно вместо решетки поставить инерционную решетку) - в этом случае тарахтелку можно брать без авт./жалюзи. Где-то примерно так ;) :)
