ppp53
Ярославль
10.01.2017 в 12:12:23
Ну еже ли отойти от телевидения и животноводства - о чём мы тут рубимся ? ? ?
Андрей6319
10.01.2017 в 12:22:29
Jesha написал: 15625 в кадр.
Да, шагнула техника. Скоро будет тыщапятьсот :)
Jesha написал: Опустите обороты мотора пониже, вот вам и мерцание фар.
Давайте посчитаем.
Jesha написал: К стати, какая частота на генераторе?
У генератора шесть полюсов. Если его крутануть на 1000 об/мин, то частота на обмотках будет 100 Гц. Три обмотки - три фазы плюс трех-фазный мост в выпрямителе. Ну и какова пульсация на клемме? А какова инерционность нити лампы? О чем Вы говорите? :)
Jesha написал: Ну сильны или нет не знаю. Что говорят, то говорят. Т.е вы можете утверждать, что автогена, также хорошо и стабильно будет работать.
Jesha, трактористы всего союза, да и сейчас, в его осколках, еще много тракторов с пускачами и без акб. Мало этого - послушайте тех, кто не закидывается с непонятными теориями, а ставят гены и ездят. Меня можете не слушать, можете поговорить с...mastera, например.
Jesha написал: я о мерцании от неравномерной работы мотора, ремня и генератора.
А откуда оно возникает( если возникает)? Я считаю что от того, что генератор находится на грани своего нормального режима, т.е. на этих оборотах происходит срыв и последующее возбуждение, только и всего. Крутите его с нормальными оборотами, подключайте номинальную нагрузку и все будет чинно и благородно. А сидеть на форуме, разводить демагогию, выдвигать ошибочные теории - так и будет у Вас что-то мерцать, что-то трещать ;)
Jesha
Зеленоград
10.01.2017 в 13:27:27
ppp53 написал: Ну еже ли отойти от телевидения и животноводства - о чём мы тут рубимся ? ? ?
ppp53, Заметьте не я начал о телевидении.
Андрей6319 написал: Да, шагнула техника. Скоро будет тыщапятьсот :)
Пикселей.
Андрей6319 написал: Ну и какова пульсация на клемме? А какова инерционность нити лампы? О чем Вы говорите?
Про частоту благодарю. Мы опять о разном. Как пример: Здесь неисправность есть в авто https://www.youtube.com/watch?v=D4PbBFvF3zc и как следствие будет мерцание света.
Андрей6319 написал: трактористы всего союза,
А морочились трактористы мерцанием света то? Пахать надо было, да убирать (не в обиду трактористам).
Андрей6319 написал: А сидеть на форуме, разводить демагогию, выдвигать ошибочные теории - так и будет у Вас что-то мерцать, что-то трещать
Так говорите не гуляет, не верьте глазам своим. Поясните тогда https://www.youtube.com/watch?v=HOtTFxJ3ttc https://www.youtube.com/watch?v=l2N9w6Pe1Ow см в конце ролика. А с подкюченной батареей гуляет в разы меньше. https://www.youtube.com/watch?v=oMZFynHU0UU см в конце ролика.
Андрей6319 написал: Крутите его с нормальными оборотами, подключайте номинальную нагрузку и все будет чинно и благородно.
Либо не заморачивайтесь на мигании и болтании. Так ездите. На том и порешим.
Андрей6319
10.01.2017 в 14:07:50
Jesha написал: Пикселей.
Jesha, Вы путаете пиксели и количество строк в телесигнале. Как их было 625( 525) так и осталось, независимо от пикселей в матрице. В ТВЧ этих строк 720( прогрессивная) или 1080( чересстрочная). Так же и с генератором, Вы собираете в кучу и частоту напряжения, и снижение напряжения при уменьшении оборотов ниже рабочих.
Jesha написал: А морочились трактористы мерцанием света то? Пахать надо было, да убирать (не в обиду трактористам).
Jesha написал: Либо не заморачивайтесь на мигании и болтании. Так ездите. На том и порешим.
Вы поставьте генератор и посмотрите, померьте, попробуйте. Вот тогда у нас с Вами будет вполне предметный разговор, а пока просто говорилка :) Уже и неисправные в кучу валить начали. Без обид.
Андрей6319
10.01.2017 в 14:08:35
Jesha написал: Так говорите не гуляет, не верьте глазам своим. Поясните тогда https://www.youtube.com/watch?v=HOtTFxJ3ttc https://www.youtube.com/watch?v=l2N9w6Pe1Ow см в конце ролика. А с подкюченной батареей гуляет в разы меньше. https://www.youtube.com/watch?v=oMZFynHU0UU см в конце ролика.
Тут я вообще не понял о чем речь и что Вы хотите мне доказать.
mastera
10.01.2017 в 14:44:46
Jesha,Это на ДТ 54 А тык было, больше газу ярче свет а на малых моргал всеми четырьмя фарами.
AVSh
10.01.2017 в 14:53:03
Андрей6319, он просто хотел , чтобы Вы отвлеклись от писания здесь очень нужных сообщений и просмотрели рекомендованные видеоролики. У него это получилось - в этой теме Вы молчали ровно 30 минут. У Jesha всё получилось!
AVSh
10.01.2017 в 14:57:27
mastera написал:
mastera, чтоб не так мигал свет - нужно обороты держать выше? А может быть просто увеличить скорость вращения генератора, увеличив диаметр шкива на КВ и/или уменьшать диаметр шкива генератора ???
Jesha
Зеленоград
10.01.2017 в 15:02:17
Андрей6319 написал:
Андрей6319, Не доказать, а показать. Гуляние напряжения в зависимости работы мотора.
Павел-61
Биробиджан
10.01.2017 в 15:13:35
mastera написал: Это на ДТ 54 А тык было, больше газу ярче свет а на малых моргал всеми четырьмя фарами.
Рискну предположить что там стояли древние щёточные постоянники с громоздкими электромеханическими РР. Самого такого трактора не встречал.
Jesha
Зеленоград
10.01.2017 в 15:21:44
Значит мои знакомые, очень древние трактористы ;) И тут, он что на 1 минуте с массой сделал? А гена то новый. https://www.youtube.com/watch?v=HOtTFxJ3ttc
Jesha
Зеленоград
10.01.2017 в 15:33:12
Собственно к тракторному особо претензий то и нет. Он рассчитан на работу без АКБ. Чуть лучше, чуть хуже, но работать будет. А кто знает чего он звенит как окаянный при работе? Сколько раз замечал, возле стоишь, звенит.
AVSh
10.01.2017 в 15:46:25
Jesha, маленькая шайбочка влетела через вентиляцию - и на всегда! Пока с магнитного ротора её не снимишь.
Андрей6319
10.01.2017 в 15:54:57
AVSh написал: Андрей6319, он просто хотел , чтобы Вы отвлеклись от писания здесь очень нужных сообщений и просмотрели рекомендованные видеоролики. У него это получилось - в этой теме Вы молчали ровно 30 минут.
Организм требовал сказать хоть что-то?
AVSh написал: У Jesha всё получилось!
У Вас всё получилось.
Андрей6319
10.01.2017 в 15:57:35
AVSh написал: Jesha, маленькая шайбочка влетела через вентиляцию - и на всегда! Пока с магнитного ротора её не снимишь.
Устройство посмотрите, потом про вентиляцию рассказывайте.
Jesha написал: А кто знает чего он звенит как окаянный при работе? Сколько раз замечал, возле стоишь, звенит.
А в каком ухе? ;) У меня ни один из трех тракторных не звенел, но три это не показатель.
