17.01.2021 в 10:59:35
AVSh написал: Вижу нормальный вариант: центробежное сцепление включается в работу при определённых оборотах к примеру при 1200.
Полностью поддержу. Вот это место куда центробежное сцепление, прямо само встаёт.
17.01.2021 в 11:24:38
Jesha написал:
Jesha, нет хлопцы, обороты упали, ушла генерация, все вертится охлаждается. Хуже, но все равно охлаждается.
17.01.2021 в 11:47:53
savik написал: Хуже, но все равно охлаждается.
Уговорили. Где-то мне попадался водоохлаждаемый генератор. ;) Фото с Интернета
17.01.2021 в 15:22:53
Jesha, на БМВ Е38 735 такой устанавливался и за 12 лет он о себе каких-либо сигналов не давал. Машинка теперь на просторах России.
17.01.2021 в 15:32:18
savik написал:
Jesha написал:
savik, чего у хлопцев нет? Всё есть на мой взгляд. Ещё вопрос для чего три моста вазовских? В видео ролике у Вас используется трёхфазный диодный мост - это нормально. А вот три в параллель - это вопрос. Лучше использовать диоды соответствующие току, чем делать три в параллель. Есть только одна причина для этого такой мост был в наличии.
17.01.2021 в 17:51:54
AVSh написал:
savik написал:
Jesha написал:
AVSh, для максимальной повторяемости. Чтоб из того что есть под рукой почти у всех. Нет хлопцы это я о центробежном сцеплении.
17.01.2021 в 22:06:31
savik написал: Втягивающее даёт газ и вкл генератор
На короткое время стартёра втягивающее выдерживает. А вот на длительную работу при долгом включении - расплавиться.........
17.01.2021 в 22:12:28
AVSh написал: Летом я затестил центробежное сцепление на мотоблочном моторе. Достойная штука
Заглохнет вдруг на горочке с грузом с 0.5т...........и чего - куда..........(тормоза на телеге частенько чего то не того)
17.01.2021 в 23:03:38
savik, центробежное сцепление делается "хлопцами" из любого тормозного барабана, пары или тройки тормозных колодок и двух подшипников. Очень удобная штука для тех кто попробовал эту радость.
18.01.2021 в 00:45:54
brait2019 написал: А вот на длительную работу при долгом включении - расплавиться.......
Включение прерывистое, да и не для метровых швов. Как выше говорили, где то в поле, лесе, кладбище что отвалилось. Около дома нормальный аппарат можно применять. Читайте далее: Электромагнит.
18.01.2021 в 00:49:06
savik,
18.01.2021 в 10:23:02
Jesha написал: А вы её МБ заглохшим остановите!
Сцепление не выключается и на скорости никуда МБ не поедет !
18.01.2021 в 10:45:50
brait2019 написал: Сцепление не выключается и на скорости никуда МБ не поедет !
Всё зависит от горки. Однако сцепление рассматривается на приводе генератора, а не МБ.
18.01.2021 в 12:03:53
Jesha написал: Однако сцепление рассматривается на приводе генератора
А это то зачем ? ? ? При отсутствии магнитных сил сопротивление вращению ничтожно. Выключил потребление - и более ничего разъединять ненадобно. Или ремень скинуть по ненадобности............
