ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2017 в 11:02:24
СаняТ3 написал: дуга может и будет, а сварки не получится.
Точечная получится - множество методов предлагается - только выбирай !
ppp53 написал: Да шучу я !
yury. написал: нагрузка была серьезная, полуразряженный аккумулятор,+в этот момент я включил четыре доп фары на машине. мощность ламп не знаю, по любому не меньше 55 ватт каждая. 220 ватт фары,+ ток на аккумулятор
СаняТ3 написал: Если нужен киловат, то просто и тупо два гены параллельно, подсоединить. если по механике, то как на авто стоят помпа и генератор, только шкивы автомобильные, на двигатель от двигателя, на гены от генератора.
А вроде уже и не шутка ! ! !
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.02.2017 в 11:18:59
СаняТ3 написал: это будет почти идеальный инверторный генератор переменного тока х220.
И снова вылез нюанс. Если вы дома и отключили свет (рыбалка, поход не берем, там понятно), вы пошли и запустили агрегат. А если вас дома нет? Сигнализацию с автозапуском ставим? Про инвертор (дома): Отключили свет. Надо: Свет (в помощь энергосберегающие), холодильник (высокий пусковой ток), котел (если энергозависимый), Вода (водопровод), ГВС (потерпим), Телевизор (Всё одно бензин жжём). 1кВт боюсь не обойдемся, хотя бы 5 кВт, тогда можно морочится.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2017 в 13:28:08
yury. написал: лифана 4 сильного справился на отлично
Jesha написал: И снова вылез нюанс. Если вы дома и отключили свет (рыбалка, поход не берем, там понятно), вы пошли и запустили агрегат. А если вас дома нет?
Отсутствие дома можно и не рассматривать как некий частный случай. А на лифане эл стартёр может быть (и наверное с декомпрессором), и если нет эл стартёра - в таком варианте любой движочек на 12В через шкив ручника заведёт двиг. А далее нехитрая схема на паре реле. Тумблером (дома - никуда бежать не надо) переводится в авто режим и, как у меня лет 8, по "команде" холодильника заводится гена. Парой реле помощнее переключается из режима АКБ на гену и обратно. На одном АКБ долго не протянется, а если и протянется - потом заряжать долго надо. А тут - холодильник работает от гены и всё питается от гены а АКБ в это время подзаряжается. Холодильнтик остановился - всё переключается на АКБ В таком варианте пользовал преобразователь 1 - 1.5 кВт - на все оперативные дела хватало.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
25.02.2017 в 19:37:42
Спустись на землю, человек приехал в деревню, на дачу, а там светки нет, ушла светка, вариант один, или куплять автономный генератор, и он будет 24 часа молотить, или акум на 190 А и к нему инвертор. пусть даже киловатный. телек посмотреть, мобилы, нубук зарядить. да в толчёк сходить при светке.... Светка на проводах может и неделю не приходить, тут уже стоимость киловат часа роли большой не играет. да и неизвестно, что дороже получится, зарядить акум на 190 А. за 4-5 часов, или чтобы гена киловатник 24 часа молотил??? вот народ и крутится. человеку может выгодней 4-х тактник запустить на 4 кобылы, а если ещё и на газу, то совсем не дорого получится.
Jesha написал: 1кВт боюсь не обойдемся, хотя бы 5 кВт, тогда можно морочится.
Ну если у него на 1 кВт справляется, значит справляется, да и варианты есть, в деревне на улице любой сугроб- холодильник. ну а летом тоже варианты есть, да и холодильники есть разные.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2017 в 19:57:36
Как то мы круто в сторону ! Эл стартёр на Агро соорудил. К нему АКБ 60А\Ч. А года 4 назад прихватил преобразователь по дешёвке на 1000. Ну и преднамерения этим АКБ и преобразователем на случай НЕРЕДКОЙ пропажи напруги. Пропадёт напруга - довожу систему (так до конца чего то не получается), дадут - всё заброшу ! ! ! К слову сказать - один раз всего дня на три пропало..... ! А 24 часа гену долбать.......... ! Когда перешёл на импульсный способ (когда напруги ещё вообще не было) сразу проявилась экономия бенза при гене около 5кВт..... ! Да и пара АКБ 90 (отечественные) что то быстренько от 90 осталось - ну очень мало - особо не огорчали !
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
25.02.2017 в 20:39:05
ppp53 написал: Эл стартёр на Агро соорудил. К нему АКБ 60А\Ч.
На Агро слишком большие потери в трансмиссии, как никак а крутить её приходится. Нева или Крот с Лифаном более интересны в этом отношении, тем более как у меня на Кроте 3 кобылы всего, только мне это как бы без необходимости, а на Крота надо шкив от 2108 ставить, или от помпы, в общем есть простор для творчества.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2017 в 20:56:24
СаняТ3 написал: в общем есть простор для творчества.
Всё это творчество - тем, у кого нет гены 220В. И правда - напругу могут вдруг отключить на много часов. А тут вдруг матч интересный........ ! У нас например как захмурится перед солидной грозой, так тут и жди ! А Агро гонять - то же верно - как то давно заряжал пару 215 - бенза то прилично уходило. Но тут бак на 6Л а заливал литров 5.Вот и сложилась видимость при очередной заливке. А на гене 25Л - как то надолго не подходишь ! Вот и есть Агро, есть на нём гена. И в нужный момент (! ! !) просто подключу преобразователь к АКБ - на сколько хватит ! А там,если ..... на гену 220 перейду - благо (тфу-тфу) раз а месяц можно и заморочится !
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
25.02.2017 в 21:30:03
ppp53 написал: Всё это творчество - тем, у кого нет гены 220В
У меня их 2 штуки... один импортный киловатник 4т второй АБ-4-О-220 (на базе УД-2) но УД однозначно будет на пропан переведён, схема опробована, пару дырок прикрутить только и надо, но 4 кВт мне не актуально. как бы все потребности перекрываются, но у меня свет не пропадает, а аварийная подзарядка АКБ на сегодняшний день решена так.
!#[https://youtu.be/Z6MWesMKdvA]
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2017 в 23:00:44
СаняТ3 написал: но у меня свет не пропадает, а аварийная подзарядка АКБ на сегодняшний день решена так.
А зачем так сложно, если напруга не пропадает. Пылится всё это будет без дела. А в нужный момент, КАК ПРАВИЛО, АКБ будет разряжена, и вместо подзарядки, придётся долго ГОНЯТЬ 220В, А там, глядишь, и напругу подадут и АКБ опять "на полку" (что то мне именно так видится) - наличие напруги (надёжное) как то притупляет поддержку "боевой готовности" !
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
26.02.2017 в 00:18:20
ppp53 написал: А зачем так сложно, если напруга не пропадает. Пылится всё это будет без дела.
Ну тример тот кончился давно, удочка износилась, а двигатель жив здоров, генераторов таких у меня штуки 4 валяется, что так будет валяться, что агрегат в сборе, мож когда агрегат и пригодится.
ppp53 написал: А в нужный момент, КАК ПРАВИЛО, АКБ будет разряжена, и вместо подзарядки, придётся долго ГОНЯТЬ 220В, А там, глядишь, и напругу подадут и АКБ опять "на полку" (что то мне именно так видится) - наличие напруги (надёжное) как то притупляет поддержку "боевой готовности" !
У меня этот агрегат не для подзарядки АКБ дома с последующим использованием АКБ в качестве источника напряжения для инвертора. повторю, у меня есть два живых генератора на 220 В. свект максимум на несколько часов пропадал, райцентр однако. на это время можно и гену киловатник запустить. мой генератор на тримере, именно для резервного запуска двигателя, при посаженном акккумуляторе, или в качестве гибридного источника (Лодка с электромотором от аккумулятора, а генератор на всякий случай, вдруг далеко от берега аккумулятор кончится. ну или приплыл к авто, а аккумулятор двигатель не крутит, завёл генератор, 5-10 минут, пока напряжение не поднимется завёл двигатель на авто и поехал домой, а дома спокойно подзарядил его от розетки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.02.2017 в 01:58:38
СаняТ3 написал: Спустись на землю, человек приехал в деревню, на дачу, а там светки нет,
Ну тогда и вы вылезайте на свет из подземелья. Я ж написал
Jesha написал: рыбалка, поход не берем, там понятно
Дача тот же поход, если с
СаняТ3 написал: телек посмотреть, мобилы, нубук зарядить. да в толчёк сходить при светке.
По приезду на дачу главное холодильник. Продукт привез и... Зима-согласен. Лето-беда. В остальном зависит от того какая дача, удобства, вода и отопление. Если удобства во дворе... а если в доме, да света нет дня 4, всё ужо замерзло зимой и вам уже не до холодильника. Дача - можно отдельную тему открывать. Более актуально, если вы живете и свет отключили. А вас дома нет. По расходу, говорят, считается 400гр бензина на 1 кВт в час потребления для бензогенератора. Сам не проверял. С инвертером тоже не всё просто, авто АКБ туда можно, но глубокий разряд сделает своё дело. Лучше тяговые АКБ, а на них ценник.... Опять же инвертер от компа пойдет на лампочку. Для отопления нужОн чистый синус, сразу ценник... Можем создать тему, обсудим, поделимся, здесь далее смысла нет.
