ppp53 написал:
Ну и какие шкивы на таких генах были ? ? ?
Почти 1:1 !
тебя по человечески спросили, трудно по человечески ответить???
Так вот на твои 1/1 и ответ.
СаняТ3 написал:
какие шкивы стояли???
250 Вт ел двигатель, минус КПД, Вт 200 не больше??
при 12 В это отдача не больше 15-18 А.
но когда напряжение на аккумуляторе поднимется до 13,5-14 В. ток заряда будет не более 2-5 А, а это уже не больше 20-50 Вт.
ppp53 написал:
Совсем мелочь. И даже заморачиваться не стоит !
Вот ежели бы ампер 150, тоды да - сразу и варить можно было бы....... !
для зарядки аккумулятора достаточно, по тому как...
СаняТ3 написал:
следовательно у генератора есть шансы прожить долго.
другой разговор напрямую к двигателю в 6,5 л.с то есть около 4-5 кВт подключать генератор мощностью 0,5 кВт ( а на фотках гена от Москвич-ГАЗ-53- УАЗ-469) ампер на 55 номинала, у него характеристики сходные с геной ВАЗ, то есть номинальная мощность при 5000 об якоря, а не 1000 об якоря. крутить его до 5000 это бред, убийство.
при 1000 об якоря и КВ он будет выдавать максимум 3-4 А при 13 В. при 2000 об КВ и якоря, он выдаст и 14 В. но ампер 20 не больше, так как на авто, при 1000 об кВ генератора хватает только на фары, это по 2х5 А (10 А ) и зажигание, около 5 А. при включении печки на полную, или вентилятора радиатора 10 А напряжение падает к 13 В.
но при этом реле-регулятор кидает на обмотку якоря, через кольца и щётки максимальный ток в 5 А и щётки быстро кончатся.
от сюда вывод, что генератор оптимально крутить до 4-5 т. об, передаточное от двигателя на генератор ремнём 1/2, тогда можно на двигателе держать 1500-2000 об в зоне максимального крутящего момента, получится достаточно экономично, минимальная нагрузка на двигатель ну и ресурс не пострадает.
хотя для автомобильного генератора на 55 А вполне достаточно 4-х тактника в 3 л.с.
