ppp53 написал: гена может быть с геной по подобию авто - ну это не значит,что такого гены нет........ !
переведи плиз...
ppp53 написал: Щётки от гены 28В 100А !
это такой размер???
28 Вольт на 100 Ампер???
yury. написал: есть 65 и 40 Ампер. Хочется посмотреть насколько сильно они при полной нагрузке задушат Лифан 4х сильный.
105 А номинала, при 14 В. получаем 1470 Вт, то есть примерно 1,5 кВт.
Лифан 4 кобылы
соответственно 4 кобылы на оборотах этих самых 4-х кобыл, то есть 2,1 кВт при 3600 (макс мощность указана 2,3 кВт при 3600)
Но по таблице перевода 4 кобылы это 2942 кВт. Вопрос, а почему тогда 4 кобылы???
то есть потребляемая 1,5 кВт выдаваемая двигателем 2,1 кВт.
следовательно, если нагрузку подавать плавно, двигатель справится, если резко, то скорее всего задавишь, так как регулятор может немного опоздать и т.д. запас там минимальный. потери небольшие.
