savik
savik
Курск
04.12.2020 в 19:32:04
Небольшой танец с бубном подходит к завершению. Узко специализированная весчь, не всем нужна. !#[https://youtu.be/xlbFKiFeBrk]
brait2019
brait2019
Мышкин
10.12.2020 в 13:56:44
savik написал: Небольшой танец с бубном подходит к завершению.
Как бы малость поподробнее - чего электродвиг делает, что автогена (и какая)........
savik
savik
Курск
13.01.2021 в 19:16:45
brait2019 написал:
brait2019, Тут усе усе, подробно, только не показал как варит. Если спирали лампочек в паралель варит и тройкой. Долго не пробовал. https://youtu.be/FFco9N8lpuY
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2021 в 10:58:38
savik написал: Тут усе усе, подробно, только не показал как варит.
Можно кнопку возбуждения генератора вынести на держатель электрода. при уверенном запуске (лампочки должны успеть остыть) можно увеличить время остывания генератора, если заводить его только на момент сварки.
Михаэль
Михаэль
14.01.2021 в 13:08:25
Djuse написал:
Кузнец написал:
Djuse написал: Кузнец, При каких оборотах 9 вольт измерялась?
Djuse, примерно3000 + -.
Кузнец, Вау, большие обороты. Это внешний на ремне, или внутренний мотора? Если внешний, какая моделька, с чего?
Djuse, а Вау - это что такое !?
Михаэль
Михаэль
14.01.2021 в 13:13:11
savik написал: Небольшой танец с бубном подходит к завершению. Узко специализированная весчь, не всем нужна. !#[https://youtu.be/xlbFKiFeBrk]
savik, может это даже лучше чем покупной бензо генератор . Так все квелое такое , пишут медь а на самом деле алюминий .
Михаэль
Михаэль
14.01.2021 в 13:18:16
BV написал: Не проще ли гену заставить выдавать 12 вольт?
Лучше взять мощный генератор грузовика Урал 4320 28 вольт и на выходе делать 14 - 12 вольт . Мотору один хрен крутить генератор .
savik
savik
Курск
14.01.2021 в 21:49:33
Jesha написал:
Jesha, Мысль )))
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.01.2021 в 22:15:13
savik, И ещё. На генераторах прямо за шкивом ставят кругляк с лопастями. Это как раз вентилятор, вытягивающий воздух из генератора. НАДО!
savik
savik
Курск
15.01.2021 в 04:40:06
Jesha написал: savik, И ещё. На генераторах прямо за шкивом ставят кругляк с лопастями. Это как раз вентилятор, вытягивающий воздух из генератора. НАДО!
Jesha, В этом генераторе это дело по другому сделано, внутри стоит.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.01.2021 в 11:50:56
savik написал: В этом генераторе это дело по другому сделано, внутри стоит.
Знаю. Там внутри две крыльчатки. Однако якорь обдумается не сильно, в основном воздухооборот происходит по краям. Но раз проблема в нагревании, значит надо улучшать охлаждение. Можно гену поместить в трубу, пусть дополнительный вентилятор помогает протягивать внутри и протягивать снаружи. А под шкив его поставить не сложно. Возможно перезаморачиваюсь.
