ppp53
ppp53
Ярославль
05.05.2015 в 12:11:25
Admin написал : Честь сообщений выделено в отдельную тему Стартёр ВАЗ 08 как поведёт себя в качестве генератора?
Там решили, что гену из стартёра делать - очень не многим под силу. Так что многим сюда!
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2015 в 06:03:14
Вопрос есть, такой: никто не пробовал генератор закрутить как двигатель? То есть подать 3 фазы на силовую обмотку (естественно напряжение от 12 до 24 вольта), будет ли якорь вращаться, закоротить его естественно. Ну или может кто знает хотя бы чисто теоретически.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.05.2015 в 06:26:37
Pavel003, ты не уточнил, переменник или постоянник, хотя прорисовывается переменник если речь о трез фазах. Специально не пробовал, но когда делал коммутацию 30 -ти киловаттного на своей лаборатории то искал концы-начала обмоток, ну технологию ты знаешь. Так вот, от аккума подавал на одну фазу и он делал попытки крутнуться. Ничего не закорачивал, мне просто не надо было. Думаю можно. Постоянник вообще обратим, но это каменный век и можно не рассматривать. И непонятно желание, или диностартер мастыришь? Проясни.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2015 в 07:07:10
Павел-61 написал : И непонятно желание, или диностартер мастыришь? Проясни.
Есть у меня генератор 4 квт 3 Х 380. Как то я хотел всю сеть осчастливить, то есть выдать напряжение в сеть (забыл выключить автомат), с тех пор он не возбуждается. Схемы нет. Но у него тупо силовая обмотка и 12 вольт переменки на освещение из нутра выходит. Криминала никакого я не нашел. Кроме одного одна из обмоток силовых звонится так что ее сопротивление меньше двух других примерно так. 2 ома (так прибор показывает, может там и другое значение, но это не важно) у двух обмоток, у третьей 0,9 ома. Вроде как витковое. А как это проверить? Вот и хотел попробовать запустить как движок. Там хоть токи фазные можно измерить. Прочитал про синхронники пишут машины обратимые.
Но если перематывать, то не знаю сколько это мне будет стоить. Есть еще АБ 1 и АБ 2 но они однофазники. А это польский агрегат на 5 киловатной машине и УД 2 сделан агрегат генераторный 4 квт 3 Х 380. Он как и не сильно востребован, но хотелось бы запустить. Правда мы скоро буде у Еуропе и в моей речке будет молоко, а кисель по берегам.....может и не стоит заморачиваться.
А тут еще такое положение, что помыть руки не знаешь как, то ли в речку идти, то ли кран открывать, газ так стоит что задницу летом еще можно в речке помыть, а зимой .....Правда скока той зимы.....может и не зарастет за зиму....отакой вот спич написался... А хотел написать, что и на машине несколько раз в город съездить (типа перемотать, узнать где и что) и можно сидеть зубы на полку положив.....
Павел-61 написал : ты не уточнил, переменник или постоянник, хотя прорисовывается переменник если речь о трез фазах.
Переменник, я фото выкладывал как я запускал постоянники, это еще раньше было, тоже проскальзывало использовать гену как стартер......Слабоват движок из постоянного генератора 250 ватного вроде. бы...
ppp53
ppp53
Ярославль
01.06.2015 в 20:18:56
Pavel003 написал : Есть у меня генератор 4 квт 3 Х 380.
Как то с трудом представляется гена 4 кВт на мотоблоке да ещё в 3-хфазном исполнении!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2015 в 20:25:08
ppp53 написал : Как то с трудом представляется гена 4 кВт на мотоблоке да ещё в 3-хфазном исполнении!!!
Я тоже. Это стационарный генератор. Запустил сегодня в режиме двигателя, горел ярким пламенем. Теперь вопрос за сколько его можно перемотать. А может и в металлолом его придется отдать.
ppp53
ppp53
Ярославль
01.06.2015 в 20:51:56
С твоим то опытом - его что без предохранения подключили?!?!?! Сколько я чего пожог из-за лени поставить номинальный автомат!!!! А перемотка 4кВт - тыщ 5 возьмут, а то и поболее!
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.06.2015 в 21:35:57
ppp53 написал : С твоим то опытом - его что без предохранения подключили?!?!?!
Та нет, какой там автомат. Это генератор не запускался на агрегате. Я его снял и подключил в режиме двигателя, он загорелся от неисправности в нем. Такие железки (это типа АБ 4, но не совсем он, это польский агрегат) напряжение сутками держат без вращения. и не горят. Так что все по плану. У меня были сомнения в его неисправности. Теперь нет. Не помнишь как в "16 тоннах" .....вторая ракета вошла в туалет, там был штурман....теперь его нет... Это песня такая есть "16 тонн".
ppp53
ppp53
Ярославль
01.06.2015 в 23:02:57
Так всё едино - если что то неизвестное подключают к сети, нужен автомат на всякий......
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.06.2015 в 05:02:56
ppp53 написал : Так всё едино - если что то неизвестное подключают к сети, нужен автомат на всякий......
А что там не известного? Трехфазная машина переменного тока, 5 квт. Ток меньше 10 ампер. На гараж, мастерскую, хату да и просто входной автоматы у меня стоят. А то что он загорелся, так у меня палчик на кнопке СТОП стоял. Да и не панацея автомат, они не мнгновенно ведь отсекают.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2015 в 20:15:01
Сосед дал гену вроде от УАЗ........... Был насос из двига стиралки(!!!!!!) и сгоревшего АГИДЕЛя. вместо насоса приладил гену для опыта:
  • не подсоединяя ничего - на выходе 12В - но мощь этих вольт никакая,
  • подсоединил щётки, при вращении на них 20 Ом (в останове - 5.5 Ом) - для самовозбуждения очень много, надо кольца доводить до оптимального сосотояния,
  • ну а короткая подача 12В на ОВ - всё гудит и напруга на выходе 28В, вся эта напруга воздействует на возбуждение - надо искать РР (в своё время девать их было некуда) Несомненно планируется стартёр, а значит наличие АКБ - результаты опыта обнадёживающие (для тех, кто и стартёр будет применять)!
