Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2015 в 21:40:00
ppp53 написал : Сосед дал гену вроде от УАЗ........... Был насос из двига стиралки(!!!!!!) и сгоревшего АГИДЕЛя. вместо насоса приладил гену для опыта:
  • не подсоединяя ничего - на выходе 12В - но мощь этих вольт никакая,
  • подсоединил щётки, при вращении на них 20 Ом (в останове - 5.5 Ом) - для самовозбуждения очень много, надо кольца доводить до оптимального сосотояния,
  • ну а короткая подача 12В на ОВ - всё гудит и напруга на выходе 28В, вся эта напруга воздействует на возбуждение - надо искать РР (в своё время девать их было некуда) Несомненно планируется стартёр, а значит наличие АКБ - результаты опыта обнадёживающие (для тех, кто и стартёр будет применять)!
А что, есть генератор, так хотца стартер? АКБ вещь необходимая. Самовозбуждение -да. Самоприменение этого самовозбуждения - нет. Нет пока рабочей схемы без АКБ.
Андрей6319
Андрей6319
15.06.2015 в 22:05:01
Jesha написал : Самоприменение
:eek:
ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2015 в 22:09:29
Jesha написал : А что, есть генератор, так хотца стартер?
Всё не так! Хотца СТАРТЁР. А его крутить от АКБ, А её заряжать от гены......
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2015 в 22:13:09
Андрей6319 написал : :eek:
:o:confused:
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2015 в 22:14:41
ppp53 написал : Всё не так! Хотца СТАРТЁР. А его крутить от АКБ, А её заряжать от гены......
Не моё. Но сама идея...
ppp53
ppp53
Ярославль
16.06.2015 в 23:19:32
Эта конструкция немного не того. Как всё самодельное это может развалится и как водится - в самый ненужный момент. Уменя идея давно проверенная на гене - крутить электрстартёром за шкив ручника - пружна и верёвка снимаются. В непредвиденном случае всё назад быстренько возвращается. Вот гену крутить - точно так и затеваю, места между шкмвом ручника и кожухом как раз на шкив для гены и никак не помешает вернутся на дёргание за шнурок! Вот шкивок никак не могу найти - чтоб не очень маленький и не очень большой,и желательно ина "спицах" - удобно на храповик приладить
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2015 в 13:37:27
ppp53 написал : Как всё самодельное это может развалится и как водится - в самый ненужный момент.
:D :D :clapping Ну повеселили!
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2015 в 13:59:25
ppp53 написал : Уменя идея давно проверенная на гене - крутить электрстартёром за шкив ручника - пружна и верёвка снимаются. В непредвиденном случае всё назад быстренько возвращается.
А можно и шнурок не снимать. Пусть стартер за него дергает. А пружина будет обратно веревку втягивать.
vodila
vodila
Ижевск
17.06.2015 в 21:03:21
Генератор от "Оки" поставил, не трогая конструкцию "шморгалки", одно другому не мешает. Если не будет необходимости, можно генератор убрать безболезненно для "шморгалки".
ppp53
ppp53
Ярославль
18.06.2015 в 00:52:22
vodila написал : Генератор от "Оки" поставил, не трогая конструкцию "шморгалки", одно другому не мешает. Если не будет необходимости, можно генератор убрать безболезненно для "шморгалки".
Гену то любой приладить можно. А вот шкивок от чего, и как прилажен - поподробнее бы???
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.06.2015 в 01:25:52
А если использовать двойной шкив на генераторе (ГАЗ 2410)? А пуск стартера через ремень.
