Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.07.2015 в 05:31:07
Jesha написал :  На глушение двигателя, поставил бы именно кнопку, мало ли чем заденешь .
 Вот тут вмешаюсь. Если речь о наших ременных МБ то можно и так. Аппараты с дисковым сцеплением в аварийной ситуации сложно остановить, задавит и не остановится. Поэтому если кнопка глушения- то обязательно с фиксацией, или тумблер. Трудно полминуты давить кнопку при форс-мажоре, её отпускаешь а МБ опять работает. В общем, глушить надо одним касанием, слишком травмоопасная у нас техника.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2015 в 09:32:16
Павел-61 написал :
 Тоже логично. Тогда кнопку с фиксацией. Её сложнее случайно вдавить. Тумблер легко зацепить.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.07.2015 в 10:12:17
Jesha написал :
Цитата@Techred****
. Дергать МБ с выключенным генератором легче.
 Большое сопротивление в гене возникает при быстром вращении. При дёргании ручкой оно ничтожно (магнитной индукции пока нет). Так что городить множество кнопок и прочих выключателей - излишне.
А по поводу предохранителей и тем более их опайке - то же лишнее - достаточно поставить один автомат - и предохранитель и отключатель АКБ и колодка для многих проводов - три в одном!!!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.07.2015 в 12:28:19
Techred написал :
@Павел-61,
 Зачем ставить мощный рубильник на массу если можно обойтись малым тумблером на катушку.
Ещё вижу минус. Отключив массу мы не можем пользоваться фонарём при заглушённом двигателе от АКБ.
Спасибо.
 Вопрос конечно философский и ответ зависит только от Ваших возможностей. Наличие выключателя "массы"- это большой плюс для безопасности. Но с другой стороны мотоциклы и легковушки их не имеют и ничего, обходятся. Но там есть замки зажигания, которые одновременно глушат ДВСы и обесточивают бортовую сеть. А предохранители есть на всех, почему бы нам не перенять? Хотя бы биметаллические с древних ГАЗиков, они многоразовые и вполне прилично защищают.Замок зажигания можно использовать и на МБ, но только не как аварийную глушилку. Почему так- я выше свои мысли описал. СТОП всегда должен происходить в одно касание, приветствуется любая "защита от дурака".
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 12:57:52
Павел-61 написал :  А предохранители есть на всех, почему бы нам не перенять?
 )))))))) ,  ( и к этому  еще замок зажигания  и  ручной ("болтовый")  отключатель массы....).
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2015 в 13:29:20
ppp53 написал :
 Тут с вами не соглашусь. Ваш автомат должен быть рассчитан на ток стартера, иначе при заводке его выбьет. Выключатель массы пропускает весь ток, что может использовать МБ. Именно по этой причине ставят предохранители в каждую цепь, и причём разного номинала (рис выше). Разные провода, цепи, нагрузки - разные предохранители. В вашем варианте легко сгорит тонкий провод по всей длинне, а автомат останется включеным.   VST применил подвесные предохранители, что правильно. Кому то будет удобна колодка. Кому что удастся приобрести.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.07.2015 в 19:44:39
Jesha написал :
 Ну поставить ДВА автомата рядом (в коробочке место как раз для двух). С большего током - на стартёр и на второй автомат - вот и вся премудрость и не надо городится с предохранителями. Как правило, сгорит какой то - под рукой такого нет и ставим "жучки" и всё вытекающее......!
И опять же - колодки всякие не нужны!!!
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2015 в 23:20:05
ppp53 написал :
 Да. Ну на авто такого делать не стали. Видимо предохранители всёж надежнее. Ставим биметалики, отсечка, нажал и дальше.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.07.2015 в 10:07:43
Да пусть будет биметалик. Его ещё поискать надо! А автомат - в любом типа электро магазине!
Да и в "загашниках" у каждого поди есть!
Techred
Techred
22.07.2015 в 13:41:04
Расскажу свою историю.Достался  мне волговский гена. хочу приделать. крутил вертел мотоблок, нашёл только 1 место как прикрепить. на руле. сварил адаптер. в выхи буду колхозить. что скажете? жизнеспособная идея?
Techred
Techred
22.07.2015 в 13:42:11
Крутить буду от вала отбора мощности (если он так называется).Зелёный - адаптер.Красный - гена.Синий - ремень.
