Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.07.2015 в 13:56:53
@Techred, вдруг да пригодится такая идея, посмотрите, может сюда гену приладить и крутить основным ведущим шкивом?
Techred
Techred
22.07.2015 в 14:21:42
@Павел-61,
Сюда я думал аккумулятор приколхозить. Он же утяжелитель.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.07.2015 в 15:11:18
Techred написал : Расскажу свою историю.
Достался  мне волговский гена. хочу приделать. крутил вертел мотоблок, нашёл только 1 место как прикрепить. на руле. сварил адаптер. в выхи буду колхозить. что скажете? жизнеспособная идея?
 Идея жизнеспособная. А генератор мешать не будет? Если вы АКБ как груз используете, добавьте туда и генератор.  Кожух подрежете. Ремень можно от ВАЗ 2108, он не длинный.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.07.2015 в 10:53:40
Techred написал : @Павел-61,
 АКБ актуальна для стартёра. А так, для утяжеления???? Да и впереди МБ - уткнёшся куда - и потечёт эта АКБ!
Techred
Techred
23.07.2015 в 11:08:03
т.е. можно обойтись без АКБ? а как же подавать + на клёму "Ш"?
или можно обойтись маленьким гелеевым из бесперебойника?
Techred
Techred
23.07.2015 в 11:09:08
типа такого.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.07.2015 в 12:11:19
Техред, да скока там веса, чай не 132- й . И как мы тут определились в результате зимних споров и экспериментов, можно без него.
Techred
Techred
23.07.2015 в 12:45:50
В эти выходные собираюсь колхозить. поэтому хочу подойти к постройке максимально теоретически подкованным. патамушта , АКБ ставить - то нужно варить подрамник. а если можно без АКБ - то попробую пока обойтись без него. что бы по лесу ночью погонять.
@Павел-61,
А что подавать на клему "Ш"? с плюса гены?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.07.2015 в 13:20:35
с плашета проблемно уточнять, часа через три доберусь до компа, а пока вернитесь по теме поближе к женскому празднику, там подряд два моих видео с экспериментом по этому поводу. Вкратце так. Только один генератор из многих, долго пролежавший без работы, потребовал подпитки, и получил ее от зажигания. Далее все работало без доп.источника, видимо намагнитился. Поскольку у Вас реле встроенное, предстоит гемор с подключением кнопки, выходной плюсик надо как-то подать кратковременно на обмотку возбуждения помимо реле.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.07.2015 в 14:31:33
Techred написал : В эти выходные собираюсь колхозить. поэтому хочу подойти к постройке максимально теоретически подкованным. патамушта , АКБ ставить - то нужно варить подрамник. а если можно без АКБ - то попробую пока обойтись без него. что бы по лесу ночью погонять.
@Павел-61,
 Конечно жаль, что модератор снёс всю нужную инфу. Меньше бы вопросов было. Из вышестертого: Генератор способен самовозбудиться, если на его ротор подать небольшое напряжение (за РР на щетки). При этом если "+" будет заведен на вход РР то генератор будет держать напряжение в пределах 12-13,6 В. Чисто теоретически можно использовать данную схему, и так же можно поэксперементировать с самозапуском генератора. Практически не было представлено НИ ОДНОГО рабочего варианта (на каждый день) использования самовозбуждения АВТО генератора на МБ. т.е. такой схемой не пользуется никто. Видимо в виду не стабильной работы генератора и отсутствия чистоты его напряжения. Также с появлением на МБ авто генератора, повышаются желания, а именно: стартер, поворотники стопы и прочее.Исключение составляют тракторные генераторы, способные самовозбуждаться.
Всё остальное - эксперимент.
По этому не заморачивайтесь и устанавливайте себе АКБ. Даже компьютерный пойдет. Схема проверенная, 100% рабочая.  Учитывайте, что чем больше емкость АКБ (до разумных пределов), тем стабильнее и без скачков и провалов будет работать генератор.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.07.2015 в 15:17:28
написал : А что подавать на клему "Ш"? с плюса гены?
 Для начала надёжно приладь гену и придай вращение. "+" кратковременно прямо на щётку (при постоянном соединении "+" и "Ш"). А там может повезёт с достаточной остаточной намагниченностью (оборотов добавить), так и никаких АКБ не потребуется!
