Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 10:23:49
ppp53 написал : У меня шкив на АГРО где то мм 100, и то чувствуется натуженность двига. А поставь я шкив типа от газона (раза в полтора более), то пришлось бы для подключения АКБ (а после стартёра она всё подзаряжатся норовит) применять некоторую ступенчатось - перед заводом двига возбеждение гены не включать. Потом добавить прилично мощи, и уж тогда подключать возбуждение гены !!!!!!!!! Ну или ещё какие ухищрения!
Ну собственно практика подтверждает теорию. Как и ранее обсуждалось: (модератор мог палашом снести эти страницы) Запыск генератора после заводки МБ. Под генератор не делаем шкивы под заказ, а используем что есть или что найдём. Быстро привыкаем к генератору, и отказаться то уже не можем. Все реальные схемы с АКБ (исключение тракторный, и танковый, т.к. они на это и расчитаны). Появлеятся сильное желание прилепить стартер. :D :popcorn :sorry:
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 10:36:42
VTS написал : Ну так и ставить в "цепь" мотоциклетный (мотоблочный), че то гену без АКБ "мучить"?, , или "легких путей" не ищем...
А это уже было. Видимо снесли. Правда не прижилось, по малой мощности такого генератора.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 10:40:21
Techred написал : АКБ разместил так.
Я так понимаю, после прочистки генератора, у вас наладилось? И это хорошо. Единственный момент: на маленький АКБ не надо давать ток более, чем может выдать генератор. В последующих наворотах учитывайте.
AVSh
AVSh
21.08.2015 в 10:50:35
Jesha написал : Почему нет, с АКБ очень даже да. Без АКБ и на полную нагрузку, нет. Потребление в 300-400А на нормальной лебедке. АКБ потянет, генератор нет. http://www.drive2.ru/l/3491966/ Равносильно попробовать запустить стартер от генератора, без АКБ, что бы вращал мотор.
У народа такая каша в голове. Комменты в ссылке - яркое подтверждение. Для тех кто ещё не в теме! На самолёте есть генератор и есть АКБ, и при этом основным источником питания считается БАТАРЕЯ! Генератор - дополнительный источник питания, служащий для восстановления заряда батареи в полёте. Эта важная информация мной добыта из учебника сержанта авиационно - технической службы РККА! Замените самолет на мотоблок, полёт на работу... и более ничего не меняйте и будет вам счастье. Почему батарея - основной? А только потому , что её внутреннее сопротивление на много меньше , чем у генератора и она может отдать существенно больший ток потребителям.
AVSh
AVSh
21.08.2015 в 10:57:31
Jesha написал : на маленький АКБ не надо давать ток более, чем может выдать генератор.
Другими словами зарядный ток АКБ не должен превышать максимального тока генератора... Это правильное восприятие того , что Вы хотели посоветовать?
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 11:13:00
AVSh написал : Другими словами зарядный ток АКБ не должен превышать максимального тока генератора... Это правильное восприятие того , что Вы хотели посоветовать?
Другими словами: Генератор 55А, если общее кратковременное потребление превысит этот ток, то АКБ начнёт его компенсировать. Т.к. ёмкость конкретно этого АКБ не большая (5-8Ач) то он достаточно быстро опустеет. А гелевые АКБ это очень не любят, гель перестаёт прилегать к пластинам. Как правило при глубоком разряде они умирают (проверено сыном на скутере).
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 11:15:15
AVSh написал : Почему батарея - основной? А только потому , что её внутреннее сопротивление на много меньше , чем у генератора и она может отдать существенно больший ток потребителям.
Полностью согласен.
AVSh
AVSh
21.08.2015 в 11:17:42
Jesha написал : Правда не прижилось, по малой мощности такого генератора.
Дело тут не в малой мощности, а в том , что напряжение на выходе такого генератора очень сильно меняется в зависимости от скорости вращения, а регулировать практически не чем. Если сделать большую мощность такого генератора больше, то АКБ может перезаряжаться. Но если подобрать ёмкость АКБ в соответствии с мощностью генератора и время допустимого заряда будет меньше времени работы, то батарея просто не успеет выкипеть или взорваться(если герметичная). На тяжелых китайских МБ такой генератор первоначально ставили в маховик, но это очень малая скорость для этого типа генератора. Чтоб было приемлемое напряжение на выходе под нагрузкой нужны мощные магниты и много витков меди, а этого ничего нет. Заряда батареи не было вообще. Потом переставили в вентилятор с передачей где то 1 к 6. Стало лучше, но даже на максимальных оборотах нормальной отдачи нет, ток не более 350мА. На маленьких дизельках Куботы, такие же гены выдают 11В , которые позволяют АКБ не умереть окончательно
Андрей6319
Андрей6319
21.08.2015 в 11:18:24
AVSh написал : Андрей6319, что не все буквы в моём сообщении воспринимаешь? Автомобильный трехфазный генератор в этой теме рассматривается. Упоминался такой же но с постоянными магнитами вместо ОВ.
С буквами все в порядке, не воспринимаются фразы, особенно применительно к генератору с постоянными магнитами.
AVSh написал : Так вот, для самовозбуждения трехфазного генератора самое главное вращать ротор со скоростью , которая выше скорости его начала его резонансных колебаний. Для каждого гены это своя скорость вращения. До этой скорости нарастания напряжения практически не происходит, после преодоления определённого рубежа - лавинообразное увеличение.
Якобы резонанс больше подходит к асинхронному генератору с короткозамкнутым ротором, которому, да, для возбуждения надо дать обороты больше номинальных на величину скольжения. Но данный генератор не рассматривается в этой теме. Все что тут рассматривается, возбуждается либо от постоянных магнитов, либо от остаточной намагниченности железа, либо от магнитного поля ротора, на обмотку которого подано напряжение. Ни о каком резонансе тут не может быть речи. Ладно, оставим этот вопрос, теории тут не приветствуются.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 11:29:05
AVSh написал : Потом переставили в вентилятор с передачей где то 1 к 6. Стало лучше, но даже на максимальных оборотах нормальной отдачи нет, ток не более 350мА.
Пардон. Это не "малая мощность"? Берем штатное РР от скутера. Работает немного по другому чем на авто, для снижения сопротивления вращению. Получаем на выходе стабильно напряжение. Но сильно не мощное.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.08.2015 в 11:32:22
Андрей6319 написал : Ладно, оставим этот вопрос, теории тут не приветствуются.
:applause: Приветствуются. Но потом модератором сносятся. ;) :confused: Мы уже по второму кругу пошли. Повторение - мать учения. Хотя кто к нам присоединился. Тому проще вопрос задать, чем что то найти. Главное что бы вопросы были. А найти, это действительно проблема. Вот тут модератор и в помощь. Он должен иметь краткий план темы. И если что, вот сюда пожалуйста, читайте. Помощником тоже быть трудно. Вообще, Редко где поисковик по сайту работает безупречно. Иногда и искать им не будешь, неудобно. Отсюда те кто долго сидит в темах, набираются терпения и с завидной периодичностью отвечают на примерно одинаковые вопросы. Что ж, молодцы.
