Pavel003
Pavel003
Харьков
01.11.2013 в 15:32:32
ali_kъ написал : Будет электричество. В ентом моторчике стоят постоянные магниты. Закон Кулона или правило Буравчика, выдадут электрический ток.))))
А не бывает двигателей постоянного тока без магнитов? Да и написал я почти 100 %, а не 100% не будет. Машины то обратимы это я помню, а вот как там с возбуждением не очень помню. Ну и кроме того есть АБ 4 который и вращается на 3000 оборотов, а электричества нету, пока кнопочку "Возбуждение" не нажмакаешь...я об этом....
Slava1 написал : Установил на мотоблок светодиодный фонарь, и никакой генератор не нужен!
Вообще то если картошку покупать, то и МБ не нужен.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.11.2013 в 16:04:27
ali_kъ написал : Будет электричество. В ентом моторчике стоят постоянные магниты. Закон Кулона или правило Буравчика, выдадут электрический ток.)))) ;)
Да будет, кто бы сомневался. Но лампочку х,з, как подбирать, то тускло то пых и нету, сгорела. А регулятор если делать то размер в полМБ выйдет. Хотя если не требовать зарядного тока, можно и простой стабилизатор на ток фары спаять.
grigoriii
grigoriii
17.02.2014 в 14:07:30
Очень хорошая идея я тоже хочу генератор поставить у меня точно такой же. Не подскажете как его подключить схему подключения от генератора до акаммулятора
FAV1976
FAV1976
17.02.2014 в 14:59:06
Так же как в любой машине.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.02.2014 в 16:22:19
grigoriii написал : Не подскажете схему подключения от генератора до аккуммулятора
Примерно так
Это если генератор имеет встроенное интегральное реле. Я тут сознательно упростил.
grigoriii
grigoriii
18.02.2014 в 18:12:08
вот что ??
вот это чип стоит на генераторе.Это разве не его возбуждающее реле???
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.02.2014 в 18:19:32
grigoriii написал : вот что ??
Масса. Минус.
grigoriii написал : вот это чип стоит на генераторе.Это разве не его возбуждающее реле???
Да, это интегралка, встроенное реле напряжения. Она же "шоколадка'. Надо иметь ввиду, что на авто питание с нее убирается замком зажигания при выключении ДВС. Поэтому и на МБ надо выключать, "массой" или отдельным выключателем. Иначе или сожгем реле или обмотку возбуждения, или весь заряд АКБ израсходуем на нагрев генератора.
Бело
Бело
18.02.2014 в 19:11:32
grigoriii написал : Это разве не его возбуждающее реле???
гугла че нету http://www.vtnauto.com/ru/112a1.html
grigoriii
grigoriii
18.02.2014 в 19:12:32
Павел-61 написал : Да, это интегралка, встроенное реле напряжения. Она же "шоколадка'. Надо иметь ввиду, что на авто питание с нее убирается замком зажигания при выключении ДВС. Поэтому и на МБ надо выключать, "массой" или отдельным выключателем. Иначе или сожгем реле или обмотку возбуждения, или весь заряд АКБ израсходуем на нагрев генератора.
так я понял что к этому разёму над подключить у меня на фото эта деталь с раземом снята красная точка это типа разем
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.02.2014 в 20:02:44
grigoriii, все не так. Вернитесь к схеме в посту 50, потом к своему фото пост 51. Вот там Вы красным обвели- это минус, замассируйте его напрямую, надежно. Где плюс-понятно, это изолированный болт на 6мм. А вот гнездо на последнем фото-это скорее всего клемма "Ш", или "шунт" правильно. Кстати последне время этот контакт может обознчаться как "B", "батарея". Сюда и надо подать "+" для возбуждения генератора. Ну в общем на схеме все есть.
grigoriii
grigoriii
18.02.2014 в 20:12:02
все понял но только 1 вопрос вожбуждаюшее реле нужно или нет??
