ppp53 написал: А его на тракторный гену да ещё 24В (РР на 12 тут не очень поможет) ! ! !
Гена 12 вольтовый.
05.03.2016 в 19:14:43
Гена 12 вольтовый.
05.03.2016 в 20:10:47
Tima62 написал: сергей 23, При подключении смотрите обозначения на крышке. Разные буквы имеют разные распайки
Tima62, На реле подсоединяю клему + потом - и ещё клема П на переключатель.Это по упрощённой схеме.Генератор 12в,а не 24.Реле поворотов простое,снял с волги,скорее всего я думаю что к этому генератору надо пробовать подключать тепловое реле,а не электронное,может тогда всё станет на свои места. насчёт правильности можно не сомневаться,подсоединял уже и по полной схеме,задействовав все выходные клемы,но результат не улучшился,тогда посоветовали по упрощённой соединить.
05.03.2016 в 20:17:42
Павел-61 написал:
сергей 23 написал: .Может к таким генераторам ещё что то надо в цепь ставить?
Нет, он самодостаточен. У меня стоит, с холостых до максимума замечаю только одно повышение, в самом начале. Только потому что на холостых явно не хватает оборотов, а с повышением он входит в нормальный режим.
Павел-61, Когда я установил на мотоблок только световые приборы-т.е. две противотуманки,подсоединил прицеп всё работало без проблем,обороты ни на что не влияли.Но тут появилось желание попробовать установить повороты чтобы ездить безопасней по дорогам и вот что вышло,сам не рад уже,но всётаки дойду до победного конца,нет привычки останавливаться на полпути.
05.03.2016 в 20:20:18
сергей 23 написал: к этому генератору надо пробовать подключать тепловое реле,а не электронное,может тогда всё станет на свои места.
????????Видимо это не про реле напряжения, имеется ввиду биметаллическое реле поворотов? Не факт что полегчает, сделайте замеры и проверьте схему ( я не проверю, тупо глаза не позволяют разглядеть картинку в тексте).
05.03.2016 в 20:22:04
Павел-61,
05.03.2016 в 20:51:14
сергей 23, Теперь понятно. где собака порылась. Вы нагрузили клемму"П" мощными лампами, а это чисто контрольный вывод, не силовой. Вот реле и брыкется, подключайте по правильной схеме.
05.03.2016 в 20:56:01
Павел-61 написал: Вы нагрузили клемму"П" мощными лампами, а это чисто контрольный вывод, не силовой. Вот реле и брыкется, подключайте по правильной схеме.
Ну вот и обозначился дефект. Чудес не бывает. Я писал что ошибки в схеме могут быть.
05.03.2016 в 21:02:22
Павел-61 написал: сергей 23, Теперь понятно. где собака порылась. Вы нагрузили клемму"П" мощными лампами, а это чисто контрольный вывод, не силовой. Вот реле и брыкется, подключайте по правильной схеме.
Павел-61,
05.03.2016 в 21:26:04
Павел-61,
Эта правильная или тоже не она?По ней я тоже соединял,ничего не поменялось.
05.03.2016 в 21:30:18
Павел-61, Если это правильная схема,то по ней я тоже пробовал соединять-всё так же работает.Или посоветуйте по какой можно сделать?
05.03.2016 в 21:43:34
Вот ещё под наклейкой обнаружил инфу ((2+1)х21)+2+2х3w и полное название реле:РС950ПТУ37.454-78.
