сергей 23
сергей 23
05.03.2016 в 17:06:32
Павел-61 написал:
сергей 23 написал: 12vr21w-4шт
На борт или всего?
Павел-61, По две на каждую сторону+12vr5w две на сторону.(габариты)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.03.2016 в 17:28:43
сергей 23 написал: По две на каждую сторону+12vr5w две на сторону.(габариты)
Хоть и не совсем понятно, но примерно условие соблюдено
Jesha написал: должно быть 21(А24-21-3)+21(А24-21-3)+5(А24-5-1) = 47Вт. Нужно обеспечить 47Вт. тогда реле работает в режиме.
Габариты в работе поворотников не участвуют, повторители по 5 Вт-да. Ну да ладно, можно судить что мощность ламп не причём и одна причина исключена из списка неисправностей. Остались ремень и оба реле. Меряйте напряжение, ясности добавится. Это можно не дожидаясь электрика, "мы все учились понемногу..."
danilov
danilov
05.03.2016 в 17:55:57
Павел-61, это у умных только бабы дохнут не подскажешь?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.03.2016 в 18:03:00
danilov, По теме есть чего сказать или специалист по чужому горю? Брысь, мразь. Не зря видимо ник менял...
Tima62
Tima62
Силламяэ
05.03.2016 в 18:23:59
сергей 23 написал:
Художник не очень,но как умею набросал если надо.
сергей 23, Сергей, надеюсь Вы нарисовали упрощенную схему подключения.В реальной схеме (кстати данной Вами ранее) после переключателя провода соответствующих бортов возвращаются на реле ( РС 950) и потом идут на нагрузку с соответствующих выводов. На Вашем рисунке провода сразу с переключателя идут на нагрузку (лампочки). И может найти похожий приборчик? Они в любом хозяйственном продаются.
сергей 23
сергей 23
05.03.2016 в 18:34:21
Вот ещё эксперементировал с нагрузкой:ставилдве лампочки галогеновые на 24в70w на повороты-мигают нормально,но опять же на низких оборотах,подсоединил фару 12в55w-мигают на [[ и низких оборотах,но при увеличении оборотов опять начинают светить не мигая.Может к таким генераторам ещё что то надо в цепь ставить?Будет ясно с понедельника,выписывают электрикаиз больницы и тогда будем искать причину.Насчёт вольтметра взять у кого нибудь-разве что с машины снимать у кого есть:)
сергей 23
сергей 23
05.03.2016 в 18:38:06
Tima62 написал:
сергей 23 написал:
Tima62, Да,схема упрощённая,посоветовал электрик-меньше проводов и заморочек.Знаю,что это за прибор,могу пользоваться,но у нас в станице такие не продаются.
Tima62
Tima62
Силламяэ
05.03.2016 в 18:51:26
сергей 23 написал:
Tima62 написал:
сергей 23 написал:
сергей 23, РС 950 нельзя подключать по упрощенной схеме. Это не биметаллика. Подключите реле правильно.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.03.2016 в 18:59:03
сергей 23 написал: .Может к таким генераторам ещё что то надо в цепь ставить?
Нет, он самодостаточен. У меня стоит, с холостых до максимума замечаю только одно повышение, в самом начале. Только потому что на холостых явно не хватает оборотов, а с повышением он входит в нормальный режим.
Tima62
Tima62
Силламяэ
05.03.2016 в 18:59:51
сергей 23, При подключении смотрите обозначения на крышке. Разные буквы имеют разные распайки
ppp53
ppp53
Ярославль
05.03.2016 в 19:09:03
На МБ и такое........ Реле явно не из простых. А его на тракторный гену да ещё 24В (РР на 12 тут не очень поможет) ! ! !
