сергей 23 написал: а повороты перестают мигать и горят постоянно до тех пор,пока не сброшу обороты.
Реле то поворотов какое. Выкинуть его да новое поставить - сколько их повыбрасывано ! Ну ещё напругу померить на больших оборотах.
05.03.2016 в 11:05:42
05.03.2016 в 11:18:46
сергей 23 написал: стоит РС-950п
Выбросить его и поставить новое - сколько их повыбрасывано....... Тем более электронное....... А лучше классичекое поставить - ему пофиг, какое там колебание напруги !
05.03.2016 в 15:36:47
Tima62 написал: сергей 23, Сергей, в первых постах Вы писали, что повороты мигают в нормальном режиме с ВЫКЛЮЧЕННЫМ светом, а в последних постах написали, что повороты нормально мигают с ВКЛЮЧЕННЫМ светом. Последнее мне кажется более реальным. Включенный свет является стабилизирующей нагрузкой, как и аккумулятор. Jesha задавал Вам вопросы. Ответа нет. Что с лампочками? Может дадите фото генератора (подключение)?
Tima62, Мигают нормально с выключенным и включенным светом,но только на холостых оборотах или чуть больше,а когда делаю средние и выше обороты-они перестают мигать и горят постоянно.Такое ощущение,что напряжение увеличивается и реле перестаёт работать.Насчёт реле скажу что оно полностью рабочее,снято непосредственно с рабочего авто.Получается по вашим словам что свет должен заменять АКБ по нагрузке,но это не так.С АКБ всё работает нормально,а при включённом свете этого не происходит.Пытался увеличить нагрузку ставя несколько галогеновых фар,но прблема не решается.Теперь жду электрика.Вроде бы схема простенькая,а никак не поддаётся.
05.03.2016 в 16:14:24
сергей 23, Вы не забудьте рассказать о результатах проверки системы электриком. Обычно причина где то рядом. Но заочно трудно лечить. Удачи!
05.03.2016 в 16:22:04
Художник не очень,но как умею набросал если надо.
05.03.2016 в 16:23:16
сергей 23 написал: .Вроде бы схема простенькая,а никак не поддаётся.
Долго ещё не поддастся, Вы ж на вопросы не реагируете, поэтому и диагноза нет. Ну не поверю что ни у кого вольтметра нету и что трудно мощность ламп посмотреть... Натяжку ремня проверить. С "шоколадкой" конечно сложнее, проверяется заменой.
сергей 23 написал: Мигают нормально с выключенным и включенным светом,но только на холостых оборотах или чуть больше,а когда делаю средние и выше обороты-они перестают мигать и горят постоянно.
Натяжка, мощность ламп, "шоколадка". Ясно что напряжение увеличивается при добавке "газульки", ну хоть что-то проверьте что форумчане предлагают, тогда и ясность наступит.
05.03.2016 в 16:23:52
Tima62, Конечно сообщу результаты,самому интересно.
05.03.2016 в 16:26:14
сергей 23 написал: как умею набросал
Не вставляйте картинку "в текст", увеличить и посмотреть ещё тот геморрой...
05.03.2016 в 16:41:26
Павел-61 написал:
Павел-61, На повороты стоят лампочки 12vr21w-4шт,габариты 12vr5w-4шт,стопы 12vr21w-2шт,реле 68.3702,в фаре галогенка 55я.Вроде как и всё.
05.03.2016 в 16:42:47
Павел-61, Понял,учту,не очень силён в этих заморочках с вставкой.
