ppp53
ppp53
Ярославль
26.03.2016 в 10:57:00
Jesha написал: 16 вольт это уже много (видимо без нагрузки), РР может взять другое,
Да кольца надо полирнуть, да ВСЕ контакты прочистить.......... Через "подкисшие" контакты до измерительного каскада РР от 16В доходят эти самые 14.2. РР и регулирует ток в ОВ, что б на измерительном каскаде и были нужные 14.2В !
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2016 в 11:05:24
ppp53 написал: Да кольца надо полирнуть, да ВСЕ контакты прочистить..........
Пардон. Думалось, что это по умолчанию надо.
yury.
yury.
Фрязино
26.03.2016 в 16:13:53
Все же думаю отсутствие аккумулятора сказывается, где-то выше было, что на ЗИЛу с отключенной массой напряжение было выше нормы. Чуть позже я соберу этот агрегат, измерю напряжение с разной нагрузкой, потом подключу аккумулятор, результаты выложу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.03.2016 в 16:23:43
yury. написал: на ЗИЛу с отключенной массой напряжение было выше нормы
Аксиома.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.03.2016 в 16:51:28
yury. написал: где-то выше было, что на ЗИЛу с отключенной массой
Что то, где то, кто то на единичном ЗИЛу ! ! ! Электронные современные РР довольно таки точный прибор - "ловит" чуть ли не сотые доли вольта и роль АКБ здесь ни при чём. У меня пара глухого БУ гены - как ни газуй - более положенныж РР 14.2В не поднимается. Только надо, чтоб от клеммы "+" до клеммы РР не было плоховатеньких контактов, на которых может быть падение напруги и тем больше, чем больше тока на ОВ !
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.03.2016 в 20:22:57
ppp53 написал: Что то, где то, кто то на единичном ЗИЛу ! ! !
Я на ВАЗ 2103 с РР380, с отключенной массой ехал без проблем.
yury.
yury.
Фрязино
27.03.2016 в 07:16:47
Pavel003, Я на ВАЗ 2103 вместо погибшего РР лампочку вешал и ехал без проблем. Зажигание электронное было, какое-то советское.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.03.2016 в 09:25:01
yury. написал: Pavel003, Я на ВАЗ 2103 вместо погибшего РР лампочку вешал и ехал без проблем. Зажигание электронное было, какое-то советское.
yury., Это немного не о том. Это не об отключении АКБ. То есть к вопросу можно ли без батареи работать с генератором. Можно, но я считаю, что его делали для работы с батареей. Так корректнее. Хотя ограничений для работы без батареи я не вижу никаких.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.03.2016 в 10:18:37
Pavel003 написал: Хотя ограничений для работы без батареи я не вижу никаких.
Мощность генератора.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2016 в 10:36:14
yury. написал: вместо погибшего РР лампочку вешал и ехал без проблем.
Очень старый шоферской метод !
ppp53
ppp53
Ярославль
27.03.2016 в 10:39:07
Jesha написал:
Jesha, У меня есть гена 2500Вт (28В) - работало без АКБ (да и не было таких "под рукой") - сварку пробовал. При какой же мощи гены без батареи никак ?
