Что посоветуете надеть на руки чтобы защитись от ожога при накручивании шланга на разъем... ?
10.08.2010 в 11:38:24
10.08.2010 в 13:26:17
PAPIruss написал : Это как я понимаю полная заправка а не дозаправка. Заправка по весам это конечно здорово когда ты точно знаешь сколько необходимо залить в пустую систему, я же спросил о дозаправке, ибо прочел что так или иначе порядка 6-8 процентов утечки в год это нормально, таким образом дозаправляться рано или поздно придется ) И тут вот это и это видео были более полезными, единственный вопрос остается открытым, компрессор должен быть выключен?
Нет, это именно дозаправка, в таких системах количество хладагента расчётное, во время того видео, порты на блоках даже не открывались (фреон который был на заводе закачан в наружный блок, там и оставался до момента запуска системы) ....
Про 6-8% - полный бред, надо правильно делать ТО и монтаж, и никаких проблем не будет ....
То видео что приведено, имеет ряд технологических косяков, в частности, нельзя скручивать коллектор, без поднятия давления в контуре хотя бы до 1 бар (иначе откачанный атмосферный воздух попадёт обратно в систему, смысл вакуумации тогда ???), не была произведена опрессовка системы и т.п. ...
xace написал : Что посоветуете надеть на руки чтобы защитись от ожога при накручивании шланга на разъем... ?
Ничего не надо, двигаться надо бы быстрее, и никаких ожогов не будет .....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.08.2010 в 13:29:58
в авто магазах есть перчатки на тканевой основе снаружи резина. у меня в машине болтаются постоянно такие - всегда выручают
10.08.2010 в 13:33:16
pusander написал : в авто магазах есть перчатки на тканевой основе снаружи резина. у меня в машине болтаются постоянно такие - всегда выручают
Хрена там они помогут, особенно если жидкарь с высокого брызнет на них, имеется такой опыт, ожоги до волдырей .....
10.08.2010 в 13:35:26
Бориска66 написал : Ничего не надо, двигаться надо бы быстрее
всякое бывает. иногда какое нибудь старое барахло заправляешь, снимаешь шланг с сервиса, а депрессор провернул золотник и начинает шарашить фреон по руке.
10.08.2010 в 13:36:54
Бориска66 написал : Хрена там они помогут
мне всегда помогает. жидкарь перчатку льдом обклеивает а руке нормуль. попробуй, а потом блабла
10.08.2010 в 13:40:24
pusander написал : мне всегда помогает. жидкарь перчатку льдом обклеивает а руке нормуль. попробуй, а потом блабла
Если разговор про штуцер на тонкой трубе, то поможет (там жидкарь только: при неправильной заправке, не правильной работе испарителя, работе в режиме обогрева, в остальных случаях газ), реально жидкостная линя после конденсатора сожгёт кожу, можете не пытаться спорить, про это даже в ПОТРМ написано ...
10.08.2010 в 13:44:59
я не спорю, только топикстартера дальше бытовухи пятикиловатной никто не подпустит. там на нагнетании и сервисных портов нет
10.08.2010 в 13:48:44
pusander написал : там на нагнетании и сервисных портов нет
Чуть не забыл, на жидкостной трубе в бытовом кондиционере, давление будет то же что и на газовой .... ;) Ну почему нет, а переохлаждение в динамике как меряют ?
Например в Митсухах серии НЕ есть шредер в наружке по ВД, всё как бы само-собой ....
Сами иногда добавляем шредер, для нормальной заправки блока при смене типа хладагента (R22 на R407C) .... Заправка таких блоков правильная возможна только по перегреву/переохлаждению .....
10.08.2010 в 16:24:28
Да у меня самые простые сплиты, максимум двенашки. С перчаткой попробую а то всю руку пожег. Просто один кондей висит что рукой не получается быстро навернуть...
10.08.2010 в 18:31:37
Бориска66 написал : Про 6-8% - полный бред, надо правильно делать ТО и монтаж, и никаких проблем не будет ....
Ну я это не из пальца высосал,"Важно! Так называемая нормируемая утечка фреона (примерно 6 - 8 % в год) происходит даже при самом качественном выполнении монтажных работ.
Чтобы компенсировать эту плановую утечку, кондиционер нужно дозаправлять фреоном регулярно раз в 2 – 2,5 года." Источник
