18.05.2012 в 16:03:32
4470, Возможно, конечно, я и не прав. Но праймер не должен быть пустым. Во время работы в нем должно быть топливо где-то наполовину и небольшой пузырек воздуха. Если топлива нет, значит не работает клапан праймера и топливо гуляет по кругу бак-праймер- карбюратор-бак.
18.05.2012 в 17:33:07
Может конечно и я не прав, но в праймере воздуха как-раз не должно быть (так у меня раньше было(при подкачке)).
При нормальной работе праймера достаточно 5-7 раз нажать на колпачек праймера, чтобы полностью заполнить его топливом. При этом топливо в колпачке не должно содержать пузырьков воздуха.
Подтверждение из Вашей-же вкладки.
Уже Дед написал : не работает клапан праймера
Вполне, но что там нетак я не нашёл:confused:
19.05.2012 в 16:41:32
сказочник написал : У Вас,какая модель триммера? У меня виден только закрытый подшипник,а сальника нет.
packard spence psgt 260a. Сальник я имел ввиду на валу редуктора, а не штанги. В штанге, кстати вообще подшипников нет, только пластиковый вкладыш на всю длинну штанги. А болтики сбоку действительно под смазку, около 15 гр. ШРУСА закачал.
19.05.2012 в 22:16:15
ВладимирФ написал : Фильтр воздушный у меня из кухонной губки, работает, в баночке, вот год пролежал кусочек в топливной смеси - как была губка так и осталась губкой, ничего с ней не произошло!
спасибо за эксперимент. у нас фильтр продается только в комплекте с полкосилкой)))
ВладимирФ написал : Косил 4-х лопастным диском, лучше чем 3-х, меньше ударов о камни, и не такие сильные. Косил без кожуха, получил за нарушение ТБ по ногам, и по физиономии, но косить легче на много.
у меня диск не кидает вообще. вы уже поняли что чем больше зубьев тем лучше? я диском кошу без кожха
ВладимирФ написал : Прикупил и я токую головку, на наклейке написано -"Автокут 25-2", смотрится солиднее тех что были в комплекте, пока не косил, времени катострофически не хватает, а трава растет,
хорошая покупка. не пожалеете
ВладимирФ написал : Одна головка из комплекта, разлетелась на пятой минуте работы ею, вторую не стал и ставить.
у меня продержалась 5 дней((( пластик колкий
ВладимирФ написал : Набил редуктор Литолом, исчез характерный "стрекот", но нагревается и начинает вытекать, и опять начинает "стрекотать". Куплю фирменную смазку от Штиль или ОлеоМак, хватит на долго,
как правило любая смазка вытекает. и характерный стрекот - он появляется через 5 часов раоты. с другой стороны - месяц не забивал смазку в головку и проблем нет.
doktor-75 написал : Согласен. А я еще восьмилопастной попробовал - еще лучше. А вот двухлопастные тогда зачем?
аналогично репу чешу - зачем????
ВладимирФ написал : и диск с победитовыми напайками.
отпишитесь - как он работает при покосе?
=DENIS= написал : Я уже как то отписывал и давал характеристики по каждому ножу в начале ветки.Чем больше зубьев тем дольше их точить и ровнять и меньше захват покоса нужно делать(можно легко намотать на диск травы) зато вибрация меньше.А у двух лопастного самый большой захват-он самый продуктивный и может с наскока срубить толстенькое деревце от него больше вибрация. В общем диски подбирают с оглядкой на то ,какой густоты,какой высоты,на чём растёт и как много нужно косить.Для меня трёхлопостный самый оптимальный вариант на все случаи жизни-четыре уже не та скорость покоса.
заточить 2 зуба или 8 - большая разница по времени? а с наскоку можно сбить что угодно - а вот редуктору не позавидуешь, вы металлические уголки в траве косили?. а 8 зубьев то все просто спиливает без ударов или на худой конец отскакивает от препятствия.
4470 написал : Начал грешить на подсосо воздуха где иначе, но при очередном ворожении возле карба обнаружил что вручную (думаю и при работе) бензин слабо качает. Половина праймера еле закачивается.... Кто подскажет где косяк? Заранее спасибо.
почитал ветку - голову поломал причину не нашел. скорее всего праймер нужно будет поменять. вообще я меняю все блоками. новый праймер новый карб. понимаю что для частника это не вариант но ничего более умного сказать тут не могу. либо в сервис обращаться.
vaselgo написал : Может кто-нибудь сказать как определить, что катушка зажигания накрылась?
только поставить новую. теоретически можно попросить продавца под залог в течении дня поставить новый блок проверить работу и потом уже покупать или отдавать обратно
vaselgo написал : Завести тяжело, работает очень не стабильно и на холостых глохнет
у меня разом так 2 китая вышли с работы. проблема типичная. нет времени разбираться. грешу на карб. завести тяжело но потом работает как зверь.
vaselgo написал : Говорят бывает дохнет мембрана, но как визуально понять, что она испортилась?
она не должна быть вытянутой или деформированной
POG65 написал : Я пришел к выводу, что проще поставить карб в сборе
да я то же так поступаю.
19.05.2012 в 22:38:31
Trek написал : вообще я меняю все блоками. новый праймер новый карб. понимаю что для частника это не вариант но ничего более умного сказать тут не могу. либо в сервис обращаться.
Блоками менять не метод (купить у нас запчасть или рем. комплект...:eek:)до ближайшего сервиса "пилить" как в Воркуту:p. Буду (наверное) карб. заказывать, некогда со-старым мудохаться, косить надо.:a
19.05.2012 в 23:07:47
Коса новая Expert Garden BC-430 Недельки полторы назад купил. Полтора бачка спалил бензина. Обкатывал жалея. Почему зараза бьет назад при заводке на горячем двигателе? Вырывает с рук шнур для заводки. Ведь так и оборваться может что-то. Как быть?
20.05.2012 в 10:56:31
kolya251078 написал : Почему зараза бьет назад при заводке на горячем двигателе?
Очень похъоже на раннее зажигание. Но не уверен, что опережение можно нормально отрегулировать.
20.05.2012 в 20:45:57
Buba написал :
а как вообще эта модель пекарда спенса, стоящая и нормальная по качеству? хочу себе брать, есть конкуренты китайцы мощнее, но хочется эту из-за складывабщейся штанги и компактнее размеров движка.
20.05.2012 в 22:44:44
Elf написал : Очень похъоже на раннее зажигание. Но не уверен, что опережение можно нормально отрегулировать.
А может это быть из-за обогащённой или обеднённой смеси топлива? Или только зажигание?
20.05.2012 в 22:59:40
kolya251078 Я вспоминаю по аналогии с мотоциклами. Если зажигание зделать излишне ранним, то смесь воспламеняется когда поршень ещё не дошёл до ВМТ. При этом кикстартер отбивает в ногу (Ижи планелы легались довольно болезненно - запросто можно ногу вывихнуть).
21.05.2012 в 08:38:06
kolya251078 написал : Коса новая Expert Garden BC-430 Недельки полторы назад купил. Полтора бачка спалил бензина. Обкатывал жалея. Почему зараза бьет назад при заводке на горячем двигателе? Вырывает с рук шнур для заводки. Ведь так и оборваться может что-то. Как быть?
Срезало шпонку у магнето? От того что не была закручена гайка..
21.05.2012 в 10:49:09
kolya251078, крепче держи ручку стартера)))
21.05.2012 в 20:37:58
gruzd666 написал : Срезало шпонку у магнето? От того что не была закручена гайка..
А теперь дорога в сервис? Или самому можно что-то сделать? Еще забыл сказать. Сегодня слил бензин с бачка, а там деталька маленькая качается. Что это за деталька?
21.05.2012 в 20:47:29
21.05.2012 в 21:03:27
Mystery написал : а как вообще эта модель пекарда спенса, стоящая и нормальная по качеству
Трудно сказать, только купил, осваиваю. Косяки пока не вылезли, ТТТ. Заводится хорошо, косит тоже неплохо, но сравнивать мне не с чем, это мой первый триммер. У знакомого есть, ему нравится.
