Antonov1982
Воронеж
27.05.2012 в 21:48:14
Подскажите пожалуйста, от чего подходит стартер на бензокосу УРАЛ УТБ2900
vpk64
Луганск
27.05.2012 в 23:34:07
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Прочитал ветку, сам ответа не нашел. Следующая ситуация. Коса "Кедр". Куплена в начале лета прошлого года. Изначально на холодную плохо заводилась, но в остальном работала хорошо. выработал 7 литров бензина. Скосил 10 соток "легкой" травы и 15 "трудной" (попадались поросли диаметром до 3-4 см и сорняк диаметром 5-6 см). Косил трежлопастным ножом. За время работа поменял одну свечу. Осенью начала глохнуть на холостых (требовалась подгазовка), а потом вообще заглохла (гдето через пол час работы. Заводиться отказалась. Промыл карбюратор. Завелась. Причем лучше, чем новая. Больше не косил. Весной завелась. Выработал около двух литров бензина (второй литр не доработал) по легкой траве. Скосил соток двадцать-двадцать пять. Шестьсот грамм смеси (одна заправка) хватало гдето на 3 часа работы на средних оборотах. Опять повторилась осенняя ситуация. Опять промыл карбюратор. Результат нулевой. Поменял свечу (хотя старая была хорошая светлокоричневого цвета). Обратил внимание, что свеча сухая. Результат опять нулевой. Поменял карбюратор на новый. Никаких изменений. Искра идет, а топливо не поступает (свеча сухая). Где искать поломку. Спасибо. Судя по всему, у косы система работы не такая,
а такая
а - впуск в кривошипную камеру, сжатие в цилиндре; б - воспламенение (до ВМТ) и последующее сгорание в цилиндре; в - выпуск отработавших газов из цилиндра и продувка горючей смесью из картера; 1 - продувочный канал; 2 - выпускной канал; 3 - свеча зажигания; 4 - лепестковый клапан во впускном канале; 5 - впускной канал; 6 - кривошипная камера (Исходя из того, что когда поршень находится в НМТ при снятом карбюраторе камера сгорания не открывается.) Прав ли я? Если прав, то может ли засориться "1 - продувочный канал", и может ли это быть причиной неисправности моей косы? Если может, то как прочистить "1 - продувочный канал"?
YuraSh
Ровно
28.05.2012 в 00:00:52
По трубке подачи бензин идет? Возможно она забита? А где, кстати, стоит бензофильтр. Не в баке случаем? Может он забился?
vpk64
Луганск
28.05.2012 в 00:03:44
Новый карбюратор ручным насосом бензин в себя закачал. Фильтр из бака я снял.
Правда не обратил внимания на клапан на крышке бака. По моему, там его вообще нет. Завтра буду в деревне, посмотрю. Но все равно, седь коса же работала. И довольно долго.
Serty65
28.05.2012 в 06:28:31
Вчера тоже достал косу и начал косить после того как сработал 1 литр топлива коса заглохла, покачал бензин, подергал никак. Проверил искру, слона убить можно, свеча сухая, закрутил свечу начал бенз насосом подкачивать и заметил странную штуку, насосом качаю а бенз через карбюратор опять в бак сливается и иногда насос становится тугим и опять срывается (раньше такого не было, насос накачивал в карбюратор бензин и больше насос не продавливался и бензин в бак не сливался) если кто разбирал подскажите от чего это происходит, засраться недолжно (сеточка в баке стоит) и еще заметил что резинка уплотнитель в баке откуда трубочки выходят начал пропускать бензин. Ну разбирать пока карб не стал, подрыгал не заводится, открутил свечу ленул бенза в цилиндр закрутил свечу пару раз дрыгнул, завелась нехотя, прогазовал и пошел дальше работать и до конца без проблем работала и заводилась.
vpk64
Луганск
28.05.2012 в 06:50:31
У меня и на старом и на новом, если насос полный, лишний бензин в бак сливался. А что, так быть не должно?
SERVER77
Владимир
28.05.2012 в 08:57:10
Serty65, сапун в крышке бензобака не работает, крышку ослабьте.
vpk64
Луганск
28.05.2012 в 09:19:01
обязательно. По моему его там вообще нет, но работало ж.
YuraSh
Ровно
28.05.2012 в 22:56:55
Бензонасос в карбюраторе вроде работает за счет перепадов давления в двигателе. Соответственно от двигателя к карбюратору идет канал. Может этот канал забился, и насос или не работает совсем или в недостаточной мере.
Serty65
29.05.2012 в 02:10:57
Вот нарыл, интересненько почитать для всеобщего образования, пригодится при ремонте карбюратора. (http://www.motorboard.ru/reviews/detail/28.htm?offset=7)
sledoput
30.05.2012 в 15:15:57
Коса Top Tools BC305 куплена пару лет назад за ~2500р. 31куб, привод - стальной вал внутри рукоятки. Кошу только 3х лопастным ножом. Неделю назад достал после зимы. Топливо с осени забыл слить. Завелать с 4 дрыга. Залил свежей смеси, сжег литра 3. Работает отлично. Единственное - кудато уходит смазка из редуктора. На 2л смеси заправляю 5-7 кубов смазки. Т.к. из под шайб ножа смазки не летит, видимо оно уходит в саму трубу-штангу:cool:
slavka
Калуш
30.05.2012 в 22:55:58
В прошлом году купил .китай-байкал, доволен яки слон пока в село ехал.сжег бак для обкатки -и за работу. Через минут 5 заглохла и ни в какую. Поехал в магазин-перегрев-случай не гарайтийный. На базаре за 120 грн купил поршневую, дома поменял /далее читай сначала/ …и еще раз читай! Что интересно то,что и перегретая заводится,хоть и не с первого раза, но работать не хочет. Беру новую поршневую и полностью разбираю двигатель Оказывается что сальник 15*30 бракованный Сосало воздух, смесь обеднялась,смазки не хватало и в результате-перегрев, а так как эта сторона полностью закрыта, а температура высокая смесь что просачивалась испарялась и коса оставалась снаружи сухой. Значит с китаем надо поступать как в советские времена с автомобилями-после приобретения разбирай, дефектируй и заново собирай, А я хочу купить и работать, а не приобретать конструктор. Сейчас хочу купить что-то германское или джепен(у товарища) но китая точно не возьму
ВладимирФ
Мариуполь
31.05.2012 в 00:29:09
sledoput написал : Работает отлично. Единственное - кудато уходит смазка из редуктора. На 2л смеси заправляю 5-7 кубов смазки. Т.к. из под шайб ножа смазки не летит, видимо оно уходит в саму трубу-штангу
И чтоб работала! т.т.т. А какую смазку набиваете смазку, и есть ли сальник на редукторе? Если есть хотелось бы фото))) Снимите редуктор, посмотрите в штангу, и станет ясно куда уходит смазка. Удачи!
slavka написал : сжег бак для обкатки -и за работу.
Обкатали Вы, не правильно, к сожалению)))
slavka написал : А я хочу купить и работать, а не приобретать конструктор.
Так ведь каждый хочет купить и работать, китай - это лотерея. Однако и бренды ломаются))) Удачи!
sledoput
31.05.2012 в 01:15:52
Смазка BP Energrease LS-EP 2 вот в таком тюбике http://www.konsulavto.ru/cat/part65/unit84220.html На выходном валу редуктора грязезащитная жестянка, под ней помнится закрытый подшипник. Не разбирал, про сальник не знаю. Косы и инструкции под рукой сейчас нет. На редукторе сбоку прилив с отверстием и резьбой типа м6 но трапециевидной, винт выворачивается оттуда с усилием. Смазку туда заправляю 5 куб шприцем. Редуктор даже не отпотевает смазкой, с внешними уплотнениями все хорошо. Видимо, выдавливает в штангу:)
sledoput
31.05.2012 в 01:42:26
slavka написал : Значит с китаем надо поступать как в советские времена с автомобилями-после приобретения разбирай, дефектируй и заново собирай, А я хочу купить и работать, а не приобретать конструктор
Печально. Косу мне смело отрекомендовал толковый продавец. Я тогда был нацелен на хитачи CG40 за 10000, но решил (жаба решила) взять китайца за 2500. Лесочный вариант я вообще не понимаю, соседи ползают с секаторами в порослях сирени\шиповника\сухой малине, видимо они все успевают. Нездоровое количество змей в последние 2-3 года воопще отбивает желание лишний раз наклоняться в траве. Могу попозже сфоткать косу, но эта вещь под маркой хаммер-шмаммер-штурмшайтан есть в каждом садовом магазине. Ценник зависит от наглости, варианты с немецким названием стОят до 5000. А про тазы - так сейчас их надо перебирать еще глубже, чем при СССРе.
