01.08.2012 в 23:52:45
SPASATEL Если он выложит видео (не фейк), как он своей косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре, то я выложу видео (не фейк), как я сьедаю свою шляпу. Всё остальное просто трёп, не более того. :)
02.08.2012 в 03:41:18
суворовец написал : косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре,
Пилил (с помощью пильного диска) поросль до Ø5см. Личные ощущения, - для косы, это уже чересчур,… хотя, с другой стороны, техника должна работать.
С интересом, посмотрю кино, про кошение деревьев, лопастным диском…:eek:
02.08.2012 в 18:06:38
4470 написал : Это примерно 1.5 а то и 2 м. высотой а я дурак на такие пилу беру.... хотя прошлая коса у мну 2.9 кВт была. Вот-уж правда, век живи-век учись
:D
суворовец написал : Скиньте ещё см.4 и я поверю...
От шести?
суворовец написал : То, что остальные молчат, совсем не означает, что они вам верят.
Ладно, уличили;) Значит просто я был бухой... Ваш вопрос запомню. Постараюсь сделать фото. Ничего против Вашего мнения не имею. Все в норме.
02.08.2012 в 19:43:04
Вставлю. Не искал специально
выкашивал одичавший участок в 10 соток - это просто удовольствие. Все что толще 3-5 см топором/бензопилой, а что тоньше мотокосой - получил удовольствие =) Со временем стал приверженцем марки.
6-8 я лишканул:o Но попробую еще разок:D
02.08.2012 в 19:52:32
02.08.2012 в 21:03:36
Всем привет!Я уже писал о проблемах с Бкосой в посте #1792,спасибо откликнувшымся за ответы .Ну вот два дня назад я наконецто добрался до своей косы чтобы отремонтировать,раньшэ небыло времени.В общем так,прокладку вырезал из картона толщиной гдето 1мм, заменил китайские гровера на советского производства.Сейчас нарисовалась новая проблема,когда при роботе на вышэ средних оборотах иногда мотор начинает набирать почти максималиные обороты я начинаю отпускать курок заза,а обороты еще несколько секунд не уменшаютца,идет сильная вибрацыя от двигателя что дажэ пару раз откручивалась хорошо зажатая крышка воздуха.Что ето можэт быть.Еще было такое,после запуска когда брал косу в руки диск начинал набирать обороти но после и лежа на земле дис всеравно крутился хоть раньшэ при техжэ настройках холостого он не крутился,пришлось убавлять холостой.Что ето могло быть?Винт качества смеси с завода откручен на 2,5 оборота я закручевал на 1 оборот но коса всеравно набирала обороты,открутил на 1 оборот,изолятор свечи черного цвета,это норм или нет,правильно ли настроен карбюратор если нет то как настроить?
03.08.2012 в 09:13:56
суворовец написал : Если он выложит видео (не фейк), как он своей косой перешибает берёзки 8 см. в диаметре, то я выложу видео (не фейк), как я сьедаю свою шляпу. Всё остальное просто трёп, не более того. :)
ну далась Вам эта береза:)я вот пень от абрикоса поймал.и знал что он там есть,но забыл.звук вобще жесть,отдача как от мушкета.и выдержал китаец такое надругательство.я уж думал капец редуктору или валу.тесты проводить не советую.
03.08.2012 в 12:16:21
Мотор начинает набирать макс. обороты - да не стоит париться - ну, работает ведь ... Не зачем лазить в карбюратор, ежели не уверен, что к чему ... А то, что диск крутится - так то, может быть проблемы со сцеплением ??? Насчёт свечей: конечно, черный цвет - это не есть гуд, но при этом же - заводится без проблем ???
03.08.2012 в 14:25:53
Сцепление проверял, пружына цела, чашка сцепления стоит на месте люфтов не обноружыл.Да, заводитца нормально без проблем,на холодную подкачал праймером закрыл заслонку ,зафиксировал курок газа раза 3-4 шморгнул и работает.Может свеча чорная из-за пропорцыи 1:30?
03.08.2012 в 15:53:23
cobra4989 написал : Может свеча чорная из-за пропорцыи 1:30?
Ну, попробуйте пропорцию 1:40 - я уверен, свеча будет такая же ......
05.08.2012 в 22:42:53
юрец написал : ну далась Вам эта береза
Да и я маху дал... Сам раздраконил... Надо было с фото, которого не сделал. Впредь буду умнее.:)
Скорее всего, если зазор правильный. В косу стал лить смесь так же как и в пилу 1/50. Замечаний к пиле пока нет.
07.08.2012 в 00:12:20
cobra4989 написал : Сейчас нарисовалась новая проблема,когда при роботе на вышэ средних оборотах иногда мотор начинает набирать почти максималиные обороты я начинаю отпускать курок заза,а обороты еще несколько секунд не уменшаютца,идет сильная вибрацыя от двигателя что дажэ пару раз откручивалась хорошо зажатая крышка воздуха.Что ето можэт быть.
У меня Байкал. Была таже проблема.Разбирал карбюратор раз 30,чистил продымал, реультат тот же.Решил эту проблему заменом карбюратора(110грн.).
07.08.2012 в 03:30:33
POG65 написал : из дренажного отверстия пробки бензобака брызгает бензин
Кому-нибудь, удалось устранить данный дефект? Или выход только в "недоливе"?:(
07.08.2012 в 13:36:15
токамак написал : Кому-нибудь, удалось устранить данный дефект?
Замена грибка (клапан) или крышку в сборе. И конечно желательно под-завязку бак всё-равно не наливать.
08.08.2012 в 08:29:16
4470 написал : И конечно желательно под-завязку бак всё-равно не наливать.
Так и делаю. Крышку найти не могу. Вариант есть - в сервисе спросить. Только ехать туда мне около 60 км. Наверное что-нибудь из б/у подберут.
