POG65
Сатка
17.08.2012 в 21:17:49
vitalii068 написал : парил мне этот клапан мозги создавал ваакум .проткнул иголкой смесь заливал по 0.5 литра .в этом году лопнул бачек маленькая трещенка возле крепления думал заклеить потом плюнул купил у себя на рынке новый 40 грн. приятно удивлен скомплектован патрубки ,фильтр пробка с клапаном и он РАБОЧИЙ !!!
Я так с поплавком колдовал. На культике. Заклеил в итоге. Катался в сервис... помочь не смогли...:o
Володя_ написал : просто она у меня плохо на холодную заводится
Ничего необычного. Полный порядок. Симптом сам наружу вылезет. Главное - спокойствие;) Успехов.
vitalii068
Харьков
17.08.2012 в 22:57:38
POG65 написал : Ничего необычного. Полный порядок. Симптом сам наружу вылезет. Главное - спокойствие;) Успехов.
в каком то посту описывался порядок запуска на холодную поищите и я уверен что найдете свою ошибку...хотя у каждой свой нрав.
Володя_
Нальчик
17.08.2012 в 23:47:43
cobra4989, у меня получилось карбик настроить))
Бармолей
18.08.2012 в 05:35:57
Итак, я стал обладателем китайской бензокосы. Сейчас я уже уволен из рядов ВС и собираю контейнер для отправки в Тульскую область, зная, что там придется помогать матери в частном доме я решил прикупить недорогую китайскую бензокосу. Уточнил у старшины роты, за которой для покоса закреплен огромный участок моей уже бывшей в/части, насчет китайских кос и вот что он мне рассказал: из 10 купленных весной именно таких кос до августа дожили 9, да конечно, они тоже ломались и ремонтировались, но это была текучка, а вот вконец сдохла только одна, причем примерно за месяц, остальные пока пашут. Что такое у старшины пашут, это утром бойчишки поднимаются и выходят на территорию с утра и до вечера с перерывом на обед, тоесть косы практически не глохнут, а молотят и молотят, я прикинул, что мне на участке с покосом раз в неделю теоретически этой косы должно хватить на 2 сезона (ну если конечно мне не достанется именно та десятая умершая за месяц... лотерея), но я решился... На рынке косу завели, китайченок, подрегулировал обороты ХХ и пояснил, что нужна обкатка, минимум полбака спалить в холостую, в штанге в редукторе нет смазки, обязательно запресовать туде солидола или литола, и категорично напомнил использовать только 92 бензин, категорично.... При осмотре на рынке выяснил что маска треснута, заменили, а вот отсутствие лезвия на кожухе пояснили отсутствием и развели руками... нету... ладно обойдусь. В комплекте есть металлический диск и барабан с леской. Впрочем все это видно на фото. Если вдруг кого то что то заинтересует скажите сниму интересующий узел. Так же приветствуется критика и комментарии. Жду.... З.Ы. цену не сказал - 2500 руб.
rombel
Обнинск
18.08.2012 в 13:35:36
Бармолей написал : но я решился...
Бармолей написал : З.Ы. цену не сказал - 2500 руб.
Я бы тоже решился за такую цену.
POG65
Сатка
18.08.2012 в 16:15:01
vitalii068 написал : в каком то посту описывался порядок запуска на холодную поищите и я уверен что найдете свою ошибку...хотя у каждой свой нрав.
Наверное что-то в форуме не так:D Эту цитату Вы на самом деле мне адресуете?:o
Вит.
18.08.2012 в 21:41:37
Бармолей написал : цену не сказал - 2500 руб.
ММ-дяяя. Таких цен у нас в Питере нет, а то бы и я попробовал-бы с толстым удовольствием.
Бармолей
19.08.2012 в 03:24:41
Вит. так у меня пока до китайской границы около 40 км... у вас наверное такие цены на финские или шведские газонокосилки:);)
Вит.
19.08.2012 в 12:52:08
А было бы клёво, хусю за 2.5 купить ;). Нужно будет к стати поинтересоваться, почём косы - пилы в чухляндии. Некоторые оттуда резину привозят, вроде дешевле получается. Тут правда ещё вопрос с гарантией встаёт, не не буду даже интересоваться.
Diman330
20.08.2012 в 20:27:09
У меня вопрос! Бензокоса CMI 249 когда прибавляю обороты двигателя теряется мощность. Промывал воздушный фильтр - эффект такой-же!Помогите советом! На карбюраторе нет ни каких винтов с пружинами. стоит один болт, но для его регулировки нужен спец ключ! А может дело вообще не карбюраторе?
Sten_ski
20.08.2012 в 21:54:34
Помогите пожалуйста, выбираю косу до 6-7 тыс. Китаец. Вот что вышло по отбору по хар-кам. http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~219.801620-PF=2142620596~EQ~sel~x1164316016-PF=2142620587~EQ~sel~x1483518745-PF=2142620582~GT~sel~1.6-PF=2142620574~GT~sel~8000-PF=2142620562~EQ~sel~x2098705530-PF=2142620549~TR~sel~select-VIS=270-CAT_ID=1019007-EXC=1-PG=10&hid=90720
Вот что в сравнении из того что больше всего понравилось. http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90720&CAT_ID=1019007&CMD=-RR=0,0,0,0-CMP=6087127,6087128,6201586,1571738,8347149,8347129-VIS=70-CAT_ID=1019007-EXC=1-PG=10
Задача - косить бурьян и крапиву диском (бывает с палец толщиной), косить траву леской вдоль забора. Бренд не хочу категорически.
Пока склоняюсь к этим http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90720&CAT_ID=1019007&CMD=-CMP=8347129,6201586,8347128 что брать даже хз. Думаю мож Патриот взять? Из-за хитрого ремня и антивибрационной системы. Что в ремонте лучше и по чему отзывы поприличнее? Огромное спасибо, покупать буду уже завтра!...
Trek
Новороссийск
21.08.2012 в 05:56:44
бери то что понравиться. там все одинаково. глянь чтобы карбюратор имел с боку внизу 1 или 2 регулировочных винта. сбоку вверху регулировочный винт холостого хода а тебе нужно сбоку внизу.
vitalii068
Харьков
21.08.2012 в 21:13:20
Diman330 написал : У меня вопрос! Бензокоса CMI 249 ...
кажется это болтик обеднения-обагащения покрути погазуй может соринка под него попала . фото-х...
harricain
22.08.2012 в 00:11:52
Точно такой же карбюратор стоит у меня на Hammerflex MTK-31. Единственный регулировочный винтик, который я на нем нашел - винт холостого хода. Его видно на фотке, торчит сверху из черной пластмасски. Единственная проблема, которая была с карбюратором - он отвинтился. Точнее не сам карбюратор, а пластмассовая проставка под ним. Симптомы были похожие на Ваши, проверьте.
Cool213
22.08.2012 в 14:09:15
Добрый день!!! У меня такая проблема.... Купил Китайскую мотокосу приехал домой она перестала заводится отнес назад по гарантии они мне в пробке пробили дырку...все стало работать...потом опять приехал домой через день опять косить опять не заводиться а если с трудом завелась сразу глохнет...отнес ещо раз они мне поменяли зажигагие и стартер....терь такая проблема заводится ток с выпаленой протертой свечой или новой...после заводки работает дето 20-30мин и глохнет и больше не заводится пока не поменяю свечу на новую или старую не выпалю и высушу.Выкручивал свечу такое чуство что ее заливает...Кто может что то подсказать?
