Карбюратор на герметик вообще то не ставиться, если там все целое и в порядке то просто затянуть и все, там же все рассчитано.
29.05.2013 в 15:23:16
29.05.2013 в 15:29:32
Ремонт 4х тактных двигателей для бензокос. Бензокоса БТ-32 4х тактная Электроприбор неразвивает полную мощность, Почему?
29.05.2013 в 16:07:04
ярослав 1 написал : Карбюратор на герметик вообще то не ставиться, если там все целое и в порядке то просто затянуть и все, там же все рассчитано.
Спасибо за ответ!
29.05.2013 в 16:43:13
kev.vladimir написал : Бензокоса БТ-32 4х тактная Электроприбор неразвивает полную мощность, Почему?
А какой нагар на свече?
29.05.2013 в 20:48:46
kev.vladimir написал : Бензокоса БТ-32 4х тактная Электроприбор не развивает полную мощность, Почему?
Проверьте зазоры в клапанах.
31.05.2013 в 13:58:36
Скажите, пожалуйста, уважаемые Форумчане, что за бензопила такая Stihl MS660 ? Может быть у неё имеется какое-нибудь более привычное, пусть даже и китайское название ? Куплена была у китайцев на рынке ...
31.05.2013 в 20:42:32
МаркБор написал : Скажите, пожалуйста, уважаемые Форумчане, что за бензопила такая Stihl MS660 ? Может быть у неё имеется какое-нибудь более привычное, пусть даже и китайское название ? Куплена была у китайцев на рынке ...
У пилы Stihl MS660 имеется название Stihl MS660. Только я чего-то сомневаюсь, что Вы купили у китайцев Stihl MS660... :) Сколько заплатили???
31.05.2013 в 21:18:21
newzubok написал : Только я чего-то сомневаюсь, что Вы купили у китайцев Stihl MS660...
Stihl MS660
Типа Stihl MS660
Человек просто спрашивает китайское название пилы, он понимает что купил не Stihl
31.05.2013 в 21:28:30
rombel написал : Stihl MS660 Типа Stihl MS660 Человек просто спрашивает китайское название пилы, он понимает что купил не Stihl
Если понимает, чего спрашивает? "Китайка" она называется... :)
01.06.2013 в 09:14:22
я года три назад взял такую пилу. в целом неплохо - стабильный троячек. просто все "сырое" и ненадежное. т.е. для проф работн однозначно нет а для дачи раз в пол года - самое то. Названия нет мне кажется это вообще подпольный китай. шлепают в подворотне. у меня есть пару китаев - пил так они гораздо более надежны в пплане эксплуатации.
01.06.2013 в 16:25:31
бензотример отработал шесть сезонов без проблем.В этом сезоне покосил хорошо час. Затем на полном газу начал давиться и глохнуть. заводится хорошо, на хх работает нормально, но как только гашетку "в пол" -начинает "давиться" и глохнет, как будто я кнопкой выключил.. и ещё заметил что в бачке бензин сильно бурлит на высоких оборотах.(обратка при этом до уровня бензина не достаёт), воздух из заборного шланга поступает в бензин..Двигатель сухой. Прокладки под карбом в норме. где копать?
откопал. войлоком из фильтра на конце приёмной трубки забило фильтр сеточку в карбюраторе.. надеюсь ещё не один сезон отработает)
