Хто нибудь таким пользовался?
08.05.2012 в 00:59:09
08.05.2012 в 20:10:05
v5v8 написал : Хто нибудь таким пользовался?
Имхо, на неровной местности или жёсткой траве леска будет быстро кончатся, а перезарядка довольно трудоёмка. (в отличие от шпули)
09.05.2012 в 12:29:32
Elf написал : Имхо, на неровной местности или жёсткой траве леска будет быстро кончатся, а перезарядка довольно трудоёмка. (в отличие от шпули)
Согласен. Но вариант интересный. Легкий конструктивно;)
09.05.2012 в 14:22:57
Продолжаю помаленьку осваивать packard spence psgt 260a. До этого косил леской, вроде неплохо. Сегодня решил опробовать нож. Началось все с установки. Гайка которая нож прижимает вроде как на 17, беру нормальный накидной ключ, мал. Пришлось брать то что было в комплекте (не люблю я обычно эти комплекты, зачастую никуда не годные штамповки а не ключи) Ключ - трубочка вроде неплох, как вороток взял отвертку из комплекта. Начал затягивать, отвертка пополам, сталь слишком хрупкая. Ладно оставил так. Завел, вибрация. Попробовал косить, невозможно. Очень сильно вибрирует. Открутил нож, оказывается он вылетел из посадочного гнезда. Поставил, затянул с нормальным воротком. Вибрации нет, можно работать. Понравилось меж кустов малины прокашивать, нож берет поменьше, получается лучше. Но нужно внимательно смотреть, чуть зазевался, или вроде и газ сбросил, а кусты малины уже полетели. Мешается большой защитный щиток, для ножа бы хорошо иметь маленький, по размеру ножа. После косьбы посмотрел нож и остался недоволен. Сделан из мягкой стали, заметно затупился, зазубрины.
09.05.2012 в 19:17:05
Elf написал : мхо, на неровной местности или жёсткой траве леска будет быстро кончатся, а перезарядка довольно трудоёмка. (в отличие от шпули)
если поставить 3 или 3.3 мм то не так уж и быстро. данная конструкция возможно неудачная в плане зарядки лески - есть орегоновские причиндалы на подобие этой. я этой штукой кошу буераки со строительным мусором. конечно леска стачивается но сказать что прям вот так сразу - нет. нормальный износ.
Buba написал : Понравилось меж кустов малины прокашивать, нож берет поменьше, получается лучше. Но нужно внимательно смотреть, чуть зазевался, или вроде и газ сбросил, а кусты малины уже полетели. Мешается большой защитный щиток, для ножа бы хорошо иметь маленький, по размеру ножа.
снимите защиту и сразу поймете почему я дал такой совет
Buba написал : После косьбы посмотрел нож и остался недоволен. Сделан из мягкой стали, заметно затупился, зазубрины.
диск может быть любой. он режет металлом и не важно острый он или тупой. а то что мягкий и зазубрины - не берите в голову. если у вас отвертка сразу сломалась то думали китайцы вам диск из легированной стали поставят? погнете - купите новый он стоит 300р (китай) и 800 (орегон)
09.05.2012 в 20:05:25
Trek написал : снимите защиту и сразу поймете почему я дал такой совет
А как же ТБ?
09.05.2012 в 20:23:26
)))) попробуйте)))
11.05.2012 в 13:15:52
Добрый день, форумчане ! Являюсь счастливым обладателем HOYO. В этом сезоне после двух лет беспроблемной работы на второй день работы начала терять мощность и глохнуть. Что характерно, на холодную работает нормально, но через минут 5 падает мощность и глохнет, причём не сразу, а постепенно, в "конвульсиях". За эти несколько минут корпус становится очень горячим, свеча чуть мокрой. Фильтры нормальные, глушитель тоже. Подскажите, пожалуйста, что предпринять.
11.05.2012 в 13:33:33
А смазка в редукторе есть?
11.05.2012 в 18:14:46
Комендант написал : но через минут 5 падает мощность и глохнет
На любом режиме газа глохнет? На холостых работает? на пол газа ? Для начала открутите глушитель и почистите нагар в канале цылиндра( акуратно, канал закрыть поршнем т.е. ВМТ и после чистки продуть воздузом) и входа в глушак. А дальше будем:
POG65 написал : А смазка в редукторе есть?
11.05.2012 в 18:38:26
v5v8 написал : ??????????
Не похоже на проблемы двигателя. ИМХО. Слушаем симптомы далее.
