28.07.2012 в 09:22:25
POG65 написал : Кто-нибудь пробовал укорачивать штангу?
Оно-то конечно укоротить не проблема (взял и отрезал:p), но вот вал потом подобрать проблема будет (разве-что есть хороший токарь, который сумееет отрезать и новые шлицы нарезать), мне сдаётся, проще поискать расборную штангу.
28.07.2012 в 14:15:06
28.07.2012 в 14:46:37
POG65 Имелось в виду штангу урезать...:o
28.07.2012 в 14:49:23
4470 К корешу так обращаетесь?:D Ладно хоть не обрезать...
28.07.2012 в 14:54:04
28.07.2012 в 14:55:01
29.07.2012 в 00:21:49
SPASATEL написал : Похоже на "шелест" игольчатых подшипников коленвала. Обычно проявляется после перегрева, порой даже незначительного, но если техника работает то не стоит на этом заморачиваться. Единственные неудобства могут выражаться в повышенной вибрации и неприятном звуке. На моей косе тоже присутствует такой звук, она работает без нареканий, и пусть подольше
Собственно говоря этот цокот проявился сразу после покупки косы(покупал в выходной день и хозяина в магазине не было, косу заводил уже дома), после этого дважды сдавал косу в магазин с описанием проблемы, но всегда коса возвращалась с сервиса с ответом - "коса полностью исправна".
29.07.2012 в 18:56:55
=DENIS= написал : ещё точней плохо закрывается дин из лепестковых клапонов из этой самой мембраны-причина мусор
ДЕНИС! Позполь не согласится, тыж говориш о насосе. Другое дело - иголка, но проблем с запуском то нет, только "плюётся". Термин не понятный.
POG65 написал : на их Мкосах штанги значительно короче моей.
Короче штанги и больше диаметра обычно имеют кусторезы. У моей вроде тож 28мм диаметр и короче. Чтоб нож шел паралельно земле приходится при моих 1м78см косу на уровня яек вешать а ручки получается коротковаты по высоте. Шот китайчы ухол редуктора не угадали или под себя делали.
29.07.2012 в 20:44:24
POG65 написал : У меня как раз - кусторез.
Сдаётся мне, что на кусторез оно похоже только той насадкой, в остальном обычная мотокоса. По-крайней мере мощности как для кустореза маловато (всё ИМХО):confused:
29.07.2012 в 21:06:31
29.07.2012 в 21:37:47
Доброго Всем!
4470 написал : оно похоже только той насадкой
Работа насадкой)))
29.07.2012 в 22:44:59
ВладимирФ, Не, работать оно конечно будет...
29.07.2012 в 23:51:48
Да конечно будет! Куда оно денется! И пусть работает, на радость, в удовольствие! 40ка зубым диском, "косил" поросль вишняка, 1-2см., легко, 3-5см., чуть подольше, не сравнить с топором и ножовкой))) Купил диск с напайками, пока не опробовал, жара, из дома выходить не хочется. По поводу длины штанги. Мне б, добавить надо б, при моих 187см,другой раз приходится приседать, китайцы под свой рост "лепили"))) Удачи!
29.07.2012 в 23:54:50
Не ребят, не понимаю всё же эти танцы с бубнами. У меня Штильку 55-му шестой год, а я на нём свечку один раз выкручивал и то ради интереса. Да стоил он тогда 11000 вроде, но я ни капли не жалею, что купил. Правда он чистый немец и в "подарочном" варианте был, т.е. шпуля с леской, нож двухлопастной, тюбик смазки и литр масла. Масло кончилось в том году, в начале, потом мне подарили две фляжки по 5 л. смеси, а в промежутке ещё пользовался смесью от пилы с Хускиным маслом в этом году 10-ть уже кончаются... Это я к чему, пытаюсь посчитать сколько она у меня отработала уже. Ладно бензин я бадяжу 1:40 приблизительно, т.е. 40-к литров с родным маслом спалил, Литров пять с хускиным, + 10 подаренных и в этом году уже 10-ть... Итого где то 75-80 литров (точно же не помню, я ещё соседу давал, он своим заправлял, у него пила штиль) бак 330-ть грамм вроде. Получается порядка 160-ти часов отработано. :) Это много или мало?
