POG65 написал : У меня целый. Но в этом месте с новья тоже "сопливит"
Смотрите на самом штуцерке! Возможна одна трещинка. У меня с этого и началось. Отрезаете по штуцеру и натягиваете поновой.
22.05.2012 в 19:59:17
22.05.2012 в 19:59:55
4470 написал : Проковырять дырку в грибке что-ли...
Вот
22.05.2012 в 20:11:49
4470 написал : грибок стоит на праймере
Понял. У меня немного другая проблема. "С_ыт из крышки бензобака...
Chima666 написал : Возможна одна трещинка. У меня с этого и началось.
Не.., там у меня полный порядок. Неоднократно проверено. Но еще раз гляну. Спасибо.
ВладимирФ написал : Вот
Подходящий материал. Лишним не будет.;)
22.05.2012 в 20:13:53
doktor-75 написал : Хочется левую длинную, правую короткую.
Вы объясните, зачем Вам это надо?
22.05.2012 в 20:15:57
ВладимирФ, У мну такая "камасутра" уже есть (спасибо) карб. немного другой, там тоже на рисунке дюрка... а в моём нету:scare А ведь работало!:confused:
22.05.2012 в 20:23:08
Вот этой дырки нет (жёлтая стрелка).
22.05.2012 в 20:24:48
POG65 написал : Не.., там у меня полный порядок. Неоднократно проверено.
С доступной стороны я трещину не видел. Попробуйте подрезать два шланха.
22.05.2012 в 21:00:37
=DENIS= написал : Удар в руку не должен быть вобще-так как стартёр раскручивает коленвал только в одном направление и как только стартёр останавливается то его храповая часть автоматически должна выйти из зацепления с коленвалом.Судя по всему у вас этого не происходит,стартёр автоматически (под действием пружин)не выходит из зацепления с коленвалом и поэтому в конце раскрутки вы ощущаете удар в руку-разберите и осмотрите стартер,а именно его храповую часть.Если этого не сделать то следущей и очень скорой поломкой станет сам стартёр (его возвратная пружина,шнур или пластмассовая деталь).
Я до конца шнур не успеваю вытянуть при заводке, как получается рывок шнура назад, и очень сильный.
22.05.2012 в 21:17:35
4470 написал : Вот этой дырки нет (жёлтая стрелка).
А может дырки как таковой и нет, а при нажатии топливо продавливается, типа клапана, туда дуй а назад х... (Уже Дед), мож раскисла резиночка, просмотрите внимательно. ИМХО)))
4470 написал : А ведь работало
Дак все работает до поры до времени, как попадеш))). Удачи!
POG65 написал : Подходящий материал.
Пожалуйста, всегда рад! Удачи!
22.05.2012 в 21:43:28
ВладимирФ написал : мож раскисла резиночка,
Как вариант, возможно. Завтра буду колдовать а то тесть уже косо смотрит, пора косить мол...:p
23.05.2012 в 06:01:34
Chima666 написал : Попробуйте подрезать два шланха.
Посмотрю в этом месте. Скоро косу в руки брать. После зимы пробный запуск произвел. Работает.
